Автор: Svyat
Дренаж кондиционера
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 сентября 2011 15:56 |
Товарищи, собственно интересует сабж - где находится дренаж кондиционера. По лету лазил не нашёл. Если у кого есть возможность показать где находится в виде фотом или картинки, просьба помочь.
По машине: силфи 2003, куз. QG10, двиг. QG18, стоит автоматический кондиционер.
P.S. Хочу прочистить.
первый - Nissan Sylphy, QG10-157237, фев. 2003, Двиг. QG18DE 2WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 сентября 2011 15:58 |
Имеешь ввиду испаритель?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2011 16:59 |
Возраст: 51 Рыбы
akmeslim,
Испаритель обычно располагается в салоне автомобиля перед радиатором отопителя ; перед испарителем расположен воздушный фильтр.Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется воздушный поток, который через систему воздуховодов поступает в салон.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 сентября 2011 17:06 |
Андрюха
akmeslim, включите кондиционер, дайте поработать некоторое время (на парковке, естественно). А потом загляните под машину. Над лужицей и будет находится дренаж кондиционера.
260 т.км.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 сентября 2011 17:19 |
Возраст: 51 Рыбы
Это навивается РЕСИВЕР - ОСУШИТЕЛЬ,Ресивер - осушитель это устройство , служащее для поглощения влаги из хладагента и предохранения расширительного клапана от замерзания в нём воды , хранения части холодильного агента , фильтрацию его от мелких примесей .
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 сентября 2011 17:34 |
Андрюха
Так то да. Осушает, а воду сбрасывает через дренажную трубку. По всей видимости Александру именно она и нужна, чтобы почистить кондишн с помощью средства, типа STEP UP (Пенный очиститель автокондиционера)
260 т.км.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 сентября 2011 17:50 |
Возраст: 51 Рыбы
На ниссана это РЕСИВЕР - ОСУШИТЕЛ
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 сентября 2011 20:42 |
https://sylphy.ru/forum/post/86281.html#86281
Лучше сделать, как на 12 фото, протолкнуть трубку и убедиться, что она вышла куда надо. После этого давить на клапан.
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 сентября 2011 00:36 |
Помогли! Всем спасибо сейчас пока просто STEP UP'ом почищу, потом может еще как по ссылке Sky.
Сообщение отредактировано 30 сентября 2011 00:37. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 сентября 2011 19:35 |
Дело в том, что, пихая трубку не глядя - она зайдет почти со 100%-й вероятностью под утеплитель (он там есть) в этом коробе. И тогда эффективность данной процедуры резко снизится.
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 сентября 2011 21:34 |
Возраст: 47 Козерог
Абсолютно верно! Там выходит трубка примерно диаметром с сантиметр.
Абсолютно верно. Только вот ТС скорее всего спрашивал для того, чтобы теплообменник (хладообменник) назовите как хотите почистить. Делал я такую процедуру, свежее воздух после этого пошёл! Да охлаждать немного лучше стало, ведь поверхность теплообменника очистилась)))
Процедуру лучше делать перед летом
jenek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 июня 2012 21:46 |
Женя
Возраст: 35 Дева
У меня такой впорос!У меня когда кондёр работает ничего из этой дренажной дырки не течет.Вообще не капли!
Может кто знает что это значит?
Nissan Sunny 2001г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 июня 2012 22:09 |
Там капает.
Если он холодит, то капать тоже будет. Либо трубка забитая, либо шланг слетел. Либо одно из двух.
