Автор: berd18
АКПП на D, глохнет при торможении
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 7 сентября 2011 21:57 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Такая же проблема, глохла на светофоре, первый раз определили что это был бензонасос, поменял. Ездил, все было в поряде. Проблема повторилась, почистил полностью дросельную заслонку, почистил форсунки, проблема исчезла. Через время опять таже проблема, поехал на диагностику, говорят "У ВАС ВСЕ ХОРОШО", поехал на следующую, сказали тоже, таких СТО 5-6 шт. После к этому прибавилась еще проблема, провалы при трогании со светофора, провалы. Опять СТО, теперь якобы РХХ. На днях поменял, два дня ездил без проблем, на третий все возобновилось. Руки уже опускаются.
Кто знает помогите, плиз!!!
Двигатель QG18DE, пробег 180000 км, 2001 г.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 сентября 2011 02:13 |
Staric, похоже, все что можно уже поменял, кроме MAF'а и лямбд.
Попробуй хотя бы посмотреть на МАФ - вдруг он грязный, и там уже пауки мух ловят? ;)
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 8 сентября 2011 12:37 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
попробую, надо попробывать еще датчик распредвала? короче менять все по одному, было бы хорошо брать у кого нить на пробу.
ВАЗ 21053 1996г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 8 сентября 2011 13:07 |
Staric, датчики распред. и колен. валов дают ошибку на ecu - будет моргать check engine, код ошибки можно прочесть и расшифровать.
просто "грязный" или умирающий maf ошибки не даст, но и работать нормально машина не сможет.
попробуй, прежде чем менять его, просто визуально его оценить.
у вас в омске большой и дружный коллектив одноклубников - ни за что не поверю, что никто не сможет помочь разобраться в этой ситуации.
попробуй на омской ветке еще спросить на предмет временной замены датчика, при встрече.
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 8 сентября 2011 21:08 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Serjik, Я пока еще ни скем не общался, в основном в командировках, так на пол месяца заеду домой.
Сегодня поставил опять родной РХХ, целый день ездилбез проблем. Проблема появилась когда заезжал в гараж. Заехал на подъем одной стороной, т.е. машина наклонилась на правый бок, включил заднюю ииииииии......, заглох. в баке бензина ровно половина.
По твоему совету на днях посмотрю MAF, но уже ни раз слушал про датчик распредвала, и ошибки не было.
При снятии MAF нужно ли отключать массу?
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
И как его чистят? где нить на форуме есть статья?
ВАЗ 21053 1996г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 8 сентября 2011 22:13 |
Staric, тогда тем более имеет смысл пообщаться. вживую легче решать подобные вопросы.
Если бы это был датчик коленвала, машина бы вообще не заводилась. Про распредвал мне сказать особо нечего, кроме того, что он на порядок дешевле MAF'а и взаимозаменяем с датчиком коленвала :)
Нет, массу отключать необязательно, достаточно вытащить ключ зажигания. Главное не включать зажигание при отключенном датчике, иначе точно ошибка запишется.
Статей про MAF не встречал, но там особо и делать нечего - отключаешь, извлекаешь, смотришь насколько его "проволочки" чистые. Можно продуть сжатым воздухом под несильным давлением, если чувствуется, что он не чистый. А больше там ничего и не сделаешь. Обрати внимание на целостность проводки до датчика, у многих ломаются некоторые провода.
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 8 сентября 2011 22:23 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Спасибо за совет, о результате сообщю
ВАЗ 21053 1996г.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 9 сентября 2011 02:03 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Staric,
похожие симптомы у меня были, смотрит натяжитель цепи. есть статья как до него добраться.
Serega574 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 сентября 2011 10:45 |
Серега
Возраст: 38 Весы
Добавлю от себя,
Была абсолютно идентичная проблема, при стоянии на D глохла. Грешил на все, и автомат и КХХ и еще много мелочей. Добрался до MAFa, купил, поменял вообще "бардак" начался... И тут то обнаружился отломаный крайний проводок от разъема MAFa. Так что не мешает проверить все.
NISSAN Bluebird Sylphy 2001г. QG10 QG18
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 сентября 2011 12:54 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Serega574,
100% согласен!!! а я думал у меня одного этот провод отломан был! Обмотка провода целая, а внутри он держался на двух волосинках. Я где то тут фото выкладывал. Выяснил совершенно случайно. На заведенном двигателе полез к мафу, случайно задел провода и у машины начали падать обороты!!!
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 12 сентября 2011 21:34 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
И правда полез до MAFа а там провод оборван, паяльника не было пока так скрутил, но хорошо скрутил. Сам датчик чист и сетка чистая, ни одной пылинки, кстати, датчик менян, стоит риска лаком. Уже отъездил два дня пока все нормуль, обычно на третий день показывает себя машина, завтра узнаю.
Спасибо всем за совет.
А вот фото:
ВАЗ 21053 1996г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 сентября 2011 22:07 |
Олег, поздравляю с успешным решением проблемы!!!!! ay
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 12 сентября 2011 22:11 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Спасибо i-love-s
ВАЗ 21053 1996г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 12 сентября 2011 22:17 |
...главно, сцуко, у всех именно зелёный отваливается!!! aq
либо натянут сильней всего, либо самый "токонагруженный"! af
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 12 сентября 2011 22:42 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Даааа, возможно, токонагруженный. Провода помоему были не в натяжку. А если у всех один и тот же то скорей всего токонагруженный. Но почему не в пучке, где нить, а именно у клемника?
ВАЗ 21053 1996г.
