© priZrak
Хруст и вибрация при повороте руля на месте
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июля 2011 17:38 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ребят, проблема начала одолевать меня :(
Если машина стоит заведенная, на месте, на твердой поверхности (на асфальте), и поворачивать руль (в любую сторону), раздается хруст и чуствуется вибрация в районе руля, приборной панели.
ВАЖНО:
1) проблема возникает только на твердой жесткой поверхности - асфальт, бетон, утрамбованная земля. На кафеле меньше, но слышно. Если колеса стоят в луже, практически не слышно
2) если колеса висят, не слышно вообще
3) если двигатель выключен, руль тоже можно с трудом вращать, но хруста нет
4) руль вращается нормально, без провалов и рывков
5) жидкость поменена (залита оригенальная)
6) звук хорошо слышить в салоне, снаружи практически не слышен
7) в движении никаких посторонных звуков нет
На днях муж разбирал стойку, снимал опорный подшибник (такой колечком) - он целый, мы его разобрали, насували туда смазки и вернули на место
Ездила на 2 СТО, там разводят руками. Говорят - ездий, типа "хороший стук наружу вылезет". Не хочу ждать этого момента.
Подскажите, куда смотреть...
Сообщение отредактировано 25 июля 2011 17:39. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июля 2011 18:00 |
Возраст: 47 Водолей
Уважаемая Наталья! Хруст при повороте руля обычно возникает при износе опорных подшипников передних стоек. Проверить достаточно просто - при заведенном двигателе один человек медленно крутит руль, другой человек берется рукой за пружину передней стойки и если пружина перемещается как бы рывками или есть как бы перекаты на пружине - пора менять опорники.
Вопрос - какой пробег на вашей машине?
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июля 2011 19:49 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Пробег - 107тыс. Но судя по тому, что птенчик мой 2001 г.р., пробег не родной.
Про прожину завтра проверю
А может быть причиной хруста и вибрации насос гидроусилителя руля?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 июля 2011 01:45 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Cherry
Пробег - 107тыс.
Ну пора бы опорники не только смазать, но и поменять! Насос ГУра здесь ни при чем!. Успокойся. Проблемы только в подвеске. Буду через неделю - задавай вопросы в личку, если хочешь.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июля 2011 09:15 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Ехм...
Ну ладно, попробуем поменять. Думаю, в выходной получиться.
Напишу о результате!
Спасибо!
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 июля 2011 20:06 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Ребят, еще одно наблюдение - сегодня с мужем по очереди крутили руль. Один крутит - другой смотрит. И вот что я увидала:
из-под капота (там где крепиться вся радость на 3х болтах) есть посередине один болт, помоему от амортизатора. Так вот если руль крутить, этот болт мдленно, но верно вращается в разные стороны. ТО выше, то ниже. Левее - правее. И это с обоих сторон.
Почему так? Может что-то кроме подшибника?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 августа 2011 02:48 |
Возраст: 47 Водолей
Насколько я знаю, болт амортизатора не должен крутиться при повороте руля. Он должен быть плотно прижат к опоре стойки. То, что он шток поднимается выше/ниже, это нормально. Возможно, что муж недостаточно хорошо закрутил гайку штока амортизатора, когда смазывал опорники.
Повторюсь - обычно хруст/скрип при повороте руля возникает при износе опорных подшипников передних стоек.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 августа 2011 10:03 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: Cherry
(там где крепиться вся радость на 3х болтах) есть посередине один болт, помоему от амортизатора. Так вот если руль крутить, этот болт медленно, но верно вращается в разные стороны.
Согласен с Павлом. Гайка штока не должна вращаться. Бывает, что нехватает резьбы и гайка не затягивается. Для этого нужно подложить шайбу 0,5-1 мм толщиной. Была такая ситуация на стойках Tokico. Но бряк-стук был при движении, а не на месте.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 августа 2011 20:19 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Спасибо, мальчики!
Про недостаточно закрутил - это врядли, крутил ключом (не знаю как правильно называет ah ), который регулирует усилие.
Заказала новые подшибники на экзисте (в магазинах дороже на 100 - 200 рублей.
Как поменяем - напишу о результате
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 августа 2011 21:56 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: Cherry
Спасибо, мальчики!
Про недостаточно закрутил - это врядли, крутил ключом (не знаю как правильно называет ), который регулирует усилие.
Специально Натальи - шток аморика не должен крутиться. Ги в лево ни в право, ни вверх, ни вниз. Проверено на своей птице ДО и ПОСЛЕ разбора стоек. Наверное, стОит хорошо затянуть гайку на штоке стойки.
На опорном подшипнике передней стойки был скол. Ну да почитай мой блогi-love-s
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 августа 2011 19:13 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Сегодня ездила оплатить заказ. Обещают привести через 5 дней
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 августа 2011 23:01 |
Возраст: 40 Козерог
У меня то же похрустывал при повороте, на яме глянули, оказалось на приводе пыльник весь потрёпан ac Вот теперь думаю, менять гранату или весь привод в сборе купить!?
Sylphy 2002г 1.8 2WD
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 сентября 2011 17:12 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Сегодня поменяли подшибники мне. ничего не изменилось...
Буду искать дальше...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 сентября 2011 17:55 |
Андрюха
Cherry, может обратить внимание на рулевую рейку? При заглушенном моторе резко подергайте (покрутите) руль влево/вправо. Хруст/стук есть?
На опорах передних стоек сайлентблоки (или как их там, резина в общем) живые?
Были симптомы один в один, подтяжка регулировочного болта на рулевой рейке решила проблему.
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
При работающем моторе при повороте руля тоже возникает небольшая вибрация. Считаю нормой.
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 сентября 2011 09:58 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А что с помощью этого болта регулируется? Усилие?
