Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Шаровые опоры для NG11!!!!
Leomistik Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 октября 2011 05:48 |
Всем привет. Возникла сложность на моем Силфи, 2006 г. с кузовом NG11, 4WD. По каталогу FEBEST нашел шаровые переднего рычага (FEBEST 0220K12), получил, стали ставить, не подходят, у пальца диаметр и длинна другая, и по диаметр седла отличается, короче не подходит. Кто менял на NG11, 4WD шаровые опоры ?? Машина висит на подъемнике...
Nissan Bluebird Sylphy 2006, NG11, 4WD
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 октября 2011 10:57 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Приветствую! Я себе делал всю ходовку, как только купил машину. НО! Никакго febest не ставил, ибо это плохо. Я просто залил шаровые по технологии полимеризации SJR. Проще говоря - высверливается отверстие диаметром 2-3мм и через него в шаровую закачивают полимер, потом отверстие заделывается или хол.сваркой или делается "тавотница".
Нет ничего лучше, чем оригин.японские запчасти! ИМХО!
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 октября 2011 12:03 |
очень странно что не подошли...передняя подвеска что на 4вд что на 2 вд что на тииде ноте и микре одинаковая!ставте тогда китайский рычаг! стоит 1500!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 октября 2011 12:08 |
Возьми старую шаровую,штангель и по авторынку может подберёш дублекат!
Leomistik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2011 12:41 |
Нашли мне ремонтники Febest, тот что надо, но код вообще другой, оказывается глюк в программе Febest, позже номер напишу. Как ходят узнаю позже, плохо или нет, альтернативы фебесту в виде нового рычага за 8 т. руб. не вижу. А 16 т. руб за 2 рычага выкладывать слишком уж.
А что за китайский рычаг? Сколько искал во Владике нет ничего такого. А то что есть стоит 8000 руб (на амаяме) япония на заказ.
Сообщение отредактировано 6 октября 2011 12:42. Редактировалось 1 раз(а)
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 октября 2011 18:57 |
мда без экзиста тяжко вам там...
Сообщение отредактировано 6 октября 2011 18:59. Редактировалось 2 раз(а)
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 октября 2011 01:55 |
Возраст: 45 Лев
ребята осваивайте экзист, на самом деле сколько заказывал все ровно )))) не реклама
SYLPHY AXIS 2007
Leomistik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 октября 2011 05:50 |
Попробую на Экзисте в следующий раз посмотреть. Поставили вчера рычаги, и понятно стало почему рычагом продают сразу, если задние сайленты переднего рычага менять то на запресовку по показаниям пресса усилие всего 200 кг, (обычно около тонны) пришлось приварить в трех местах что бы не отвалился. А так после замены сайлента и шаровых новый автомобиль.
Сообщение отредактировано 7 октября 2011 05:51. Редактировалось 1 раз(а)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 ноября 2011 10:50 |
Возраст: 48 Козерог
Какие сайленты поставил? Номера есть?
Я решил Точку Опоры ставить - 2-06-1233
Сообщение отредактировано 14 ноября 2011 11:02. Редактировалось 1 раз(а)
Alexey Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 декабря 2011 20:55 |
Возраст: 43 Весы
Leomistik,
Подскажите...разве обязательно приваривать Сайленты? куда они могут отвалиться, если они фиксированы болтами и гайками + сидят в гнезде...
Nissan Bluebird Sylphy, HR15, NG11, 2006
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 июня 2012 11:21 |
Возраст: 59 Дева
Пора менять задний сайлент?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Nissan B S, 2006 гв, G11
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 июня 2012 13:07 |
vladler1,
Определенно.
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 апреля 2014 00:30 |
Возраст: 44 Весы
Парни не берите Febest это х ещё то я на ланцер ставил на каябах прожили 3 месяца, лучше 555 купите я себе поставил и норм, тоже долго искал 2 раза не те давали.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 апреля 2014 13:42 |
Возраст: 59 Дева
Осенью поменял сайленты на полиуретан - зиму откатал все ОК!
