Автор: Shturmavik
Пробка слива антифриза с ГБЦ QR20DD
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 октября 2011 09:25 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ребят, кто знает, подскажи - где эта заветная пробочка)
На радиаторе пробку нашли, а где она на двигателе? Лучше, если фотку выложите.
Заранее спасибо!!!
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2011 09:52 |
Андрюха
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2011 09:59 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Опишу ситуацию - меняли помпу, пробку не нашли, поэтому подставили тазик под днище и проста вытащили старую помпу.
Вылилось литра 4-5 наверно. Все залило и забрызгало :(
Но, похоже, нужно все-таки было поменять прокладку, поскольку сейчас уходит антифриз и на болте (которым держит помпу) висят капельки антифриза. Видны подтеки.
Решили снова вытащить помпу и поменять прокладку на новую. Но не хочется сливать антифриз еще раз таким варворским способом.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2011 10:06 |
Андрюха
К этой пробке пока подлезешь, весь перематеришься... Сверху никак, только снизу.
Уж лучше варварским способом слить, ничего страшного. ИМХО.
Добавлено спустя 43 секунды:
Цитата: a2a
не очень удобен для тех у кого нет ямы)
+ 1
Сообщение отредактировано 13 октября 2011 10:06. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2011 10:34 |
Андрюха
Так вот, Наталья почему-то плодит темы... ag
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2011 10:41 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Спасибо всем...
Думала, пробка более удобно расположена. Хотелось слить антифриз так, чтоб его не запачкать ничем (т.е. меняли его недели 2 назад полностью).
Может есть какой способ, чтоб это сделать?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 октября 2011 10:47 |
Андрюха
Ловкость рук вам поможет, подставите воронку. Все равно немного "запачкаете" антифриз.
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 октября 2011 10:57 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
В общем, решили так: ослабим пробку так, чтоб можно было руками крутить. Возьмем воронку с шлангом на конце, который опустим в бутылку. Подставив воронку, будем откручивать пробку. Надеюсь, получиться :)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 октября 2011 10:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Также можно почистить место предполагаемой траектории течи антифриза. И снимать помпу не резко, а постепенно давая слабину болтам, антифриз будет потихоньку стекать, по блоку (предварительно вытертому) в широкую ёмкость.
Сообщение отредактировано 13 октября 2011 10:59. Редактировалось 1 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 октября 2011 11:58 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
ТОже вариант, спасибо)!
McFire Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 ноября 2011 13:18 |
а на движке qr20dd есть контрольное отверстие? если к примеру печку завоздушило, как оттуда можно воздух выгнать?
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 ноября 2011 14:11 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
В книжке написано, что достаточно форсировать до 3000 оборотов несколько раз.
Мы когда меняли помпу, слили антифриз и долили потом. Вошло меньше, чем слило. Из печки шел холодный воздух. Чуть чуть погоняли - воздух пошел теплее, уровень в бочке уменьшился. Долили остатки и все...
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 ноября 2011 16:19 |
Возраст: 43 Овен
McFire,
Насколько я знаю пробки такой нет. При смене антифриза тупо проехался на скорости в 130 по обратной дороге с СТО, воздушные пробки сами продавились, потом долил 800мл антифриза и все ок!
Как вариант - Послушай Cherry, еще как вариант - была статья как выдавить воздух из системы охлаждения, в крадце. Загнать на пригорок, открыть пробку радиатора, надеть на нее шпильку, завести, прогазовать, долить антифриз до уровня. Подробнее ищи на форуме, статья точно есть, читал.
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 ноября 2011 23:14 |
Дааа.. Ремонт есть ремонт! Керхером помыть и будет, как новая птичка! А вместо сливного болта у меня стоял штуцер для злектро котла!!!))) И мороз нам непочём!!!)))
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 ноября 2011 09:15 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А можно подробнее? Что за чудо инженерной мысли? Самодельный, или заводской?
Если заводской, то что за модель :)
