Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 7 ноября 2011 22:15 |
Возраст: 51 Рыбы
Jhon,
Ты сам писал что проблема не в прокладке. Читай что я написал там все подробно описано почему печка плохо греет и почему появились пузырьки с воздухом.
Jhon Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 8 ноября 2011 07:38 |
Возраст: 46 Дева
Цитата: Morfeus
одной распространённой причиной поломки печки является неисправный краник. Чаще всего он засоряется или сломается от старости. Узнать, действительно ли виноват краник достаточно просто. Для этого необходимо проверить входной шланг, который идёт от радиатора печки авто. Если неисправность в нём, то входной шланг будет горячий, а выходной холодный, то дело точно в нём. Попробуйте открыть краник вручную, если у вас этого не получится, тогда единственный выход – произвести его замену.
Morfeus, подскажи пожалуйста где искать краник и шланги на вход и выход печки радиатора. Если это те, что под капотом в салон ведут, то левый всегда горячий, а правый начинает нагреваться только при повышении оборотов.
Цитата: Morfeus
слегка ослабьте на шланге хомут, который подходит к печке,
Опять же какой из шлангов?
Sylphy 2000г QG 15
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 8 ноября 2011 08:48 |
Марат
Возраст: 45 Телец
Помогите, пожалуйста!
Уже 3 дня мучаюсь... началось все с того, что в расширительном бачке до самого верха поднялся уровень антифриза. По-дороге на тех. станцию печка вдруг перестала греть. На СТО мне посоветовали поменять помпу, в тот же день я ее благополучно нашел и поменял (82*С).. но когда долили разбавленный тосол и я завел машину то по прошествии 5 минут езды, все повторилось! Печка не грела, а бачок был полным.
На следующий день стал вытравливать воздух, на горку заезжал "носом кверху" и т.п. Ничего не помогло, причем антифриз и масло чистые, без примесей и пятен.
Как еще можно выгнать воздух из системы? ЗАвоздушивание, блинннн. i-love-s
Nissan Sunny N 16, 2001 г. вып.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 8 ноября 2011 12:25 |
А ты не думал что термостат мог заклинить? Или крану на печке пришёл пипец? На стошке ничего лишнего ненакрутили? Недумал? Может бабло срубить хотят? Поэтому недоверяю сто только сканерам! Проверь!!! И воздух из системы выгоняют оборотами дай жару двиглу может зациркулирует, а горки только чтоб с глушака конденсат слить!!!
Сообщение отредактировано 8 ноября 2011 12:27. Редактировалось 1 раз(а)
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 8 ноября 2011 16:32 |
Вот всё уже придумано, не надо никаких скрепок и прочего. есть же воздушный штуцер. Работает по принципу крана маевского, немного приоткрываешь и ждешь пока антифриз не польется, закручиваешь обратно и радуешься жизни. А вообще создается такое впечатление что либо помпа не крутит, либо термос заклинил
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 8 ноября 2011 20:25 |
Марат
Возраст: 45 Телец
Спасибо, друзья!!!
Сегодня повыпускал пузырящийся антифриз из под того самого болтика раз этак 8, наверное выпустил ... ошпарил пальцы, естественно.. благо хоть в перчатках матерчатых был и после этого печка снова стала нормально греть.
В итоге поЕздил по-городу, намотал километров 5 и все опять повторяется..
Бачок заполнился, печка холодит...........
__па
Сообщение отредактировано 8 ноября 2011 20:27. Редактировалось 2 раз(а)
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 8 ноября 2011 22:11 |
А антифриз и масло моторное чистого цвета, без посторонних примесей? откуда-то же воздушит. никуда же не уходит на землю антифриз? тут лучше на сто заехать пока двиг не закипятил. пусть ребята на месте разбираются откуда подсос воздуха идет
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 8 ноября 2011 22:37 |
Возраст: 48 Близнецы
Kolmakos
пожалуйста покажи где кран у печки очень хочу увидеть. летом разбирал всё снимал печку вытаскивал радиатор мыл но кран не нашёл покажи мне эту сволочь.
Jhon Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 8 ноября 2011 22:38 |
Возраст: 46 Дева
Я был на сто, на одном без разборки и диагностики сказали, что прокладку надо менять, а в других сто сказали что не факт, что прокладка. Сейчас у меня так работает: на холостых если нет пузырей в расширительном бачке, нормальный почти горячий воздух идет, если есть пузыри то холодный. На ходу всегда горячий идет. Самое непонятное жидкость установилась на одном месте и на холодном и на горячем двигателе.
Вариант с краником не канает, т.к. у меня говорят не краник, а заслонка.
Придется рассматривать вариант с дополнительной помпой или термостат попробую заменить.
Sylphy 2000г QG 15
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 8 ноября 2011 22:40 |
Марат
Возраст: 45 Телец
Я грешу на термостат, думаю, может он бракованный.....
Масло чистое, а тосол смешался и хрен его теперь поймешь там!
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 8 ноября 2011 22:40 |
кто нибудь читал или нет?
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/910-zamena-prokladki-gbc.html
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 8 ноября 2011 22:54 |
Заводской брак вылазит в течение 2 лет с момента эксплуатации. Если у тебя родной термостат то сейчас ссылатся на брак кощунство)
Jhon Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 8 ноября 2011 23:05 |
Возраст: 46 Дева
Читал, но у меня факт, что дело в прокладке. А на сто 6 т.р. эту работу оценивают.
Sylphy 2000г QG 15
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 8 ноября 2011 23:10 |
знаю дорого у меня масло давонуло не хотелось верить но именно прокладка.
Jhon Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 8 ноября 2011 23:15 |
Возраст: 46 Дева
Так я и пишу, может кто знает, если пузыри в бачке, значит 100% прокладка или есть еще варианты?
Sylphy 2000г QG 15
