Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 85 86 87 88 89 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1291 | Добавлено: 14 декабря 2011 22:20 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: seaman731
Сань спасибо, может и правда, а на счет ТО, что скажешь, как лучше поступить? Как бы ты сделал?
Всегда пожалуйста, насчет ТО это надо, только надо знать что делалось и что надо делать. Когда в коробасе меняли масло и как, если ничего не знаешь то надо снимать поддон, фильтр (С УСЛОВИЕМ ТОНКОСТЕЙ С ЗЛОЙ ГАЙКОЙ у меня нет того болта и гайки я не ставил), чистить фильтр, заливать старое масло, и на аппарате менять масло под давлением, как-то так ну думаю твой шпец все сам знает, и посмотри подушки на двигателе я недавно залез и увидел что у меня родные подушки и нижние 2 надорваны (пробег 170 ооо) и от этого при включении скорости рывки...
Сообщение отредактировано 14 декабря 2011 22:23. Редактировалось 1 раз(а)
roman2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1292 | Добавлено: 20 декабря 2011 01:19 |
Возраст: 48 Овен
Всем привет! подскажите где в городе можно сделать диагностику ходовой и коробки?
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #1293 | Добавлено: 20 декабря 2011 01:26 |
Возраст: 43 Водолей
roman2, кому как, а я лично недавно ездил на диагностику в ниссановский центр, правда диагностировал ток движок, но результат понравился
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1294 | Добавлено: 20 декабря 2011 03:41 |
мест много, но как и всегда, хорошее дешевым не бывает.
рассказывай! на что были подозрения, как все прошло, что обнаружили?
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #1295 | Добавлено: 20 декабря 2011 23:51 |
александр
Возраст: 67 Дева
Всем привет. Други,кто менял наконечники рулевых тяг и на что менял. Читал что с мазды подходит CEN-80.Пыльники порвались,думаю придётся менять.Что посоветуете, зарание спасибо.
roman2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1296 | Добавлено: 21 декабря 2011 02:22 |
Возраст: 48 Овен
Это точно ,что хорошее дешевым небывает.Поэтому и ищу качественную диагностику.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1297 | Добавлено: 21 декабря 2011 02:38 |
Мне в 2006 или 2007 вытачивали на Клубничной. До сих пор никаких проблем и претензий.
Хотя aksjet говорит, что у них сейчас проблемы с качеством...
А чем тебя оригинальные не устраивают? Уже приценивался?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Ну, тогда могу посоветовать в отношении ходовой три места (не считая официалов)
- Клубничную (у меня впечатления положительные, хотя обращался туда довольно давно; последний отзыв, который оставил askjet был отрицательным) - опыт и добросовестность владельца в свое время были эталонными;
- "Автодом" на Казачьей - оч.хороший специалист по ходовке там есть;
- BMW'шный сервис на Буденного - у них даже вибростенд установлен.
Если нужны будут точные адреса - говори, выложу картинку с гугломапсов или яндекскарт.
С точки зрения коробки - если диагностика неразборная, а по компу, то только к тем, кто сможет работать с ниссановскими протоколами, т.е. к любому из официалов. Может, правда, и еще кто умеет.
Или у тебя полторашка на механике? Машину бы в подпись поставил... ;)
roman2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1298 | Добавлено: 21 декабря 2011 02:43 |
Возраст: 48 Овен
полторашка на автомате.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1299 | Добавлено: 21 декабря 2011 04:10 |
Да, henk, я так понимаю, тему про рулевые тяги и наконечники ты видел? :)
roman2, ну, раз автомат, то компом можно проверить. Впрочем, все зависит от того, на что жалуешься :)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1300 | Добавлено: 22 декабря 2011 21:00 |
Возраст: 40 Весы
Всех ЭНЕРГЕТИКОВ С ПРАЗДНИКОМ !!!!! az
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #1301 | Добавлено: 27 декабря 2011 13:46 |
Возраст: 43 Водолей
Serjik,
ну начнем с того, что понравилось обслуживание. Далее, по поводу самой диагностики: переобучили ХХ, выяснили, что все датчики работают хорошо, ток датчи MAF под замену, уже начал на 10% лить больше. А еще высказали подозрение, что подрастянулась цепь (вывод сделан из следующего: нажав и отпустив газ следим как падает стрелка тахометра, у меня она падала ступенчато, это и стало подозрением на немного растянутую цепь), кстати сразу сказали, что можно не разбирая проверить цепь и подтянуть каким-то прибором, цена вопроса 2500 р.
Итог: заплатил всего 400 р.
Купил датчик MAF и же заменил. стати кто-то заметил, что цены резко выросли? Бувально пару месяцев назад этот датчик стоил 3500-3800, а сейчас 4800 ai
Сообщение отредактировано 27 декабря 2011 13:49. Редактировалось 1 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1302 | Добавлено: 27 декабря 2011 21:30 |
Возраст: 40 Весы
А мне кажется это нормальное поведение, у меня тоже так.
А можно по подробнее, как можно прибором натянуть цепь которая растягивется от механического износа и натягивается только гидронатяжителем...? Интересно!
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1303 | Добавлено: 28 декабря 2011 02:57 |
Возраст: 40 Овен
Цитата: Voron нажав и отпустив газ следим как падает стрелка тахометра, у меня она падала ступенчато, это и стало подозрением на немного растянутую цепь
А кто решил, что ступенчетое снижение признак растянутой цепи, вот если ДВС работает неровно на холостых, то тогда еще можно грешить на цепь, а так ты меня удивил!
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1304 | Добавлено: 28 декабря 2011 03:03 |
Ну, переобучить твою машинку холостому ходу и я мог ;)
Да, меня тоже насторожил момент с подтяжкой цепи. Зубья из нее они явно выщелкивать не собирались, а что там еще можно сделать механическим прибором? Подвытянуть гидронатяжитель? :)
По поводу цен - буквально с месяц назад заказывал на Эпику рамки противотуманок - стоили в районе 400 р., буквально через неделю цены выросли на 100-150 рублей и еще через пару недель опять опустились.
Думаю, это сезонное - тогда в Москве как раз первые гололеды начались.
А ДМРВ... Видимо, к зиме людей начинает больше волновать возросший расход топлива (по вполне естественным причинам), и все массово начинают искать источник проблемы. Тут-то ДМРВ и всплывает :)
Сообщение отредактировано 28 декабря 2011 03:05. Редактировалось 1 раз(а)
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #1305 | Добавлено: 28 декабря 2011 13:09 |
Возраст: 43 Водолей
Может я и неправильно понял спеца по поводу цепи, но в любом случае диагностика обошлась дешевле. Кстати расход действительно упал, до диагностики был 15 л на 100 км, сейчас 12 л.
Правда купив этот датчик сразу задумался: а сколько надо проехать, чтобы окупилась его цена...
