Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 44 45 46 47 48  >>  Вперёд
Замена фар
Desperados |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 15 октября 2008 16:45 |
подскажиет плиз, поставил фары DEPO на силфи двух ламповые, а были одноламповые, следовательно при включении дальнего ближний гаснет, как это исправить не меняя всего реле переключателей?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 16 октября 2008 09:41 |
Desperados, а зачем?
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 16 октября 2008 11:22 |
методом тыка в разьеме у фары,так-же мучился пол часика,потом получилось
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 16 октября 2008 18:15 |
Возраст: 43 Водолей
ЧЕРЕЗ ДИОД ДАЛЬНИЙ К БЛИЖНЕМУ ПОДКЛЮЧИТЬ
чтобы с дальнего в ближний пропускало а с ближнего на дальний нет, на каждую сторону по ТРИ десятиамперных диода
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 16 октября 2008 21:49 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
aap,+1 ay
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 17 октября 2008 11:32 |
Возраст: 41 Рыбы
Всем Добрый день! Приобрел себе фары двухламповые, а стоят одноламповые. Так вот габариты к ним не подходят. Подскажите кто как выходил из положения?
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 17 октября 2008 15:33 |
Возраст: 43 Водолей
дак она в сборе с патроном под габарит должна идти
а если нада разъем то или сделай из двух мелких клемм или на разборе вырежи
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 20 октября 2008 17:51 |
Возраст: 41 Рыбы
С новыми фарами вообще ничего не шло, а старые не подходят, на разборах нашел только один цоколь(патрон)
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 21 октября 2008 10:21 |
точно,в новых ничего небыло,я из какой то шняги зделал сам,все работает
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 21 октября 2008 10:23 |
Возраст: 43 Водолей
я просто подпиливал пазы в новой фаре под старый патрон - это в случае с поворотником
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 22 октября 2008 13:31 |
Возраст: 43 Водолей
Cказали Спасибо: 3
ну вот и дожили до установки фар от английской альмеры
Итак требуется:
-2 фары от альмеры
-4 лампы Н7
-2 лампы под поворотник мошьностью 21 Ватт и 2 лампы для габарита мощностью по 5 Ватт
-моток изоленты
-8 клемм типа "мама" и обжим под них
-зачистной инструмент
-канцелярский нож
-контролька или мультиметр
Далее снимаем решетку радиатора (она на 4х пистонах), снимаем поворотник отжав защелку ща фарой
откручиваем по 2 болта сверху каждой фары и по одному за поворотником
И видим "телевизор" в котором нам мешает для установки новых фар боковой кронштейн крепления бампера и собственно перемычка на самом "телевизоре"
Изначальное положение сфоткать забыл )))))
Далее берем болгарку и немного успокоительного (ПИВА ЛИТРА 2)))))))))))))))
И спиливаем все что нам мешает
Примеряем фары и смотрим чтоб все подошло и не мешало
Далее берем жгуты проводов которые шли к старой фаре и вскрываем
Зачищаем и приматываем свои провода с обжатыми на концах клеммами
Прозваниваем назначение входов на разъеме фары и подключаем осветительную часть
Далее начинается установка патрона поворотника
Разъем родного альмеровского и нашего отличаются
поэтому придется ставить родной но он по фиксирующим ушкам отличается
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
это наш
а это альмеровский
3 и 4 ушка соответственно
Поэтому с нашего патрона удаляем 2 мелких и оставляем одно большое ушко
Вставляем его вместе с лампочкой и все собираем обратно
И вот результат
Миха_59 |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 22 октября 2008 23:19 |
Парни привет!
Как речь заходит о болгарке ... у меня задняя включаеца, а так хочется такую же оптику.
Убрав эту перемычку, там ничего не ослабится? А как жёстко они седят на месте?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 23 октября 2008 02:28 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
защем балгарка? я ножовкой по металлу, и просто Drive. Нифига там ниче не ослабляется, альмеры ж катаются и ниче. Да и у меня проблем нет.
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 23 октября 2008 12:12 |
Возраст: 43 Водолей
мой первый нис так уже отъездил год и пережил удар в жопу вицу - все ОК ad
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 23 октября 2008 18:11 |
Возраст: 41 Рыбы
Всем спасибо! Поставил я их, чуть чуть подпилил напильничком и все работаю))) Ездю щас и радуюсюсь)))))))))))) ae
