на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Антенна
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 4 октября 2011 16:46 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Ну что ни кто не сфотает чудо-усилитель?
Сообщение отредактировано 4 октября 2011 16:46. Редактировалось 1 раз(а)
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 4 октября 2011 17:56 |
Возраст: 44 Близнецы
Заедь в любой аудио магазин Барнаула и увидиш это чудо за 150 рублей.
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 4 октября 2011 21:11 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Alexes,
Что-то сомневаюсь я чтоб японцы настолько экономили, чтоб в Барнауле полусамопал за 150 р. покупать и под обшивку прятать....
От стыда за свою экономность что ли?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 4 октября 2011 21:18 |
Возраст: 51 Рыбы
Вот услитель и номер есть
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 2 ноября 2011 21:56 |
Буба
Подскажите господа, почему когда слушаю радио и в этот момент включаю обогрев заднего стекла то появляются помехи и радио начинает шипеть???
вопрос перенес. почитай тему сначала.
Промодерировал: mizhik (3 ноября 2011 08:00)
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
andrei_gavrikov Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 7 ноября 2011 00:43 |
Возраст: 40 Козерог
спасибо всем за инфу! попробую тоже усилитель обойти, а то радио не очень ловит...
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г, QG10, 1.8 л.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 8 ноября 2011 21:11 |
Возраст: 53 Телец
А я вместо родного усилителя поставил "бошевский", а антенна осталась родная, та что в стекле. Работает гуд!!!!
multitronics-CL-550
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 11 ноября 2011 03:38 |
Возраст: 53 Телец
у меня был такой усилитель
поставил такой
теперь ловит ГУД
multitronics-CL-550
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 5 декабря 2011 18:46 |
Возраст: 42 Весы
Никто не подскажет номерок клипс которые мля теряются при съеме задней стойки под которой этот усилок стоит, а то я так и не нашел парочку!
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 6 декабря 2011 11:45 |
Возраст: 53 Телец
Цитата: 23sunshine
23sunshine
может ты и не терял вовсе, а так оно и було
multitronics-CL-550
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 6 декабря 2011 11:55 |
Возраст: 42 Весы
Даже если не терял, как-то хлипенько крепится эта панелька, болтается. Еще бы парочку дополнительных поставить, тем более отверстия под них есть! И я смотрю у тебя на фото к усилку идет аж 5 проводов и выходит 2, у меня входило 2 провода а выходил 1!!! Как так?
ВАЗ 21093i
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 6 декабря 2011 15:08 |
Панель крепится на 6 клипс. Пазы под 4 верхние правильные (пазом вверх), а под 2 нижние- "неправильные" (пазом вниз). При съеме панели эти две нижние клипсы обычно вылетают из пазов и падают за спинку сиденья. Достать их при желании конечно можно, но я когда снимал панель при установке плюнул на это мероприятие. На 4-х держится нормально, тем более внизу есть крепежный выступ, да и спинка прижимает.
Усилитель "Бош" лучше японского, только лишь потому, что диапазон частот "европейский"
90-110 МГц. В этом диапазоне транслируют все наши радиостанции на УКВ (FM).
Японский родной усилитель по качеству хороший, но диапазон частот тоже "японский" (76-90 МГц). Наши частоты он не усиливает, поэтому толку от него никакого.
Правильное решение - не просто убирать (обходить) родной усилитель, а ставить вместо него европейский (российский), т.к. кроме усиления он согласовывает один провод от антенны с двухпроводным коаксиальным кабелем.
Sylphy 2000, QG10/QG18
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 6 декабря 2011 15:21 |
Возраст: 51 Рыбы
Да это бред!!! Я поставил проигрыватель Pioneer DVH-730AV ,не трогал ни усилитель ни антенну. Ловит радио отлично!!!
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 6 декабря 2011 16:12 |
А что делать тем, у кого радио ловит плохо?
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 6 декабря 2011 19:55 |
Если на родном майфуне ловить то так и будет все с помехами, даже если усилок поставиш, так что лучше всего поменять магнитолу если желаеш без помех слушать
