Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 53 54 55 56 57 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #811 | Добавлено: 18 января 2012 13:09 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
У него предстоит фронт дел, надо почистить все как следует, масло нулевку залить и акум не ниже 60 поставить и тогда она будет крутить с утра как на прогретом)
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #812 | Добавлено: 18 января 2012 18:46 |
Возраст: 43 Овен
Собственно вот то место (выделено карсным) откуда у меня течет. Там стоит какой-то датчик, перерыл все чертежи, не нашел. а2а, ты давал номера мне. Какой из них стоит в том месте где обведено?
место указано примерно. Фото пока сделать нет возможности, но это место где-то тут. Туда еще провода подходят, датчик вкручен
Сообщение отредактировано 18 января 2012 18:48. Редактировалось 1 раз(а)
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #813 | Добавлено: 18 января 2012 18:48 |
Возраст: 40 Водолей
не столь критична ёмкость, сколь сила пускового тока, у меня на 45 ампер, и всё тянет ровно, тьфу*3 раза
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #814 | Добавлено: 18 января 2012 18:55 |
Feyzal, Это из под датчикараспредвала течёт, резинка со временем задубела, выдерни его подмотай фумку и напяль обратно колечко и воткни но с небольшим усилием! и герметиком мазани и усё! А акум 60 ставте генератор на 90 ампер!!! Самое то будет!
Сообщение отредактировано 18 января 2012 18:57. Редактировалось 1 раз(а)
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #815 | Добавлено: 18 января 2012 19:09 |
Возраст: 43 Овен
Kolmakos,
А прокладки нет в продаже какой-нибудь туда?)) Не охото русским способом с герметиком делать))
На счет аккума - 75 стоит. Дело не в нем. -25 крутит на ура и не один раз. Авто просто не заводит. Схватывает пока крутишь стартером, как только отпускаешь - глохнет. т.е. пока кручу что-то прочихивает как типа заводит. ТОлько отпустишь даже если подряд пошло схватывать - глохнет. Как-будто что-то блокирует. Я так аккум разрядил, но не завел
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #816 | Добавлено: 18 января 2012 19:16 |
Когда начинает схватывать немного нажимай на газ и должен подхватить!! Проверено! А Аккумулятор ставь на зарядку сразу не оставляй разряженный а то ему писец придет быстро!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #817 | Добавлено: 18 января 2012 19:22 |
Возраст: 40 Водолей
а ты попробуй педальку газа принажать во время заводки.
Добавлено спустя 52 секунды:
Сергей опередил меня на доли секунды ab
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
ну что господа, с морозами за 30 градусов вылезли какие-то болячки, значит заводится в порядке (без автопрогрева) но за два дня была 2 раза след. хрень, машина стоит в режиме парковки работает на хх, и тут бац появляется ошибка чека, обороты вырастают 1300-1400, на педаль газа не реагирует (машина не двигается, обороты не меняются). Лечится мной след. образом глушу машину, завожу сразу чек и большие обороты, еще раз глушу завожу вновь та же хрень, на третий раз все становится в норме. И оба раза только с третье попытки все возвращается на место. Когда все норм проблем нет ни каких ХХ в норме 650-700, динамика норм, расход обычный. В чем может быть проблема ? Юзаю пока поиск, подходящее нашел вроде как загрязнена дроссельная заслонка, но если она грязная (забита) то оно все время бы мозг парила. ХЗ, хоть езжю все равно как-то грустно.
p.s. когда все становится норм чек не горит.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #818 | Добавлено: 18 января 2012 19:46 |
Ты не бойся это глюк так бывает иногда! Потому что ниссан! И у меня так бывало! А сканер непоказал!!!ВОкак??????))) Дело не в заслонке!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #819 | Добавлено: 18 января 2012 20:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Feyzal, это первый номер. К нему я дал тебе номер этого уплотнительного кольца) По поводу не заводки. Когда ты крутишь стартером при достижении опред.оборотов топливо льётся принудительно т.к колено вращается от стартера, так может длится до того пока не выгорит стартер, двиг просто будет трясти и топливо будет просто взрываться местами, а не сгорать равномерно. Для того чтоб система заработала самостоятельно, без помощи, нужен полноценный такт сжатия, далее впрыска, воспламенения, и от качества возгорания зависит насколько хорошо будет проходить такт расширения. Получается его у тебя нет. Он только принудительный (от стартера) Причины этому: либо компрессия (капни маслеца чуток) либо форсунки стреляют не туда и все это украшается топливом с конденсатом) Пусковой ток желательно более 500 чтоб был у акума)Скоро чуток потеплеет и заведешь, а так хоть масло погонял)
DenASD, поймать надо ошибку и считать. Скорее всего богатая смесь, прыскает резко и взлетают обороты.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #820 | Добавлено: 18 января 2012 20:49 |
Возраст: 40 Водолей
из-за чего такое может происходить ?
любопытно что алгоритм вырванивания ситуации строго одинаковый два раза перезавести не больше не меньше
Сообщение отредактировано 18 января 2012 20:50. Редактировалось 1 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #821 | Добавлено: 18 января 2012 20:55 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Это только пока) Продиагностируй Маф, в нормальном состоянии и в том когда горит чек)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #822 | Добавлено: 18 января 2012 21:22 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: a2a
Это только пока)
т.е. типа всё самое интересное впереди ? :(
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #823 | Добавлено: 18 января 2012 21:28 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Конечно, если не уделить этому пристальное внимание и начать анализ)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #824 | Добавлено: 18 января 2012 21:29 |
Возраст: 40 Водолей
а ошибка которая горела (ща не горит) в памяти ЭБУ сохраняется или нет ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #825 | Добавлено: 18 января 2012 21:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Если имело место многократное срабатывание то консалт 2-3 выдаст ее +архив. Кармскан видит только фактические ошибки)
