Моргает лампочка SRS AIRBAG
Garik_666_86 |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 21 апреля 2011 20:46 |
[font=Courier New][/font]На моем рабочем то же моргало.сеня по инструкции попробывал получилось со второго раза
первый раз не получилось.наверное потому что делал утром и не заводил птичку. перед второй попыткой заводил такчку.
как лампа ”AIR BAG” тухла сразу зажигания в "Off" и снова в "On"
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 7 мая 2011 16:16 |
Стирал ремни, после этого мигал значёк аирбега. Способ с ключём помог.
мой блог
LugTerr |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 6 июня 2011 15:48 |
Вот и я вчера - снял ремни, постирал, поставил все на место - моргает лампа. Буду сегодня пробовать вышеописанный способ устранения.....
wes_ |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 7 июня 2011 18:14 |
Сегодня тоже замигала лампочка аэрбега! Снимали руль и шлейф отсоединяли при отсоединённой минусовой клемме АКБ! Поставили всё на место и не повредили шлейф - это 100% ! каким образом производить самодиагностику?
Щеткин Константин |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 августа 2011 19:43 |
а как это сделать сбросить ошибку по алгоритму или к кому это нужно обращаться к электрикам?подскажите пожалуйста ребят!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 августа 2011 20:18 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Щеткин Константин,
прочти 31 пост ,все описано.
microlab Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 25 августа 2011 12:56 |
Всем привет! Подскажите пжл. Снимал подушку безопасности которая левая на панели чуток ездил без нее, потом поставил обратно а лампочка мигает теперь ( почему или что с нею делать теперь?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 25 августа 2011 13:12 |
Читай тему с начала. Есть способ сброса ошибки (если все правильно подключено).
capral |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 26 августа 2011 13:36 |
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания следующим образом:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд, поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
Это реально помогло. Спасибо.
Kent999 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 27 октября 2011 23:59 |
Возраст: 39 Весы
Парни подскажите пожалуйста, что за херня. Вообщем вьехал я в небольшую ямку левым колесом, и заморгала лампочка Airbag. Поехал сразу в сервис, электрики подключили сканер, всё обнулили, и сказали черт его знает чё она заморгала... Через день опять же ЛЕВЫМ колесом попал в небольшую ямку( просто у нас в городе Кургане нет дорог))) и снова заморгала лампочка Airbag. Что это может быть???
Nissan Bluebird Sylphy 2003 (QG15)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 28 октября 2011 01:11 |
Подушки на месте?
Слишком ямка большая - не въезжай больше в нее. Есть шанс получить подушкой.
Kent999 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 28 октября 2011 11:18 |
Возраст: 39 Весы
Да вроде на месте она))) Ямка была не большая. Электрики в сервисе сказали не бойся не выстрелит.)) хотя хз)) Знакомый сказал мол у тебя скорей всего датчик поставлен на сильную чувствительность, находится в районе радиатора... кто что скажет??
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 11:20. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 28 октября 2011 13:20 |
Возраст: 51 Рыбы
ЧТО ЗА БРЕД ,AIRBAG РАБОТАЕТ ОТ ДАТЧИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРА,Я СЕЙЧАС ТЕБЕ НАПИШУ И ТЫ ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО
Датчики удара расположены в передней части автомобиля и/или салоне. Автомобили могут быть оснащены одним и более датчиками, которые активируются под воздействием сил, возникающих при лобовом или близком к лобовому ударе. Датчики измеряют степень замедления, с которой машина сбрасывает скорость. Именно поэтому замедление автомобиля, при котором датчики активируют подушки, варьируется в зависимости от характера столкновения. Подушки безопасности не должны срабатывать при внезапном торможении или при езде по неровным поверхностям. На самом деле, максимальный уровень замедления при экстренном торможении составляет лишь незначительную часть от уровня, достаточного для приведения подушек безопасности в действие.
Kent999 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 28 октября 2011 14:49 |
Возраст: 39 Весы
Спасибо данному форуму!!!!!! Сбросил ошибку с помощью ключа зажигания, как написано в данной теме. Вот только вопрос остался, почему при ударе левым колесом она начинает моргать??
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 28 октября 2011 18:15 |
Возраст: 51 Рыбы
Потому что там есть датчик и он если умирает начинает моргать лампочка
