Поздравляю с покупкой, если обороты начнут плавать то поменяй прокладку кхх, а так как менял ее бывший хозяин или нет ты не знаешь, и хочешь чтобы проблем не было то лучше поменяй до того как поплывут. Стоит она 100р всего. А скрипит у меня тоже малость когда садишься или выходишь, ручник так ноет.
Поблагодарил: 68
Спасибо) Я очень рад, что именно эту машину выбрал...для 18и летнего пацана это хорошая игрушка) А есть ли выход из проблемы со скрипом? Или это не столь важно? Про прокладку кхх мне уже говорили, обращу внимание...но с оборотами, тфю тфю тфю, все хорошо...Постепенно поменяю...
Добавлено спустя 40 минут 20 секунд:
Посоветуйте, пожалуйста, чем можно помыть салон автомобиля...торпеду, все пластмасски....А то такое чувство, что бывший хозяин на ней уголь возил...
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
Поблагодарил: 14
Если хоешь чтоб надолго хватило эффекта, то готовся всеми частями тела. Разобрать бы торпеду по хорошему почистить все воздуховоды. И в дальнейшем обрабатывать спец полиролью все пластиквые детали и кожанные встаки на двери и на торпеде, она + антистатик и забудешь о пыли. Фактура у кожи этой как пемза, поэтому у всех в изогнутостях черный налёт который простой тряпкой не убрать, только драить нежно щёткой) ТАкже проверь геметичность соединений и прилеганий дверей к уплотнителям)
Поблагодарил: 68
Да пока бы эту черноту всю убрать щеточками всякими) а там уже можно задуматься и о остальном...Завтра если удачно поставлю транспорт на гос.учет, помою все как надо) Может даже сделаю пару снимков...
Поблагодарил: 14
Работа по чистке рифленной кожи дело кропотливое и усердное, профан 2000 в помощь и зубная щётка орал би три дэ с вращающийся головкой)
Поблагодарил: 8
Вить кстати какую полироль посоветуешь? Я чет какие не брал, все как то не долго держаться, еще к тому же пыль собирают...что-то по типу силикона получается...от этого только меньше времени становиться от чистки до чистки
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 14
Джокер Фирма турецкая, полироль для кожи и кож зама, создает защитную плёнку. Пыли практически не налипает и кожа стала гладенькая, капнул из пипетки каплю воды, скатилось без единого зацепа. Хватает на долго, чувствительна к жиру. Цена 150 рь, аэрозоль, беру в Автограде на 1 этаже около кассы)
Поблагодарил: 68
Отчистил частично салон, помыл внешне...очень нравится вид) Только вот за пару недель пользования поменял щетки в стартере и подшипники в генераторе...Затратно)
Поблагодарил: 68
Да, я все это понимаю...) оно и к лучшему...все равно нужно все делать под себя, чтобы быть уверенным в машине...Кстати, объясните принцип давления в шинах? Вот мне например сделали 2 атм. и сказали что нормально, а с виду кажется, что подспущены колеса...напрягает почему-то...Если сделать больше? И сколько?
Поблагодарил: 68
Постараюсь завтра что-нибудь разглядеть....Спасибо за совет) Еще вопрос...когда идет дождь, то потеют стекла...особенно задние...Какие режимы обдува включать, чтобы такую проблему избежать...или не проблема?
воздух извне и кондиционер. в принципе, и при внутренней рециркуляции, если кондер работает, так же живо заднее отходит. режим ИМХО любой, у заднего стекла все равно нет обдува
