Автор: Svyat
проблема с АКПП
шлеппер |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 24 марта 2011 03:36 |
а можно поменять RE4R01A коробку на механику
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 марта 2011 08:23 |
Возраст: 43 Водолей
шлеппер,
нет
шлеппер |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 24 марта 2011 22:29 |
блин а где то читал что с мазды какой то подходит
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 10 октября 2011 14:23 |
Возраст: 56 Козерог
Доброго дня всем! возникла такая проблема: живу за городом 30 км от города, и вот однажны ехал в город и за 5 км до города заметил что передачи не переключаются машина едет на третьей передачи, заезжаю в город на светофоре она тоже с третьей трогается, зашел в магазин мин на 15 поехал все нормально. такая ерунда возникала несколько раз. что можете подсказать?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG-18 4WD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 10 октября 2011 14:52 |
Возраст: 51 Рыбы
Перво нужно посмотреть уровень масла в коробке,если все нормально тогда остаётся ехать на СКАНЕР там и скажут в чем проблема. Но похож что начинаю умирать соленоиды,если они тогда сканер покажет код ошибки.
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 октября 2011 14:57 |
Возраст: 56 Козерог
"начинают умирать солиноиды" это сильно плохо?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 октября 2011 15:10 |
Возраст: 51 Рыбы
Там есть соленоиды группе А и группе Б. Если группе Б тогда и можно сделать ремонт,а если группе А тогда только замена коробке. Это можно узнать только на СТО где есть СКАНЕР! У моего товарища случилось тоже самое,у его не работала 2 и 4 передача,он поменял на контрактную коробку!!!
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 октября 2011 13:16 |
Возраст: 56 Козерог
Непонятно просто почему после небольшой стоянки коробка работает как часы, и еще заметил недавно что когда машина едет только на третьей и отпускаешь педаль газа то обороты сразу падают до холостых, т.е нейтраль включается
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 12 октября 2011 17:35 |
Возраст: 51 Рыбы
МакСаныч,Я уже тебе писал.СЪЕЗДИ НА СКАНЕР И ВСЕ УЗНАЕШЬ
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 12 октября 2011 22:56 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
МакСаныч, у меня все прям так же и начиналось! Серега про меня писал, это я коробку поменял. начилось все с пинков, потом с глюков мол скорость не включается. заведешь и заглушишь и все ок! а потом бах и все. вторая не включается и четвертая(OD)
Сканер показал ошибку №24: Работа диапозона соленоида клапана контроллера АКПП.
Сообщение отредактировано 12 октября 2011 22:57. Редактировалось 1 раз(а)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 13 октября 2011 17:24 |
Возраст: 56 Козерог
заехал на сканер показал ошибки соленоида группы б, а когда только третья включается это аварийный режим работы коробки, кстати пинков то как-раз у меня не бывает либо как часы либо только третья
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 19 октября 2011 16:12 |
Возраст: 56 Козерог
подскажите пожайлуста код этих соленоидов
kost Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 ноября 2011 09:43 |
Константин
Возраст: 38 Овен
Вчера заметил что автомат как то странно работать начал... трогаюсь со светофора, начинаю разгон... а он не начинается, обороты зависают на 1500-1700, вобщем педаль газа как бы не замечает... потом если отпустить полностью газ и заново нажать, то норм начинает разгоняться, либо посильнее жать на газ, то через пару секунд он всё таки начинает норм разгоняться... Случается это как то периодами.. то всё норм работает, то тупить начинает. Ещё заметил что на скорости 60-70 при отпускание педали газа обороты падают до 1000-700... как будто на нетрале. Силфи 01г., пробег 135тыс. Кто что думает по этому поводу?
Sylphy 1.8 AT
костян Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 10 декабря 2011 23:31 |
Константин
Возраст: 45 Дева
Была авария в передок.На подъемнике обнаружилось,что пробит корпус какой-то фигни в коробке.К ней идет какая-то тяга.Подскажите,что это такое и последствие.На паркинге авто дергается.Sylphy2002,QG-15.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 декабря 2011 00:37 |
соленоиды продаются только взборе их там 5 штук. на счет их номера накой он тебе нужен просто называешь маркировку своей коробки и все я так думаю
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
