Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
ремонт рулевой рейки
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 11 апреля 2011 21:36 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Porohovoy,спасибо за совет, думал обдирательство, так как в другом сервисе сказали что за 450 р подтянут и будет как новая, видать так подтянут что потом масло ГУРа придется с собой канистру возить
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
mi3i2 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 апреля 2011 21:51 |
Возраст: 41 Лев
Нашёл тут одно видео по замене сальника на рулевой рейке, посмотрите-интересно и полезно:
http://video-tub.yandex.ru/i?&tov=0&id=81741635-00
NISSAN ALMERA QG15 N16
igrek Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 15 сентября 2011 07:54 |
Возраст: 49 Дева
Здравствуйте, вчера залез под машину, с правого пыльника на рулевой рейке капает жидкость. я так понял это сальнику пипец пришел. подскажите какой сальник нужен, и можно ли его заменить самостоятельно? на форуме искал но не нашел. За ранее благодарю. Машина: Силфи 2000г.в. кузов QG10 двиг. QG18
Сообщение отредактировано 15 сентября 2011 07:58. Редактировалось 1 раз(а)
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 7 ноября 2011 23:33 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
В июне давануло сальник, снял рейку и отдал в сервис заменить сальники - не помогло. Купил контрактную, отъездил 4 месяца - вчера опять сальник выдавило с той же стороны - на улице была температура -15 примерно. Попробую сальники поменять т.к. ремкомплект остался с прошлого раза (брал 2), если не поможет опять придется 6500 отдавать...если еще не подорожала...
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 8 ноября 2011 21:00 |
А не рассматривал проблему со стороны используемой жидкости?
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 12 ноября 2011 08:56 |
Возраст: 38 Дева
у меня декстрон 3 залит, а что это может быть из-за жидкости?
г. Полевской
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 12 ноября 2011 16:03 |
Декстрон 3 фуфло( После -25 начинает замерзать. Лучше купи жидкость специальную для гидросусилителей
мой блог
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 ноября 2011 21:49 |
Летом давануло странно! У меня в -55 давануло, а потом перестал течь.Только с гидрача лило рем комплект ненадолго хватило так и продал с течкой, весь мозг вынес разбирал 3-и раза внутри как новый и шкив шлифовал где сальник,а толку никакого чё ему надо? А рейку просмотри может задиры какие, всёравно снимать будеш.Или с 2-х одну собери...
Сообщение отредактировано 12 ноября 2011 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 13 ноября 2011 13:21 |
Возраст: 38 Дева
Машина 4 дня стояла после того как потекла рейка, попробовал залил жижу - проверил, не бежит, так потихоньку капает. Пару раз ездил - уровень в бачке не изменился.
г. Полевской
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 декабря 2011 22:42 |
Возраст: 38 Дева
ничего нигде не капает, уровень жижи не меняется, когда жижу месяц назад заливал добавлял герметик хай гир, полет нормальный :)
г. Полевской
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 14 декабря 2011 18:52 |
Возраст: 51 Скорпион
Подскажите, какой ремкомплект (сальники заменить, а то подтекать начинает) подойдёт на сингапурца (Nissan Sunny 2004г.в. QG16DE, он же Nissan N16-A) VIN JN1CFAN16Z0500613, есть ли различия от рейки Sylphy 2WD аналогичного года?
Сообщение отредактировано 14 декабря 2011 18:59. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 9 января 2012 21:34 |
Тоже интересует вопрос, подойдут к моей машине рейки от 4WD или 2-х литровой? Может быть от других ниссанов?
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 9 января 2012 21:54 |
Возраст: 45 Стрелец
А если стучит! но тяги и наконечники в порядке! что тогда тоже рейке сервис делать????
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 9 января 2012 22:46 |
вот и у меня все в порядке, говорят рейка стучит, подтягивать страшновато
Bafala Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 января 2012 20:56 |
Возраст: 50 Дева
мне подтягивали, хватает не на долго
