Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 78 79 80 81 82 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1186 | Добавлено: 1 ноября 2011 13:29 |
Возраст: 64 Лев
Цитата: Serjik
Как известно, лучшее, что можно сделать с квартирой в Сочи - это сдавать ее, а жить где-нибудь еще ;)
Совершенно верно. А на вырученные деньги снимать квартиру в Краснодаре и еще на питание останется. Можно и не работать.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1187 | Добавлено: 2 ноября 2011 12:59 |
aksjet
Репутация: 9 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Ребят ХЭЭЭЛП, у меня термостат тама 88 такая проблема долго не открывается до открытия очень повышается давление в верхнем патрубке не сожмешь , вот вот лопнет кажется и появилась проблемка радиатор от этой фигни стал протекать под обжимкой верхнего бочка, что делать решит ли проблему замена термостата на 82 или откусить серьгу перепускной клапан и чуть рассверлить воздушное отверстие на термостате как решить эту проблему подскажите ???
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
У кого есть символика клуба обработанная в фаиле COREL подготовленная к резке на плотере скиньте пожалуйста мне на почту aksjet@mail.ru нужна птичка и символика клуба с интернет адресом .
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1188 | Добавлено: 2 ноября 2011 17:41 |
aksjet, я бы менял термостат на штатный, 82-х-градусный. не настолько у нас холодно :)
если проблема действительно такова, как ты ее описываешь, то "дорабатывая" свой 88-ти-градусный термостат ты пытаешься превратить его в 82-х-градусный, при том "на глазок". как он будет после этих доработок функционировать - неизвестно. может, вообще работать не будет.
а если поставишь обычный, 88-градусный останется в целости и сохранности - и делай с ним что хочешь :)
по поводу символики - в этой теме есть Corel'овский файл наклейки на заднее стекло, который можно использовать для плоттерной резки, и там же ссылка на тему с флагом, тоже в Corel'овском формате, с которого, насколько я понимаю, все и берут "птичку".
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1189 | Добавлено: 2 ноября 2011 22:42 |
Возраст: 40 Весы
aksjet,
Ответ в твоем вопросе, зачем делать многие ненужные работы
Нужно просто
Цитата: aksjet
решит проблему замена термостата на 82
Зима у нас
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1190 | Добавлено: 3 ноября 2011 13:05 |
aksjet
Решено, ставлю обратно родной оригинальный 82, спасибо за поддержку. i-love-s
Сообщение отредактировано 3 ноября 2011 13:06. Редактировалось 1 раз(а)
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1191 | Добавлено: 4 ноября 2011 01:25 |
Возраст: 40 Овен
привет, ну что на счет слета в декабре?
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1192 | Добавлено: 4 ноября 2011 01:54 |
Я, как проживающий в городе проведения слётов, готов встречаться хоть каждую неделю :)
Так что сейчас все зависит от одноклубников из более удаленных мест, и тех чьё время регламентировано жестче.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1193 | Добавлено: 4 ноября 2011 04:02 |
aksjet
К встрече готов, в любой момент...)))
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1194 | Добавлено: 4 ноября 2011 12:31 |
Возраст: 40 Овен
давайте определяться, на стоянке Ленты в 14.00, только с датой вопрос 3 или 10 декабря?
Bes205 Не в сети |   Ссылка на пост | #1195 | Добавлено: 7 ноября 2011 00:07 |
ПОМОГИТЕ!!! кто знает,что это весь день машина работала как надо но пришло время ехать домой...хотел завести с брелка но она моргнула 3 раза поворотниками и ни чего(когда заведенная горят постоянно)сажусь поворачиваю ключ всё тухнет двигло и стартер подают только позыв как при мёртвом АКБ(хотя на батарейке индикатор зелёного цвета,рабочая) и только щёлкает где то под бардачком пассажира поворачиваю ключ обратно в положение ON приборка и магнитола обнуляется,а бензонасос работает постоянно пока не выключишь зажигание совсем.в положении ON в приборке подсветка горит не ровномерно ярко, (ABS) тускло горит включаю аварийку начинает мигать вместе со стрелками и пропадает подсветка лампочек на положении ручки АКПП и О/D OFF, короче все в таком духе.так она и осталась на стоянке (юмр)(краснодар) сигналка открывает и закрывает как и было на стуки реагирует.у кого какие соображения прошу помогите!
Nissan Bluebird Sylphy 2005г.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1196 | Добавлено: 7 ноября 2011 03:05 |
Возраст: 40 Весы
Что за сигналка, и смотри инструкцию
, после просмотри все предохранители наверное в цепях управления сгорел предохранитель ( самое минимальное), а так надо с кем то смотреть, и возможно АКБ машины сдох.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1197 | Добавлено: 7 ноября 2011 03:33 |
Bes205, я бы сказал, что аккумулятору пришел конец. Зеленая лампочка - еще не гарантия, что аккум в порядке - она дает информацию только по одной банке - в которую она встроена, а что творится в остальных - хз.
Не совсем понятно, каким боком подсветка положения селектора КПП завязана на аварийку, может установщики сигнализации так постарались, но в первую очередь надо посмотреть в инструкции к сигнализации описание ее поведения. Скорее всего будет что-то типа "попытка завести машину не удалась".
Ну а дальше все как сказал sasha_93rus, только я, пожалуй, сразу начал бы с аккумулятора и попытаться машину прикурить.
Bes205 Не в сети |   Ссылка на пост | #1198 | Добавлено: 7 ноября 2011 22:53 |
всем спасибо кто откликнулся,проблема решена!АКБ сдох,причём очень резко как то!только работал без всяких,а через 2часа просто молча даже попыток что то провернуть не было!помню панасоник родной маленький стоял,тот хоть с гордостью ушел,пытался крутить!сейчас поставил VARTA(45А) вроде бы хвалят, а был Solite(50A)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1199 | Добавлено: 8 ноября 2011 03:20 |
Ну, вот и хорошо, что все так просто оказалось :)
А по поводу "резко" - так ведь и похолодало тоже быстро - то было +5 - +8, а к вечеру опустилось до нуля и немного ниже.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1200 | Добавлено: 8 ноября 2011 12:43 |
aksjet
А я на днях заменил термостат с 88 обратно 82, вроде ситуация улучшилась но один фиг маленько подтекает i-love-s
