Автор: Алмас
Не работают габариты
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 октября 2008 12:23 |
Возраст: 47 Стрелец
Оч. нужна помощь, проблема в том, что при включении габаритных огней не включаются:
- передние габариты в передних фарах (ближний/дальний свет работает, лампочки габаритов менял)
- задние габариты (в задней блок фаре, хотя когда нажимешь тормоз лампы загораются, задний ход тож работает при переключении АКП)
- подсветка приборов (дигностич. лампы и спидометр/тахометр пашет)
- подсвтека АКП и прикуривателя
- подсветка номерного знака (задняя).
Вобщем ездить в темное время суток ездить оч. проблемотично.
Так как полохо читаю электрич. схемы увидел что все неисправные блоки находятся на одной цепи, но что явл-ся причиной не пойму (есть подозрение на переключатель света фар у руля).
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi)
г. Краснодар
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 октября 2008 13:41 |
Возраст: 62 Рак
Проверь предохранитель в блоке предохранителей под капотом возле аккумулятора (tail lamp) .
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 октября 2008 15:36 |
Возраст: 47 Стрелец
Да дело было именно в этом. Вот уж (нету слов). БОЛЬШОЕ Спасибо. ah
г. Краснодар
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 апреля 2010 15:32 |
Андрюха
Ребята, а если этот предохранитель цел, а габариты все равно не горят? Лампы тоже исправны. Так работает только дальний/ближний свет. Добрался до подрулевого переключателя, снял, прозвонил, все в порядке.
В чем может быть проблема? Сталкивался кто-нибудь?
260 т.км.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 апреля 2010 17:14 |
Andrey23,
Надо померять напряжение на самой клемме в фаре может окислилось?, и потом уже прозванивать повода последовательно к коробке и до переключателя
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 апреля 2010 15:43 |
Андрюха
lickin, спасибо, буду копать
Сообщение отредактировано 26 апреля 2010 15:44. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Денис НСК Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 апреля 2010 12:09 |
Возраст: 42 Скорпион
Господа, подскажите в чем у меня может быть проблема: горит только один габарит, у второго лампочка и патрон целые (проверял), а не горит?!
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г, FG10, QG15DE
Еффге Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 марта 2013 01:19 |
Возраст: 43 Стрелец
У меня не горели габариты и всё то с ними на одной цепи, всё в норме и предохранители и лампы, а сегодня габариты включились сами собой при выключеном переключателе и не выключаются, начали житьсвоей жизнью, горят не горят, пришлось вытащить предохранитель. Коротнуло, что ли где-то? До этого ничего подобного не было. Подскажите в чём причина.
Ниссан Блюберд Силфи 03 QG-10/ QG-18
Sergey89 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 апреля 2013 18:24 |
Подскажите пожалуйста где можно раздобыть схему предохранителей с расшифровкой какой предохранитель за что отвечает?
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 апреля 2013 19:21 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Sergey89,
в поиске смотри
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 апреля 2013 19:22 |
Возраст: 38 Близнецы
Sergey89,
салонные есть,надо?
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 апреля 2013 10:26 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Alexey_vc,
Решил свой вопрос??
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 апреля 2013 20:54 |
Sergey89,
makarenko2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 31 мая 2016 17:47 |
Иван Макаренко
Alexey_vc,
ребят помогите не горит подсветка заднего номера? на Nissan Bluebird Sylphy
Сообщение отредактировано 31 мая 2016 17:48. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей-trz |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 сентября 2016 12:57 |
Коротнули провода габаритов. Пропали передние. Так же пропал свет в правой фаре. Но это до замыкание. Пропал Сигнал. Все предозранители в норме. Что может быть. Премьера Р10
