Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Сам профессиональный водитель 2-го класса с 20-ти летним стажем. И за все время работы очень часто приходилось обращаться к букварю. И не считаю это зазорным. КНИГА НУЖНА И ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ. Именно на ту машину которую эксплуатируешь в данный момент. Не все конечно можно сделать своими руками но какую никакую часть возможно
___________________________ Я просил мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения
Начало скачал. Когда ожидать продолжения? А случайно никто не смотрел в магазинах торгуюших дисками НЕТ ли диска и нашей машинкой. Книга в электронном виде так сказать
