[font=Courier New][/font]На моем рабочем то же моргало.сеня по инструкции попробывал получилось со второго раза первый раз не получилось.наверное потому что делал утром и не заводил птичку. перед второй попыткой заводил такчку. как лампа ”AIR BAG” тухла сразу зажигания в "Off" и снова в "On"
Сегодня тоже замигала лампочка аэрбега! Снимали руль и шлейф отсоединяли при отсоединённой минусовой клемме АКБ! Поставили всё на место и не повредили шлейф - это 100% ! каким образом производить самодиагностику?
а как это сделать сбросить ошибку по алгоритму или к кому это нужно обращаться к электрикам?подскажите пожалуйста ребят!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Поблагодарил(a): 0
Всем привет! Подскажите пжл. Снимал подушку безопасности которая левая на панели чуток ездил без нее, потом поставил обратно а лампочка мигает теперь ( почему или что с нею делать теперь?
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания следующим образом: 1) Поверните переключатель зажигания в "On". 2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд, поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек. 3) Ждите больше чем 3 секунды. 4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза. 5) Поверните переключатель зажигания в "On".
Поблагодарил(a): 0
Парни подскажите пожалуйста, что за херня. Вообщем вьехал я в небольшую ямку левым колесом, и заморгала лампочка Airbag. Поехал сразу в сервис, электрики подключили сканер, всё обнулили, и сказали черт его знает чё она заморгала... Через день опять же ЛЕВЫМ колесом попал в небольшую ямку( просто у нас в городе Кургане нет дорог))) и снова заморгала лампочка Airbag. Что это может быть???
Поблагодарил(a): 0
Да вроде на месте она))) Ямка была не большая. Электрики в сервисе сказали не бойся не выстрелит.)) хотя хз)) Знакомый сказал мол у тебя скорей всего датчик поставлен на сильную чувствительность, находится в районе радиатора... кто что скажет??
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 11:20. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 11
ЧТО ЗА БРЕД ,AIRBAG РАБОТАЕТ ОТ ДАТЧИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРА,Я СЕЙЧАС ТЕБЕ НАПИШУ И ТЫ ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО
Датчики удара расположены в передней части автомобиля и/или салоне. Автомобили могут быть оснащены одним и более датчиками, которые активируются под воздействием сил, возникающих при лобовом или близком к лобовому ударе. Датчики измеряют степень замедления, с которой машина сбрасывает скорость. Именно поэтому замедление автомобиля, при котором датчики активируют подушки, варьируется в зависимости от характера столкновения. Подушки безопасности не должны срабатывать при внезапном торможении или при езде по неровным поверхностям. На самом деле, максимальный уровень замедления при экстренном торможении составляет лишь незначительную часть от уровня, достаточного для приведения подушек безопасности в действие.
Поблагодарил(a): 0
Спасибо данному форуму!!!!!! Сбросил ошибку с помощью ключа зажигания, как написано в данной теме. Вот только вопрос остался, почему при ударе левым колесом она начинает моргать??
