Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Я считаю что если все в норме с системой охлаждения и отопления салона в наших силфиках, как у меня к примеру)) Сегодня температура с утра -33 машина на улице ночует, после прогрева и 20-ти минут движения, климат стоит на 21С в салоне становится просто жарко, снимаю верхнюю одежду (куртку, шапку) ну а если поставить на 32С то вообще душняк! Фильтр салона меняю регулярно, минимум 2 раза в год! Писал выше, про замену термостата, так вот во время его поломки ощутил все описанные выше проблемы с холодным воздухом из печки и запотеванием и замерзанием стекол!
Поблагодарил: 68
Да дело то в том, что я термостат поменял, антифриз поменял...печка работать начала, НО НА ХОЛОСТЫХ ТО ДУЕТ ХОЛОДОМ...Что воду мутить? Каждый пишет свое. Посоветуйте уже что-нибудь адекватное!
Добавлено спустя 47 секунд:
Нет у меня климат контроля...ничего нет...обычная комплектация 01 года...не знаю я уже что вообще делать с ней...сил нет...
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
Поблагодарил: 121
Сегодня один мудрый человек подсказал, скорее всего в радиаторе печки на...., сломалась перегородка и теперь радиатор греется только наполовину (по малому кругу, вскрытие покажет)
Цитата: SMLprk
SMLprk
Да. Попробуй выгнать. У меня дуло горячим после этого, но за пару часов воздух появлялся вновь и поток становился опять холодным. В расширительный бачок шли пузыри и из него чувствовался запах выхлопных газов. Если у тебя так же, то готовь птичку к операции...
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Цитата: Shturmavik
Shturmavik
Цитата: Shturmavik
тачку в подпись, что там за чудо авто ты в -30 описывай как раздетым ездить, особенно по трассе))) и машину на сутки в гараж не ставь........чтоб промёрзла как следует
Ну не знаю, сегодня -29, машина простояла 14 часов на 5 этаже паркинга на ветру, согласен, машину грел мин. 20, но на скорости жарко, на оборотах воздух еще жарче, доехал до знакомой, потом в лес, и 2 часа на заднем сиденье провел в одних носках. Абсолютно комфортно. У меня по теме все.
Поблагодарил: 68
Термостат поставил на 82...Щас поеду туда, где все это делали, попробуем воздух выгнать...
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 31 секунду:
кто чистил радиатор? можно ли самому это совершить или почистить не снимая его?
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 25 секунд:
Щас совершил поездку на тренировку и вот что заметил...Немного проехавшись, это примерно по времени минут 20, я остановился у дверей зала...постоял минут 5, потом поднял обороты до 5 тыс, и из печки наконец-то повеяло теплым, я бы сказал даже горячим воздухом...и что самое интересное, на холостых тоже был теплый воздух...после тренировки сел в прогретую машину, на холостых так же дул теплый воздух, но после поездки домой, у дома я почувствовал, что опять дует холодом...и что вот за срань такая?
Поблагодарил: 13
SMLprk, меняй прокладку ГБЦ, т.к. были такие же симптомы
___________________________ ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12 Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ... г. Полевской
Поблагодарил: 68
Во сколько примерно обойдется?
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Прочитал про ГБЦ...Есть некоторые несовподения...У меня не уходит антифриз, машина никогда не перегревается...Температура держится ровно на средине...А по сходству: плохо печка греет (НЕ ДУЕТ плохо, а ГРЕЕТ!) на холостых, пахнет чем-то непонятным...
Поблагодарил: 13
1800 примерно вышло по запчастям + шифрование головки + работа
шифрование не знаю сколько по деньгам делал по знакомству, работа - тоже не в курсе - почем, т.к. делал сам
антифриз тоже не уходил, по началу температура не поднималась. проверь расширительный бочек, когда начинает холодный воздух идти - уровень антифриза должен подняться, а при повышении оборотов - должны идти пузыри в расширитель
Сообщение отредактировано 1 февраля 2012 19:36. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 68
Ну, во-первых, как можно проверить саму прокладку? Может суть не в ней...
Добавлено спустя 33 минуты 43 секунды:
блин...посмотрел описание проблем, которые встречаются с прокладкой ГБЦ, что-то я сомневаюсь, что у меня эта проблема...
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 17 секунд:
НОВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ...Поставил вентилятор печки на 1 скорость, поднял обороты до 2 тыс. и о чудо...В радиаторе печки слышится сильное бульканье, будто вода течет...[u][/u]причем отчетливо так...помогайте советом...
Поблагодарил: 13
SMLprk, бульканье из-за того, что там воздух - радиатор верхняя точка системы охлаждения, поэтому там и скапливается воздух, а при поднятии оборотов его выдавливает напором ож. при езде (нагрузке) картерные газы прорываются в систему охлаждения - через прокладку ГБЦ и образуются воздушные пробки - начинается с радиатора отопителя. если дальше будешь ездить ничего не делая, то вскоре воздух вытеснит ож и будет перегрев!
Поблагодарил: 68
Вы паникеры капец...Ладно меня на СТО там пугали все, чтобы денег больше стрясти) Показалось все проще...после того как погонял воздух утром, все встало на свои места) Спасибо всем за добрые советы, я бы без вас никуда...Хорошо, что все хорошо кончилось)
Цитата: SMLprk
SMLprk
Хорошо что так обошлось, только вот непонятно откуда в герметичной системе взялся воздух. Если неизвестна причина, нужно искать, чтоб успокоиться. Правильно сказал
Цитата: DeeEz
DeeEz
Понюхай, есть ли запах выхлопухи в расширительном бачке.
Поблагодарил: 68
Нюхал вчера, но так и не понял...вроде бы и нет...а воздух появился от мастера-ломастера, который мне на СТО менял термостат и антифриз...проверил все характерные черты для пробитой прокладки ГБЦ, вроде диагноз не подтвердился...В расширительный бачок газы не идут...это проверить можно резиновой мед. перчаткой или антоном (ну вы поняли =) )...так что посмотрим как будет...бульканье стало меньше, печка заработала...больше даже не завоздушивает при езде...так что это просто недоработка мастера...
