Автор: evilseed
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #691 | Добавлено: 7 января 2012 00:51 |
Думаю стоит обратиться в другую сто
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #692 | Добавлено: 7 января 2012 02:27 |
Цитата: Wh`te
У меня широкополосная лямбда. Причем здесь чаще опрос?
А какая разница - широкополосная или нет? Данные все равно отдавать надо. И чем чаще отдает, тем точнее готовится смесь.
Цитата: FaaS
На 1.8 все по другому, одна до катализатора, вторая после.
Понятно, значит на переднеприводных 1,8 вторая лямбда - контрольная, диагностическая.
Цитата: крон
дачик где лямда в колекторе ,они сказали что здесь стоит другой датчик какойта широпалостный стоит 14000 р
На любой датчик можно найти аналог. По крайней мере, я в это верю :)
Может быть действительно стоит воспользоваться советом fen_nix'а, по крайней мере, узнать что по этому поводу думают в других местах.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #693 | Добавлено: 7 января 2012 15:54 |
Возраст: 40 Дева
На машинах до 2004г. найти аналог широкополосного датчика не проблема(если память не изменяет - он 5-ти проводный)... и ценник совершенно ниже озвученного (сказочного) выше... а вот машинки с 2004 по 2005г (QG10) имеют под капотом широкополосный датчик, да ещё и 4-ех проводный....вот для нас это,к сожалению, проблема...
Насчет разности широкополосного или нет... она огромная и не в скорости опроса(ответа), а в амплитуде выходного сигнала... это всё равно, что напряжение до 1 В ты будешь мерить шкалой в 1, 10 или 100В... Широкополосный датчик имеет большую амплитуду, за счет этого выходные показания более точные... как следствие более правильно дозированная горючая смесь.
Насчет того как часто будет отдавать данные... это не контролер - чтобы генерировать дискретный сигнал...на выходе всегда напряжение, различия лишь в величине
Сообщение отредактировано 7 января 2012 15:56. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #694 | Добавлено: 8 января 2012 02:18 |
Возраст: 41 Водолей
в сервесе мне отключили лямду типо из за неё у меня дёргался двиг поездил пол дня ни какой разницы и ещё загорелся чек .мне интересно за что она отвечает,и что будет если я буду без неё ездить?
Nissan Bluebird Sylphy 2000г QG18DE 2WD
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #695 | Добавлено: 8 января 2012 10:29 |
Бенза будет жрать дофига!!! А она даёт компу сигнал о содержании кислорода в отработанных газах после прогрева двигателя и катализатора,тем самым регулируется подача топлива! А теперь с отключонной лямбдой комп работет на средних показаниях.... както так! Лучше подцепи обратно и покатйся и чек погаснет!
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #696 | Добавлено: 8 января 2012 13:35 |
Возраст: 40 Дева
сомневаюсь конечно, что из-за лямбды будет дергаться двигатель... тут скорее надо проверять маф или передний датчик кислорода... Задняя лямбда лишь корректирует работу переднего датчика...
Bluebird Sylphy
Sylphy03 Не в сети |   Ссылка на пост | #697 | Добавлено: 11 января 2012 22:28 |
Руслан
Возраст: 56 Козерог
Не могу найти датчик кислорода 5 контактный (лямбда зонд)
Подскажите сколько он стоит новый? Стоит ли брать контрактный или нет?
перенес
Промодерировал: mizhik (12 января 2012 09:24)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #698 | Добавлено: 11 января 2012 22:57 |
Возраст: 40 Дева
[url=https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2008-04-21/chto-est-na-forume-v-odnom-meste/] Смотри тут! [/url]
Сообщение отредактировано 11 января 2012 22:58. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #699 | Добавлено: 12 января 2012 09:06 |
Возраст: 51 Рыбы
Контрактный не надо брат,бери на ехзисте БОШ,
Вот номерок Bosch 0258007018,подходит идеально, безовсяких переделок
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #700 | Добавлено: 12 января 2012 14:19 |
Возраст: 41 Водолей
а он подойдёт к машине 2000 г 2wd QG18DE лямда широкопалостная 5 проводная ,Я уже просто всю ветку прочитал тут просто столько намеров лямд что мозг уже на вынос
крон Не в сети |   Ссылка на пост | #701 | Добавлено: 13 января 2012 16:21 |
Возраст: 41 Водолей
сегодня ездил в магазин сказали оригинал 8 рублей на заказ ,спросил бошевский сказали их хватает на 2 месяца !!!
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #702 | Добавлено: 13 января 2012 18:13 |
Возраст: 40 Дева
Полный бред, половина людей с форума так или иначе ставили детали БОШ, в том числе и лямбды...сам менял нижнюю лямдбу на бошевскую универсальную...и ничего...работает уже 1,5 года... Похоже продавцы хотят на тебе навариться...
Bluebird Sylphy
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #703 | Добавлено: 13 января 2012 20:14 |
Вот таварищи надо придумать обманку вместо лямбды, будет дёшево и сердито!!!
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #704 | Добавлено: 13 января 2012 20:30 |
Возраст: 40 Дева
Насчет дешего - это ты в точку попал... но вот как это отразится на работе движка... у тебя вроде 1 лямбда же стоит????другое дело если 2... то вторая не особо нужна...
Bluebird Sylphy
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #705 | Добавлено: 13 января 2012 21:42 |
На QR20DD стоят 2-е лямбды!!! перед каталиком!И усё! А кто может сказать при отключонной на скока возрастает расход бенза???
