Автор: Алмас
Пробка слива антифриза с ГБЦ QR20DD
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 октября 2011 09:25 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Ребят, кто знает, подскажи - где эта заветная пробочка)
На радиаторе пробку нашли, а где она на двигателе? Лучше, если фотку выложите.
Заранее спасибо!!!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2011 09:52 |
Андрюха
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2011 09:59 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Опишу ситуацию - меняли помпу, пробку не нашли, поэтому подставили тазик под днище и проста вытащили старую помпу.
Вылилось литра 4-5 наверно. Все залило и забрызгало :(
Но, похоже, нужно все-таки было поменять прокладку, поскольку сейчас уходит антифриз и на болте (которым держит помпу) висят капельки антифриза. Видны подтеки.
Решили снова вытащить помпу и поменять прокладку на новую. Но не хочется сливать антифриз еще раз таким варворским способом.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2011 10:06 |
Андрюха
К этой пробке пока подлезешь, весь перематеришься... Сверху никак, только снизу.
Уж лучше варварским способом слить, ничего страшного. ИМХО.
Добавлено спустя 43 секунды:
Цитата: a2a
не очень удобен для тех у кого нет ямы)
+ 1
Сообщение отредактировано 13 октября 2011 10:06. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2011 10:34 |
Андрюха
Так вот, Наталья почему-то плодит темы... ag
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2011 10:41 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Спасибо всем...
Думала, пробка более удобно расположена. Хотелось слить антифриз так, чтоб его не запачкать ничем (т.е. меняли его недели 2 назад полностью).
Может есть какой способ, чтоб это сделать?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 октября 2011 10:47 |
Андрюха
Ловкость рук вам поможет, подставите воронку. Все равно немного "запачкаете" антифриз.
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 октября 2011 10:57 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
В общем, решили так: ослабим пробку так, чтоб можно было руками крутить. Возьмем воронку с шлангом на конце, который опустим в бутылку. Подставив воронку, будем откручивать пробку. Надеюсь, получиться :)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 октября 2011 10:59 |
Также можно почистить место предполагаемой траектории течи антифриза. И снимать помпу не резко, а постепенно давая слабину болтам, антифриз будет потихоньку стекать, по блоку (предварительно вытертому) в широкую ёмкость.
Сообщение отредактировано 13 октября 2011 10:59. Редактировалось 1 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 октября 2011 11:58 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
ТОже вариант, спасибо)!
McFire Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 ноября 2011 13:18 |
а на движке qr20dd есть контрольное отверстие? если к примеру печку завоздушило, как оттуда можно воздух выгнать?
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 ноября 2011 14:11 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
В книжке написано, что достаточно форсировать до 3000 оборотов несколько раз.
Мы когда меняли помпу, слили антифриз и долили потом. Вошло меньше, чем слило. Из печки шел холодный воздух. Чуть чуть погоняли - воздух пошел теплее, уровень в бочке уменьшился. Долили остатки и все...
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 ноября 2011 16:19 |
Возраст: 43 Овен
McFire,
Насколько я знаю пробки такой нет. При смене антифриза тупо проехался на скорости в 130 по обратной дороге с СТО, воздушные пробки сами продавились, потом долил 800мл антифриза и все ок!
Как вариант - Послушай Cherry, еще как вариант - была статья как выдавить воздух из системы охлаждения, в крадце. Загнать на пригорок, открыть пробку радиатора, надеть на нее шпильку, завести, прогазовать, долить антифриз до уровня. Подробнее ищи на форуме, статья точно есть, читал.
Курганская обл., г. Шадринск
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 ноября 2011 23:14 |
Дааа.. Ремонт есть ремонт! Керхером помыть и будет, как новая птичка! А вместо сливного болта у меня стоял штуцер для злектро котла!!!))) И мороз нам непочём!!!)))
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 ноября 2011 09:15 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А можно подробнее? Что за чудо инженерной мысли? Самодельный, или заводской?
Если заводской, то что за модель :)
