Автор: Алмас
полировка фар
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 октября 2011 13:01 |
что то темные стали совсем, подскажите что и как кто делал, можно как то отполировать самостоятельно!? i-love-s
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2011 14:18 |
Возраст: 41 Весы
Я лично все время сам полирую. Взял "3М" полироль по номерам 1,2,3 т.е. самую грубую и среднею и мягкую. Купил полировачный круг (примерно 100руб) и все.
Моешь фары и поехал, сначало грубю пасту накладываешь на фару и на круг полировачный(я лично не стал на дрель его ставить, т.к. у меня там не ставиться очень маленькая скорость, я руками) и начинаешь растирать круговыми движениями, как паста с фары сошла тут же №2 накладываешь и растираешь, так же и финишной №3 пастой. Потом сразу сухой маякой тряткой пытираешь фары и пасту где попала на кузов и бампер и радуешься результату.
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 октября 2011 15:11 |
Возраст: 40 Овен
я заехал на СТО, там за 500р отполировали.
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 октября 2011 16:46 |
киря ,Алексей спасибо
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 февраля 2012 22:54 |
Олег
Возраст: 46 Рак
Доброго времени суток... Кто нибудь знает возможно ли поменять стекла на передних фарах, или только новые покупать? Просто на фарах моей птички они сильно потрескались и стали какими то мутными...
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 2WD QG15
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 февраля 2012 23:05 |
ВЫЛОЖИ ФОТО, МУТНОСТЬ МОЖНО УБРАТЬ И ТРЕЩИН НЕ БУДЕТ ВИДНО. (ПОЛИРУЮ ФАРЫ)
Сообщение отредактировано 7 февраля 2012 23:12. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 2003 QG10 / QG18 г. ОМСК
МНОГО ЧЕГО ПРОДАЮ - ВСЕ В ФОТО ГАЛЕРЕЕ.
ПОЛИРОВКА ФАР АВТО!!!
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 февраля 2012 23:11 |
Олег
Возраст: 46 Рак
BAGEN,
Если возможно отполировать самому, то что для этого нужно... Фото выложу попозже.
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 февраля 2012 23:18 |
надо полировальную машинку с регулировкой оборотов, абразивные шкурки разной зернистости, воду из крана, пасту №2 3M для полировки.
Тогда можно сделать, что будут как с завода.
Проще заехать к тем кто этим занимается проф-но.
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 февраля 2012 23:32 |
Олег
Возраст: 46 Рак
С полировкой все ясно... На твоих фото фары просто мутные, а на моих фарах еще какие то разводы в виде мелких трещин, они тоже уберутся? Трещины находятся на внешней поверхности пластика, так получается? i-love-s
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 февраля 2012 00:10 |
микро трещины бывают на всю глубину пластика, бывает и нет.
после полировки любых почти не видно.
OlegG Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 февраля 2012 00:22 |
Олег
Возраст: 46 Рак
Большое человеческое спасибо за информацию... Еще вопросик, какие номера шкурок нужно использовать, и порядок использование?
BAGEN Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 февраля 2012 00:46 |
у меня на мягкой основе, сначала 1000 потом 2000 потом 2500 и пастой.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 февраля 2012 12:53 |
Возраст: 44 Дева
OlegG,Трещины бывают не на всю глубину .а с внешней стороны на разную глубину .Надо смотреть на сколько .Если не глубоко то можно попробывать сощлифовать пластик до глубины трещины а потом всё заполировывать.Придёться начинать с 600 номера наждачи и с понижением образива .Т.е.800,1000,1500,2000 потом 3м полиролями 74,75,76.Попробывать №600 убирать пластик до сходы трещины .Апотом пониать образив.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
Да кстати 76 номер можно не использовать он не образивный
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 февраля 2012 16:37 |
Да вы шо угараете штоли??? 800 да она таки задиры оставит!!! Потом так и до дыр протрёт! Не меньше 2500 лучше тогда подольше, а потом сверху защиту поставить!!!
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 февраля 2012 16:40 |
Возраст: 45 Рыбы
я полировал, сначала 2000 наждачкой потом 3М №2 полироль, риски не ушли, а так засверкала, думаю надо вместо 2000 брать 1500 или 1000 чтоб и риски убрать, но все равно прикольно получилось i-love-s
