Автор: Володя
Кто снимал автомат?
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 августа 2009 13:41 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
S.B.
Сальник я на экзисте брал 175 рэ., у меня с коробки подтекает. Еще не поменял.
ВАЗ 21061,
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 августа 2009 23:32 |
Возраст: 41 Весы
Чувствую вознивает новая проблема. Обязательно проверю у себя
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 августа 2009 18:56 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
GreG777 понятно. По истечении 2 дней и замеров уровня масла помоему подтекает сальник с движка, так что думаю не в той ветке наследил )))) Но все же факт фактом, текет и ремонтировать когда то нужно, и коробку как не крути все ровно снимать придется. Решил пока так поездить потом как нибудь соберусь поменять, да фото отчет составлю по проблеме.
puh62 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 21 января 2011 16:48 |
порни всем привет кто может подсказать номерок сальника заднего для коленвала акпп на силфи
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 января 2011 17:07 |
дима
Я у своего сильфи менял коробку, но не сам. Вообщем поменяли мне её довольно быстро часов за 5 где то. Работу проводили два мастера, двиг не снимали при этом. Вообщем думаю, что там нет никаких подводных камней и сложностей. Если у тебя 4ВД то там гораздо геморнее всё это делать из за раздатки.
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
vovche Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 ноября 2011 11:50 |
владимир
Возраст: 42 Овен
подскажите пожалйста номерок заднего сальника коленвала.
Всё что ни делается, всё к лучшему
2WD QG18 BC 2003 год
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 25 декабря 2011 01:38 |
Cказали Спасибо: 2
свой опыт. снятие акпп. делал все на яме
выкручивай свечи, снимай: воздухан с шлангом до дроселя, аккум, подставку, 2 шланга сапуна с акпп и раздатки. фишки : соленоидов, управления акпп они рядом, штекер датчика вторичного вала, еще 1 штекер который идет на массу, с аккум идет минус который еще крепиться на акпп, выкрутить трубку уровня масла и заткнуть ее чем нибудь. нужно снять трос акпп передач для чего нужно открутить 2 болта кронштейна и расшплинтовать крепление троса к плашке переключения не октручивая гайки чтобы потом не настраивать его, но если сняли то не беда ставим ручку на Р и коробку тоже и затягиваем соотв проверяем потом. пока машина на земле откручиваем гайки приводных валов задираем машину у меня под машиной лежали колеса и 3 доски примерно 15 сантиметров их толщина. снимаем тормозной суппорт, датчик абс, отручиваем стойку и гайку с вала соответсвенно и оттягиваем вниз эту хрень не знаю как называется и выдергиваем вал можем помочь ему монтировкой из ямы, 2 сторону соответственно. под капотом открутите 3 болта от акпп и 2 внизу. теперь лезем в яму откручиваем лючок, где крепиться гидротрансформатор к маховику там 4 болта нужно будет крутить его для этого мы снимали свечи. снимаем балку не бойтесь коробка не упадет она еще держется на 2 падушках.и ставим упор под дно двигателя ближе к коробке. ближе к морде откручиваем 2 болта акпп. снимаем 2 шланга с радиатора и затыкаем их болтами на 10 мм из акпп пойдет масло нужно подставить корыто.открутить пробку с поддона и слить масло. сольеьться примерно 4 литра. подходим к раздатке и откручиваем 2 или 3 болта кронштейна раздатки они прикручены примерно вертикально шляпами вверх их придется нащупать(дырки там 3 но у меня стояли 2 болта). если руки засунуть вверх и влево то нужно нащупать 3 болта и открутить их 1 болт держит стартер 2 верхних раздатку и 2 нижних тоже и сзади всего раздатку держат 6 болтов.откручиваем корданный вал. когда вытащили раздатку я ее там и подвесил вертикально чтобы масло не вытекало за проволоку потому что я ее снять не смог без коробки она не вытаскивается.а за ней скрывается еще 1 болт который держит коробку окручиваем его. берем 2 домкрата ставим их параллельно колесам и ставим на них доску шириной сантиметров 30 поддамкрачиваем и под капотом выкручиваем штифты 2 подушек, и я снимал заднюю подушку. теперь один сверху держит ее чтобы она не перевалилась а 2 в яме опускает домкраты вытаскиваем через левое колесо. год назад с меня взяли за смену коробки 8.5 рублев в других местах спрашивал 12,5. я начинающий ремонтник 1 раз снимал 7 часов. 2 раз один за 3 часа.
кстати кто может мне подсказать для чего нужна фишка с 2 проводами которая идет из раздатки? не забудьте ее снять. вроде ничего не забыл. на меня не надейтесь сами все проверяйте . нужен хороший инструмент с карданчиками и удлинителями. простите за мой русский
Сообщение отредактировано 25 декабря 2011 01:42. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Диман |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 декабря 2011 03:12 |
Ну ты монстр, я бы смог написать только вот так ---откручивай все что прикручено и снимай !!!!!!
