Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Wh`te
Обучение холостому ходу HR15
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 октября 2011 14:46 |
пока не потерял на просторах инета сделаю темку
с первого раза может не получится..актуально для тех кто чистит дроссель
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание
Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.
Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ
1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
Zaq1290 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 ноября 2011 20:05 |
1. Заменил КХХ. Обороты 1500, покрутишь рулем 1000, еще покрутишь 700 еще 500 иглохнет. 2. Обороты 1500 нажимаешь газ становятся 500 или глохнет. Обучению не поддается. Схема пульта управления визуально целая, но запах гари присутствовал. Получается STA509A сгорела?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 ноября 2011 10:22 |
Возраст: 48 Козерог
Zaq1290, ты не в тот раздел зашел. На HR15 и MR20 нет проблем с КХХ, тут тебе ничего не посоветуют.
По симптомам очень похоже. Когда прокладку менял, в каком она состоянии была? Сам КХХ откручивал и осматривал?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 ноября 2011 12:58 |
Кстати, сия обучение подходит и для QG с электронной ДЗ! ad
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 ноября 2011 21:44 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: LEvSHA
На HR15
Я делал обучение после замены свечей и чистки дроселя, так как для того что-бы свечи на еNOTE поменять необходимо снять впускной коллектор и дросельную заслонку, плюс там свечи на 14 и ключ специальный пришлость точить из увеличенной головки.
Сообщение отредактировано 28 ноября 2011 21:44. Редактировалось 1 раз(а)
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 ноября 2013 07:49 |
хочу снять аккум на зарядку унести, надо ли будет потом обучать дз? или обороты не сбиваются при снятии аккумулятора?
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 ноября 2013 10:23 |
Возраст: 47 Рак
bezfamilii,
У себя снимал не раз АКБ. Обороты после установки оставались в норме.
А по поводу обучения педалированием , проще некуда. С первого раза конечно может не получится.
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
sulimov90 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 марта 2014 20:12 |
Доброго времени суток! Ребята помогите, почистили дроссельную заслонку, обороты начали прыгать с 2000-3000, на D обороты не нажимая педаль газа 2300. Подскажите что делать пожалуйста!!!Может кто сталкивался с этой проблемой, в мастерской сказали, что настроить обороты нужно сканером, подключили сканер-не видит мозги. Знакомые сказали, что нужна новая дроссельная заслонка, вся проблема в ней, якобы в другой мастерской ее испортили, когда чистили. что делать? HELP HELP HELP
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 марта 2014 20:20 |
Возраст: 33 Весы
sulimov90,какой двигатель?? в первом посте приведена последовательность самостоятельного обучения дроссельной без всяких сканеров. Хотя когда я на своем HR15 снимал заслонку, обороты не скидывались...ничего не обучал.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
sulimov90 |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 марта 2014 20:50 |
Alex Sheff, спасибо за быстрый ответ! Двигатель у меня HR15 тоже, я не пробовал выше указанные действия, но попробую обязательно, думал что это не то совсем. Если у тебя не скидывались обороты, как исправил? Стоит ли дроссельную заслонку покупать или это в порядке вещей у этой данной марке машин? Я просто новичок, первая машина-все дела. Просто у моего друга такого не было, у него Аллион, мы вмести чистили у него все в порядке, а у меня скачки.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 марта 2014 11:52 |
Возраст: 33 Весы
у машин с электронной дроссельной это нормально. У меня после снятия заслонки и её установки обратно сохранились нормальные обороты. Поэтому ничего делать не пришлось. У всех остальных форумчан при отключении фишки настройка оборотов сбрасывается - примерно как ты описываешь. Новую дроссельную не надо) пробуй проделать операцию как в 1 посте написано) желательно с секундомером. даже малейшие отклонения по времени и ничего не получится.
Sulimov90 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 марта 2014 20:50 |
В общем поехал я на сканер 1сто, прочитали ошибки сказали заслонке хана, якобы она не видит даже нажатие на педаль, когда идет обучение сканера. Пробовали в ручную не получилось, механик говорит что она идет на обучение, но не обучается.
Поехал покупать заслонку, поскупился, тк денег не хватало навсе, купил за 800, она было в ужасном состоянии. Приехал во 2сто пробовали не получилось и со старой пробовали, вручную и сканером. Завтра куплю подороже, старую сдам... ребята не знаю , что делать, настроения 0.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 марта 2014 07:58 |
Возраст: 33 Весы
тут действительно не стоит скупиться...не зря цены низкие на эти вещи - значит конченная. саму дроссельную не убить. а вот датчикам хана приходит - они то самое дорогое во всем механизме.
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 марта 2014 10:55 |
Sulimov90,
не опускай руки главное и всё получится!У меня так то проблемка ещё та была(((,но нечего,справился,птичка стала лучше прежней)))
Blubird Sylphy DBA-KG11
Sulimov90 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 24 марта 2014 18:34 |
Починили!!! Решил поехать 3 СТОшникам, оставил машину, по их словам они тоже гадали, почему она не хочет обучаться ни вручную и не через сканер. Проблема решилась, после того, когда они почистили датчик массового расхода воздуха!
