Ребят, проблема начала одолевать меня :( Если машина стоит заведенная, на месте, на твердой поверхности (на асфальте), и поворачивать руль (в любую сторону), раздается хруст и чуствуется вибрация в районе руля, приборной панели. ВАЖНО: 1) проблема возникает только на твердой жесткой поверхности - асфальт, бетон, утрамбованная земля. На кафеле меньше, но слышно. Если колеса стоят в луже, практически не слышно 2) если колеса висят, не слышно вообще 3) если двигатель выключен, руль тоже можно с трудом вращать, но хруста нет 4) руль вращается нормально, без провалов и рывков 5) жидкость поменена (залита оригенальная) 6) звук хорошо слышить в салоне, снаружи практически не слышен 7) в движении никаких посторонных звуков нет
На днях муж разбирал стойку, снимал опорный подшибник (такой колечком) - он целый, мы его разобрали, насували туда смазки и вернули на место Ездила на 2 СТО, там разводят руками. Говорят - ездий, типа "хороший стук наружу вылезет". Не хочу ждать этого момента. Подскажите, куда смотреть...
Сообщение отредактировано 25 июля 2011 17:39. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 165
Уважаемая Наталья! Хруст при повороте руля обычно возникает при износе опорных подшипников передних стоек. Проверить достаточно просто - при заведенном двигателе один человек медленно крутит руль, другой человек берется рукой за пружину передней стойки и если пружина перемещается как бы рывками или есть как бы перекаты на пружине - пора менять опорники. Вопрос - какой пробег на вашей машине?
Поблагодарилa: 2
Пробег - 107тыс. Но судя по тому, что птенчик мой 2001 г.р., пробег не родной. Про прожину завтра проверю А может быть причиной хруста и вибрации насос гидроусилителя руля?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Поблагодарил: 165
Цитата: Cherry
Пробег - 107тыс.
Ну пора бы опорники не только смазать, но и поменять! Насос ГУра здесь ни при чем!. Успокойся. Проблемы только в подвеске. Буду через неделю - задавай вопросы в личку, если хочешь.
Поблагодарилa: 2
Ребят, еще одно наблюдение - сегодня с мужем по очереди крутили руль. Один крутит - другой смотрит. И вот что я увидала: из-под капота (там где крепиться вся радость на 3х болтах) есть посередине один болт, помоему от амортизатора. Так вот если руль крутить, этот болт мдленно, но верно вращается в разные стороны. ТО выше, то ниже. Левее - правее. И это с обоих сторон. Почему так? Может что-то кроме подшибника?
Поблагодарил: 165
Насколько я знаю, болт амортизатора не должен крутиться при повороте руля. Он должен быть плотно прижат к опоре стойки. То, что он шток поднимается выше/ниже, это нормально. Возможно, что муж недостаточно хорошо закрутил гайку штока амортизатора, когда смазывал опорники.
Повторюсь - обычно хруст/скрип при повороте руля возникает при износе опорных подшипников передних стоек.
(там где крепиться вся радость на 3х болтах) есть посередине один болт, помоему от амортизатора. Так вот если руль крутить, этот болт медленно, но верно вращается в разные стороны.
Согласен с Павлом. Гайка штока не должна вращаться. Бывает, что нехватает резьбы и гайка не затягивается. Для этого нужно подложить шайбу 0,5-1 мм толщиной. Была такая ситуация на стойках Tokico. Но бряк-стук был при движении, а не на месте.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Поблагодарилa: 2
Спасибо, мальчики! Про недостаточно закрутил - это врядли, крутил ключом (не знаю как правильно называет ), который регулирует усилие. Заказала новые подшибники на экзисте (в магазинах дороже на 100 - 200 рублей. Как поменяем - напишу о результате
Поблагодарил: 165
Специально Натальи - шток аморика не должен крутиться. Ги в лево ни в право, ни вверх, ни вниз. Проверено на своей птице ДО и ПОСЛЕ разбора стоек. Наверное, стОит хорошо затянуть гайку на штоке стойки. На опорном подшипнике передней стойки был скол. Ну да почитай мой блог
У меня то же похрустывал при повороте, на яме глянули, оказалось на приводе пыльник весь потрёпан Вот теперь думаю, менять гранату или весь привод в сборе купить!?
Поблагодарил: 84
Cherry, может обратить внимание на рулевую рейку? При заглушенном моторе резко подергайте (покрутите) руль влево/вправо. Хруст/стук есть? На опорах передних стоек сайлентблоки (или как их там, резина в общем) живые? Были симптомы один в один, подтяжка регулировочного болта на рулевой рейке решила проблему.
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
При работающем моторе при повороте руля тоже возникает небольшая вибрация. Считаю нормой.
