Всем привет. Владею этой птичку уже больше года, объем 1,5. Когда птица приехала с Япы, то после заправки 40 литров 95 она проезжала 410-420 км, год спустя после заправки 95 40 литров она проезжает 370-380км, лил 92 таже история, менял заправки все тоже. Поменял масло снова на родное 0w20. Может все изменилось когда в багажник запихнул музыки, так как короб для саба не хило так весит. На трассе все норм, 6 -6,5 литров на сотню. по городу легко за 10 литров расход ушел! Езжу без кондюка, стиль езды умеренный в тапку иногда давлю.
Поблагодарил: 17
Я считаю это нормальный расход. В городе очень много стартов и торможений в основном 1,2 и 3-ья передачи, а это все влияет на расход, ко всему прочему бензин наш желает нам только лудшего. 10 литров на сотню в городе считаю нормальным, заметил что сильно влияют на расход в частности на QG15 воздушный фильтр и свечи. Когда нарвался на некачественные свечи расход был примерно 18-20л/100км !!!!!!! поставил иридиум свечи и фильтр поменял и все впоряде стало. Это лично мои наблюдения за 6 лет использования машиной.
Сообщение отредактировано 16 октября 2011 19:44. Редактировалось 1 раз(а)
Посмотри воздушный фильтр, при необходимости выбей и продуй компрессором(менять не обязательно). И еще посмотри датчик расхода воздуха, стоит на патрубке сразу за воздушным фильтром. На нем фишка, крепится двумя болтами. Выкрути и посмотри внутрь, там две мет.струнки - они должны быть чистые. Если грязные - промой вэдэшкой(например) и продуй аккуратно!!! чтобы не повредить нити компрессором. Расход не должен быть больше 10-ки!!! Даже в городе, с учетом пробок! Зимой согласен литров 12 должно вылетать с прогревами.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
Поблагодарил: 17
Vadusha, Вадим, вы сейчас насоветуете...... Фильтр стоит копейки, да и есть одна особенность в нем. Продувка не поможет. А про промывку ВДшкой датчика я вообще промолчу, сия жидкость, во-первых смазка, а не промывка, которая оставляет пленку (прочитайте хотя бы надписи на баллоне), как вы думаете, датчик нормально будет работать с нанесенной на него, защитной (от чего?!?!) пленкой? Хотя как вариант, ускорить замену на новый датчик, это можно рассмотреть
Поблагодарил: 8
У меня что на Санни с QG15 летом разход 10-11 был, что на Сильфе с MR20 тоже 10-13 литров на сотню летом в городе. На трассе все в норму приходит. Так что я не парюсь и считаю что в большом городе с кучей светофоров и пробками расход в пределах 10-13 литров нормальный. З.Ы. бензин только 92 с одной и той же заправки, воздушный фильтр новый, свечи не менял еще ни разу.
Поблагодарил: 30
Бензин у нас г...но. Вчера приехал друг с Москвы, гнал машину в Томск. Говорит как в Ишиме заправились потом в НСК, расход взлетел раза в 1.5, машина не тянет нифига, по сравнению с тем что было. Я уже месяца 3 92й не лью, машина вообще перестаёт ехать, как за жопу ктото держит
фильтр конечно стоит не дорого, но если он визуально чист, то его можно просто продуть компрессором. С чего это продувка не поможет? какая там особенность? Не смешите меня...
А насчет ВДшки, это сначала промывка, а уж смазки там 15%, почитайте состав: http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40 Можно конечно и керосином промыть(даже лучше будет), но керосин есть не у всех, а ведешка у каждого в гараже имеется... Никакого вреда датчику не будет, если вы не порвете нити. Делалось подобное не однократно на разных авто(Тойоты и Ниссаны), вреда ни какого, а польза есть. Т.к. если датчик(нити) грязные, то поверьте мне на них намного больше копоти, масла, жира, пыли, чем тот тоненьки(в доли микрон) слой масла, который останется на нем после промывки ВД. ИМХО!!!
Поблагодарил: 8
Я считаю если на трассе расход меньше 10 литров, то все в порядке и ничего менять и мыть не надо. Город есть город поэтому расход выше. Другое дело если в городе был расход 10 и вдруг резко вырос до 13. Тогда есть повод искать причину. На Санни я и фильтр в баке менял, и форсунки мыл со снятием, и свечи свежие ставил, и фильтр воздушный, и лямбду б/у с контрактного движка (и новую от ТАЗа какого-то) ставил - ничего не помогло уменьшить расход в городе ниже 10 литров на сотню.
Сообщение отредактировано 17 октября 2011 12:39. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
А кто нить проверял вместимость нашего бака по горлышко? А то влил 40 литров с желтой лампочки, а стрелка поднялась только до предпоследней отметки! А кто нить пробивал Roil Platinum™ Fuel Treatment – Gasoline / Petrol?? или это очередной развод по-русски?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Поблагодарил: 8
Я всегда по горлышко наливаю.Самое большое, сколько приходилось заливать - это 45,02 литра. Значит в бак 50 литров точно входит. По азбуке вроде бы бак у нас 52 литра. До пустого бака как-то не хочется доездить и проверить на собственном опыте вместимость. Я все записи о заправках в программе в телефоне веду. Статистика с 4.01.2011 ведется. Средний расход составляет 13,56 л/100км. За последние 6 месяцев (с апреля) средний расход составляет 12,56 л/100км. Пробег за весь период составил 10125 км.
Это ваще что?
Поблагодарил: 8
Цитата: Vitoss
Я свой меняю раз в 3500 км
Не слишком ли часто? Я раз в 10000 примерно меняю. Оригинал не беру, а неоригиналы то с пропиткой то без нее попадаются. Я не сильно парюсь по этому поводу, хотя слышал что в Ниссаны лучше пропитанные ставить.
Сообщение отредактировано 17 октября 2011 14:57. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
вообще расход не считаю..заправляю на 500 рублей езжу 200 км примерно...то есть раз в 4 дня заправка в пробках когда то чаще заезжаю...по трассе на 1400 км хватило 2 бака с кондером причем... по городу расход щас будет расти..холодает..машин тьма..светофоры заторы...вообщем дешевле на общественном транспорте...
фильтр воздушний всегда беру вик A-2011V он с пропиткой..уже 2 раза поменял..странно но с экзиста он пропал...
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
