Автор:sl
Датчики температуры ОЖ
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 января 2012 18:28 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ребят, подскажите, может ли у меня быть 2 датчика температуры охлаждающей жидкости?
Ниже фотки. Тот, что синенький - это скорее всего датчик ОЖ, а второй тогда что такой?
Муж говорит, что стоял датчик в том же блоке, где термостат.
Синенький находиться справа двигателя под датчиком положения распредвала, а черненький спереди двигателя под ТНВД
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 января 2012 22:47 |
Возраст: 40 Весы
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 января 2012 13:29 |
Возраст: 42 Рак
Вопрос: что будет если выкрутить тот, что не синенький и ездить без него?
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 января 2012 20:16 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
sasha_93rus, спасибо за ваше подробное объяснение :) Краткость - сестра таланта ad
Пришли к мнение, что синенький - это датчик для компа (он по нему обороты выставляет для прогрева и включает винтеляторы коль чего), а второй - это для показаний температуры ОЖ на панели приборов.
Хороший вопрос - не пробовали. Если попробуем, расскажу.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 января 2012 20:39 |
Возраст: 40 Весы
На приборной панели температура не будет корректно работать.
Cherry,
Всегда пожалуйста.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 января 2012 22:22 |
Возраст: 42 Рак
собственно вот для чего интересуюсь. давно заметил, что как только температура воздуха падает ниже ноля, сразу существенно возрастает расход горючки. причем никаких других причин почему он растет я так и не нашел. (сразу хочу отмести все заявления что это типа из-за прогрева. это не из-за него) вот и думаю а если выкрутить этот датчик, комп ведь, по идее, не будет тогда знать, что на улице мороз. может тогда не будет компом завышаться расход горючки? это только мои умозаключения, может у кого-нибудь есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 января 2012 22:25 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
fen_nix, а еще вы нашли во впускном коллекторе датчик, тоже как температурный, но он похо на датчик температуры впускного воздуха. Может быть на его показаниях комп вычисляет сколько чего подливать...
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 января 2012 22:42 |
Возраст: 42 Рак
Это маф который? да он вроде как живой еще
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 января 2012 23:26 |
Возраст: 40 Весы
Еще датчик температуры за бампером стоит где радиатор кондея, возле сигнала. Может и он что дает. (для инфы).
dron200878 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 января 2012 14:43 |
федя
у меня стрелка на датчике температуры на панели не доходит до нормально положения, может датчик не в порядке. Хотя печка работает нормально, даже хорошо. Поэтому не тороплюсь с ремонтом. Только почему то после -18 двигатель работает странно, появляется вибрация и рычать начинает, даже на холостых газу даешь кажется что двигатель сейчас выпрыгнет. Может кто сталкивался подскажите..........
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 января 2012 15:51 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да их два. первый это датчик отправляет показания на компьютер. Второй отправляет показания на панель приборов. Это блок не термостата, а блок клапана водяного охлаждения) 2 датчика в одном блоке.
Сообщение отредактировано 15 января 2012 15:52. Редактировалось 1 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 января 2012 20:31 |
Возраст: 40 Весы
Термостат если не менял, то пора заменить.
Frolov Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 июня 2012 10:09 |
Возраст: 47 Стрелец
У меня стрелка указателя ОЖ при прогретом двигателе всегда стоит на девять часов. Двигатель работает нормально. Вентиляторы включаются. Машину купил в мае месяце и так уже было. Так то не напрягало это, а сейчас лето и нет возможности визуально наблюдать за подъёмом температуры. Вдруг вентиляторы не включатся. Может как то датчик померить на сопротивление, или стрелка не работает корректно. Может кто знает причину?
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 1.8L., рестайлинг, тёмный салон.
Nissan March 2002, 1.2L
Chukan Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 июня 2012 12:05 |
Проверить стрелку можно специальным тестом (смотри https://sylphy.ru/library/82-procedura-samodiagnostiki-paneli-priborov.html)
По поводу проверки датчика тоже можно, пользуйся поиском!
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 120л/с.
Multitronix CL-550
