Alexes, Что-то сомневаюсь я чтоб японцы настолько экономили, чтоб в Барнауле полусамопал за 150 р. покупать и под обшивку прятать.... От стыда за свою экономность что ли?
Даже если не терял, как-то хлипенько крепится эта панелька, болтается. Еще бы парочку дополнительных поставить, тем более отверстия под них есть! И я смотрю у тебя на фото к усилку идет аж 5 проводов и выходит 2, у меня входило 2 провода а выходил 1!!! Как так?
Панель крепится на 6 клипс. Пазы под 4 верхние правильные (пазом вверх), а под 2 нижние- "неправильные" (пазом вниз). При съеме панели эти две нижние клипсы обычно вылетают из пазов и падают за спинку сиденья. Достать их при желании конечно можно, но я когда снимал панель при установке плюнул на это мероприятие. На 4-х держится нормально, тем более внизу есть крепежный выступ, да и спинка прижимает. Усилитель "Бош" лучше японского, только лишь потому, что диапазон частот "европейский" 90-110 МГц. В этом диапазоне транслируют все наши радиостанции на УКВ (FM). Японский родной усилитель по качеству хороший, но диапазон частот тоже "японский" (76-90 МГц). Наши частоты он не усиливает, поэтому толку от него никакого. Правильное решение - не просто убирать (обходить) родной усилитель, а ставить вместо него европейский (российский), т.к. кроме усиления он согласовывает один провод от антенны с двухпроводным коаксиальным кабелем.
Поблагодарил: 11
Да это бред!!! Я поставил проигрыватель Pioneer DVH-730AV ,не трогал ни усилитель ни антенну. Ловит радио отлично!!!
Поблагодарил: 45
Цитата: sergs
А что делать тем, у кого радио ловит плохо?
Если на родном майфуне ловить то так и будет все с помехами, даже если усилок поставиш, так что лучше всего поменять магнитолу если желаеш без помех слушать
