Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Porohovoy,спасибо за совет, думал обдирательство, так как в другом сервисе сказали что за 450 р подтянут и будет как новая, видать так подтянут что потом масло ГУРа придется с собой канистру возить
Здравствуйте, вчера залез под машину, с правого пыльника на рулевой рейке капает жидкость. я так понял это сальнику пипец пришел. подскажите какой сальник нужен, и можно ли его заменить самостоятельно? на форуме искал но не нашел. За ранее благодарю. Машина: Силфи 2000г.в. кузов QG10 двиг. QG18
Сообщение отредактировано 15 сентября 2011 07:58. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 13
В июне давануло сальник, снял рейку и отдал в сервис заменить сальники - не помогло. Купил контрактную, отъездил 4 месяца - вчера опять сальник выдавило с той же стороны - на улице была температура -15 примерно. Попробую сальники поменять т.к. ремкомплект остался с прошлого раза (брал 2), если не поможет опять придется 6500 отдавать...если еще не подорожала...
___________________________ ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12 Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ... г. Полевской
Поблагодарил: 13
у меня декстрон 3 залит, а что это может быть из-за жидкости?
Поблагодарил: 166
Летом давануло странно! У меня в -55 давануло, а потом перестал течь.Только с гидрача лило рем комплект ненадолго хватило так и продал с течкой, весь мозг вынес разбирал 3-и раза внутри как новый и шкив шлифовал где сальник,а толку никакого чё ему надо? А рейку просмотри может задиры какие, всёравно снимать будеш.Или с 2-х одну собери...
Сообщение отредактировано 12 ноября 2011 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 13
Машина 4 дня стояла после того как потекла рейка, попробовал залил жижу - проверил, не бежит, так потихоньку капает. Пару раз ездил - уровень в бачке не изменился.
Поблагодарил: 13
ничего нигде не капает, уровень жижи не меняется, когда жижу месяц назад заливал добавлял герметик хай гир, полет нормальный :)
Подскажите, какой ремкомплект (сальники заменить, а то подтекать начинает) подойдёт на сингапурца (Nissan Sunny 2004г.в. QG16DE, он же Nissan N16-A) VIN JN1CFAN16Z0500613, есть ли различия от рейки Sylphy 2WD аналогичного года?
Сообщение отредактировано 14 декабря 2011 18:59. Редактировалось 1 раз(а)
