Автор: dealer813
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Овердрайв
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 29 июля 2010 15:57 |
Возраст: 42 Рак
Друзья! Вот вроде внимательно прочитал тему, но все таки есть вопросик. Вот я всю рабочую неделю езжу по городу. Езжу с OD/OFF. Т.е. на трех передачах. Мне очень нравиться на самом деле. Динамика разгона хорошая, время для маневра сокращается. По выходным езжу за город и выжимаю всем известную кнопку. По трассе идет ровно, не рычит, обороты около 3000 (при скорости 120-130 км/ч). На ускорение (при обгоне) тоже отзывается бодро (два раза тапочку при этом тыкаю и вперед). Вопрос: я так понимаю что делаю не правильно когда езжу по городу на трех передачах??????? Что делать??? Как дальше ездить???
P.S. Пробовал ездить по городу с OD/OFF - не понравилось. Как-то тупит птица, думает долго в тот момент, когда мне надо ускориться например. За бензин в принципе сильно не заморачиваюсь (лью круглый год 95, частично гасит компания).
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
ALLexx Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 30 июля 2010 15:26 |
Возраст: 41 Скорпион
Друзья, овердрайв нужен не для того, чтоб фуры и хонды обгонять! Это режим для езды по городу с многочисленными разгонами и остановками (ну зачем машине лишний раз переключаться на 4 передачу, если через 5 сек. опять тормозить перед красным!!). А если фуру надо быстро обогнать, то надо тапка в пол давать, при этом машина что на включенном овердрайве, что на отключенном втыкает 2ую передачу и через 3сек вы уже впереди фуры.. Вот..
Metis Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 августа 2010 17:53 |
Возраст: 38 Рыбы
Опять же, прочитал всю тему, но из-за множества версий зашел в какой-то тупик ac
То есть по городу, мы едем с выкл. О/D? (на панели горит О/D off) и как я понял, расход бензина становиться меняьше, так?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 8 августа 2010 18:11 |
Еще раз......
Вобщем овердрайв это повышающая передача если дословно..
Соответсвенно кнопочка овердрайва разрешает мозгам включать повышающую (4) передачу. При включеном овердрайве на приборке ничего не горит лишнего. При выключеном загорается надписать "O/D OFF"
Для чего это нужно..
Овердрайв помогает экономить топливо. В том числе и в городском цикле.
Как работает...
Если овердрайв включен, то при крейсерской скорости больше 60 с третьей коробка будет переклюатсья на 4 (овердрайв) при резком ускорении обратно переключаться на третью, и по достижении более высокой скорости и ее удержании будет опять включать четвертую (овердрайв).
Когда стоит использовать..
Всегда! когда вы спокойно передвигаетесь по городу и темболее по загороду на любой скорости..
Если хочется позажигать..
В таком случае рекомендуется отключать овердрайв, т.к. при езде более 60 км будет слишком много переключений в коробке, и они будут мешать динамичному движения, т.к. занимают какое то время перехода с одной передачи на другую. В случае же когда овердрайв отключен, то отзыв на педаль газа будет значительно быстрее. Чтобы понять о чем я говорю включите овердрайв разгонитесь до 70 км.ч и зафиксировав на секунд 5 эту скорость чтобы включился овердрайв попробуйте ускориться дальше. Отфиксируйте себе в памяти момент когда снова нажали на газ и сколько прошло времени с этого как машина продолжила набирать скорость.. А потом проделайте тоже самое но с выключенным овердрайвом.
Как сказывается использование овердрайва на продолжительности жизни коробки.
Практически никак! Если у вас правильный уровень масла в коробке, то абсолютно пофигу ездить с овердрайвом или без него. Единственная разница которую вы возможно ощутите, так это то, что с овердрайвом машина ест 15 литров, а без 17 и боллее. Ну и динамика конечно без овердрайва поинтереснее, но на мой взгляд постоянно без ОД ездить не стоит.
Добавлю: есть такое выражение для блондинок у СТОшников: "Лишних желтых и красных лампочек на панели гореть не должно". И ведь они правы.
Doctor7830 |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 14 ноября 2010 20:22 |
не работает over/drave, нажимаешь кнопку лампочка включается а обороты не изменяются!и скорость максимальная 140 км/ч.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 ноября 2010 20:32 |
Doctor7830,
Артем, прочитайте ветку с 1 страницы и вопросов не будет. в след. раз, не забывайте прежде чем спросить, воспользоваться поиском
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 18 октября 2011 18:18 |
Возраст: 53 Телец
Разговаривал я тут с местными японоведами, со стажем и опытом перегона авто в том чесле и из Япы, утверждение однозначное, использовать только на затяжных спусках. Использую исключительно только в этих условиях.
multitronics-CL-550
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 18 октября 2011 22:32 |
Возраст: 40 Весы
ag
Да они научат.
Я в городе только при выключенном овердрайве (лампочка горит) езжу, надоело когда коробас между 4 и 3 тыкается. При выкл. овере спокойнее и тяга лучше. Средняя скорость 40 км.
Сообщение отредактировано 18 октября 2011 22:35. Редактировалось 2 раз(а)
Олюшка Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 19 октября 2011 01:18 |
Оленька
Возраст: 44 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Мальчики объясните мне - блондинке, я вообще ни чего не поняла. Если лампочка не горит он выключен?
н192нм174
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 октября 2011 04:45 |
Возраст: 40 Овен
там написано когда горит 'выключен'
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 19 октября 2011 09:41 |
лампочка не горит=OD включен = 4 скорости
лампочка горит=OD выключен= 3 скорости
Олюшка Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 19 октября 2011 20:45 |
Оленька
Возраст: 44 Стрелец
mizhik,
Спасибо )))))))
н192нм174
