Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 67 68 69 70 71 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1021 | Добавлено: 18 сентября 2011 01:00 |
Возраст: 64 Лев
Может быть не из-за масла,а из-за забитого фильтра в коробке. Но тогда должны все передачи себя так вести. Масло нигде не подтекает? Может замасливание фрикциона? Но опять это должно действовать на все передачи. Мастеров толковых по автоматам в Армавире незнаю. Думаю, что их просто нет. Диагностику не делал?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1022 | Добавлено: 18 сентября 2011 04:17 |
Макси, а давно вообще масло менял?
и что говорят на сто? чем объясняют проблему? за эти деньги можно и целиком коробку на контрактную заменить, наверное...
честно говоря, в обычных автоматах я не очень разбираюсь - по естественным причинам меня больше интересуют вариаторы :), но, насколько мне известно, в автоматах есть какие-то изнашивающиеся детали - типа фрикционов и тормозной ленты.
учитывая нормальную работоспособность коробки на передних скоростях, рискну предположить, что проблема может быть в блоке, перенаправляющем давление масла на лопатки турбины...
надо читать инструкции и устройство - так мне обоснованно нечего предложить.
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #1023 | Добавлено: 18 сентября 2011 12:43 |
Возраст: 38 Лев
к мастерам на северный ездил, там как мне сказали самые лучшие в армавире, как они сказали что это фрикционам на заднюю передачу звездец пришёл! ремонт мне обойдётся в 20 рублей, ну и + запчасти! а контрактная коробка стоит 29 тысяч наших деревянных....а где этот фильтр на коробке находится? это просто первая моя иномарка, купил её всего месяц назад((( есчо толком ничего не понимаю в ней.... диагностику где делать....?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
а масло вроде светлое, жидкое...такое должно быть?
Nissan Sanny 1994, FB14, GA14
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1024 | Добавлено: 18 сентября 2011 15:08 |
Возраст: 64 Лев
Диагностику коробки делают там же где и диагностику двигателя. Угол Шмидта и Кропоткина СТО " Фаэтон". 8-918-416-71-99 зовут Саша. Позвони проконсультируйся. Только не вкоем случае не соглашайся там делать ремонт, чего либо. Только ДИАГНОСТИКА. Еще есть на Каспарова ( сейчас очень усиленно рекламируют и на радио и ТВ) "диагност" называется. Но там еще не был сказать ничего не могу.Масло в коробке розового цвета ( должно быть) и на не должно иметь запаха горелого. Фильтр внутри коробки. Необходимо снять поддон и сразу увидишь. Только поддон с коробки!!! Не с двигателя. Масло слить через пробку. Если оно нормальное после всего залить обратно через шуп КОРОБКИ. Не спутай с шупом двигателя.Для точности посмотри страницы сайта где описано о смене масла и масляного фильтра в коробке. А так конкретно сказать не могу, т. к. никогда не сталкивался с проблемами автоматов. Считал всегда, что они неубиваемы при правильной эксплуатации естественно и своевременной замене масла.
Сообщение отредактировано 18 сентября 2011 15:09. Редактировалось 1 раз(а)
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #1025 | Добавлено: 18 сентября 2011 15:50 |
Возраст: 38 Лев
а по деньгам не в курсе что это будет стоить?
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1026 | Добавлено: 18 сентября 2011 16:52 |
Возраст: 64 Лев
Иномарки - 500 руб. Отечественные авто - 300-350 руб. Диагностика комплексная. Двигатель, коробка, подушки, кондюк. В общем все, что проходит через компьютер. Позвони заранее, поспрошай. Может и не стоит делать, так скажет. Попозже телефон "Диагноста" выложу. В воскресенье они не работают. В субботу - до обеда.
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #1027 | Добавлено: 18 сентября 2011 17:09 |
Возраст: 38 Лев
сапсибо за помощь! завтра попробую позвонить или сразу съездить
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1028 | Добавлено: 18 сентября 2011 22:04 |
Возраст: 53 Телец
Всем привет!!! Зовут меня Александр. Разрешите присоединиться к вашему сообществу. Я из Туапсинского р-на Силфа взял месяц назад.
multitronics-CL-550
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #1029 | Добавлено: 18 сентября 2011 23:03 |
Возраст: 38 Лев
дароф))) какие проблемы;) поможем кто чем сможет
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1030 | Добавлено: 18 сентября 2011 23:57 |
Возраст: 64 Лев
"Автодиагност" в Армавире тел. 8-928-8448-131 Игорь.
Кстати нашел в Краснодаре неплохую фирму на ул. Новороссийской. Диагностика и ремонт топливных систем японских авто. Быстро и недорого. Может кому интересно. Дам телефончик и адрес.
Сообщение отредактировано 18 сентября 2011 23:59. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1031 | Добавлено: 19 сентября 2011 02:29 |
rava731, добро пожаловать!
вот, у нас уже двое туапсинцев :)
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1032 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:23 |
Возраст: 40 Овен
а в обще уже 3 Туапсинцев.
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1033 | Добавлено: 19 сентября 2011 16:46 |
Возраст: 53 Телец
Спасибо ребята за тёплый приём и предложение помощи! Но пока всё тфу-тфу в порядке, машинкой даволен. Рад обрести ЕДИНОСИЛФЕРОВ, постараюсь быть полезным!!!
multitronics-CL-550
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #1034 | Добавлено: 20 сентября 2011 00:45 |
Возраст: 43 Водолей
rava731,
рады будем видеть тебя в наших рядах, а еще будет здорово если вы троем приедете на встречу!!!
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1035 | Добавлено: 20 сентября 2011 02:29 |
Возраст: 40 Овен
я приеду, а как остальные- не знаю. Втроем ехать удобнее, но как получиться.
