Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Штатные TV, DVD, навигация
Романdb Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 3 февраля 2012 21:19 |
Возраст: 41 Рак
Доброе время суток!!!
Ребят, помогите!
нужна распиновка штатного тв!
Сообщение отредактировано 3 февраля 2012 21:53. Редактировалось 3 раз(а)
QG18\4WD\2001г.
Memphis Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 27 февраля 2012 22:30 |
Всем привет!
В багажнике нашел жгут с проводами, среди которых видимо разъемы от штатного устройства, от которого остались только заводское место крепления, желтый тюльпан с джеком 3,5мм. Что с этим сделать можно? Я правильно понимаю, что тюльпан это AV вход, а джек звук должен принимать?...
Pandora72 Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 13 марта 2012 20:03 |
приветствую всех. руками своими натыкал и теперь при просмотре фильмов картинки нет, тока звук(((( в магнитоле все на японском, одни иероглифы((((
сможет кто нить мне помочь????
переместил
Промодерировал: mizhik (14 марта 2012 09:16)
аделаида Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 14 марта 2012 05:20 |
Возраст: 49 Рак
попробуй выжать стояночный тормоз...
KG11 NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 20G 2006 г.в.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 14 марта 2012 09:27 |
Судя по фразе "руками своими натыкал" до тыканья, картинка все таки была.....
Pandora72,
Сегодня попробую, вроде все меню знаю....еще бы фоту навигашки-магнитолы или модель
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 30 мая 2012 16:56 |
Возраст: 41 Овен
Всем привет. Ребята подскажите как можно подключить к штатному тв, двд ресивер и чтоб он открывался при включении оннго??? А со штатной системой вообще не работает. кнопки открыть нет(тв тюнер и ханави в багажнике), а пульт не открывает(сам пульт тоже рабочий, проверено камерой). телик рабочий (отдавал в мастерскую).
Сообщение отредактировано 30 мая 2012 17:00. Редактировалось 1 раз(а)
24RUS. Белоснежная птица SYLPHY 2002, QG15 (было)
124RUS. Бордовая птица SYLPHY 2000, QG18 (сейчас)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 1 июня 2012 16:04 |
Возраст: 58 Козерог
Романdb,
http://s019.radikal.ru/i603/1206/7a/346ca4c80003.gif
распиновка штатного ТВ
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 2 июня 2012 01:30 |
* загрузил картинку от ssergei на форум.
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 2 июня 2012 21:08 |
Возраст: 48 Дева
Проверь предохранитель,находится он в районе правой ноги левого пассажирского места возле водителя
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 2 июня 2012 21:43 |
Предохранителя на нави нет) Есть только на аудио, НАви включается через реле! В случае если нави в багажнике, то возможно есть предохранитель в самой нави)
Сообщение отредактировано 2 июня 2012 21:43. Редактировалось 1 раз(а)
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 2 июня 2012 23:08 |
Возраст: 41 Овен
внутри нави предохранителя нет(визуально осмотрел внутренности), отдавал в мастерскую, отправили к автоэлектрикам со словами что сам блок нави прозвонили (вроде как ) рабочий. но у нас городишка маленький и особо обратиться не к кому. а что за реле и где го искать? :)
Прозвонил проводку, все в норме.
а как проверить сам ИК приемник? может не принимает сигнал от пульта? кстати сам нави при включении зажигания начинает жужжать, окозалось в нем стоит куллер это он и включается, а диски всё равно не какие не ест, даже родной с картами япии (был в комплекте с птичкой) завтра постараюсь сфотать разьёмы, может чего не подключено.
Сообщение отредактировано 2 июня 2012 23:14. Редактировалось 2 раз(а)
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 3 июня 2012 10:36 |
Возраст: 48 Дева
У меня была такая проблема заменил предохранитель стеклянный и все заработало,сделаю фото покажу где он.
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 4 июня 2012 09:02 |
Возраст: 41 Овен
для чего этот желтый провод с предохранителем? он выходит с разьема нави.
ещё под вопросом разьем типа тюльпан и нижний правый(Так же ни чего подключено не было и соответственно проводов нет с такими штекерами)
на фото плохо видно разьем слева от колодки проводов типа 3,5мм джек. для чего он тож хотелось бы знать.
Сообщение отредактировано 4 июня 2012 09:15. Редактировалось 1 раз(а)
jhjklhg |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 24 августа 2012 18:08 |
Svyat,
Добрый день. Год ездил с удовольствием смотря двд в пробках (установлен мистерикс). злодеи натыкали в штатном блоке навигации и включили функцию отключения монитора Xanavi в движении. начинаешь движение, гаснет экран и включается штатная заставка, звук продолжает идти, останавливаешься, включается изображение. в пробке просто п-ц. помогите пожалуйста советом или делом. Японский не понимаю, научный тык не помог. новосибирск. силфи 2003. +7 903 903 0911 андрей
tjfjgjk |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 24 августа 2012 18:24 |
Alexes,
Alexes,
