Nissan - это:
Печка отказала
mix80 Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 9 января 2011 19:00 |
Возраст: 45 Стрелец
Подскажите параметры родного мотора «печки» т.е. размеры, мощность,…..???
Весь – Инет - перерыл не могу найти.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG-10103696 QG-1821999ОА
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 10 января 2011 01:28 |
Артём
Руслан,
разбираешь бордачёк полностью, ищешь 2 самореза жёлтых с головкой под ключ на 10 (их вроде там 2) на стыке белого и чёрного корпуса печка. И ещё один болт держит левую часть белого корпуса. Потом весь белый корпус вытягиваешь на себя
boyarin1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 15 января 2011 16:38 |
дмитрий
Возраст: 39 Стрелец
Подскажите почему не дует в ноги задним пасажирам
SILPHI 2.0XJ QR20 2001г
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 15 января 2011 21:00 |
а почему должно дуть? может воспользоваться поиском?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 15 января 2011 22:11 |
Артём
boyarin1986,
проверь патрубки печки которые идут назад, возможно они выпали из корпуса печки
kukolev Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 25 января 2011 16:56 |
ALEX
Возраст: 45 Близнецы
НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ РЕЖИМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА - СНАРУЖИ И ЦИРКУЛЯЦИЯ ВНУТРИ САЛОНА
BLUEBIRD Sylphy, 2001, QG15
kukolev Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 27 января 2011 12:32 |
ALEX
НАРОД! При включении-выключении кнопки забора воздуха снаружи, впускные заслонки нагнетателя ( те что находятся над салонным фильтром) - стоят на месте. Подскажите как это лечится.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 27 января 2011 12:44 |
Начни с простого. Проверь цешкой идёт ли ток на контакты которые управляют заслонкой.
мой блог
kukolev Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 27 января 2011 13:18 |
ALEX
На моей комплектации стоит блок с регуляторами (ручное управление). Я думаю там что-то с механикой связано или я ошибаюсь.
v.cowalew |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:00 |
я тебе помогу если это не предохранители а это номера 14 и 16, то тогда двигатель згорел, проверить это можно так: сними бордачок и вытащи фильтр салона, под ним прячется двигатель попробуй его покрутить если заработает, а в последствии будет выключаться , то тогда все кранты
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 2 февраля 2011 02:11 |
Решил написать сюда!
Вобщем как и у всех у меня возникла проблема с мотором печки.Как и у всез за бортом -17-20 градусов.
Если в двух славах то мотор сам перестал крутится, крутился только с подачи рукой! Сразу скажу что есть два пути ждать пока мотор умрет, либо лезть и спасать. Первый только оттягивает время неприятного ремонта. веравно туда лезть.
Я полез. Сложностей не возникло со снятием улитки!Надо подрезать ребро и всё будет хорошо. Проблема возникла с извлечением сомого мотора из корпуса!
Секрет оказался прост. отверткой отколупываем бортик(ломаем его) потом в вентиляционные отверстия мотора пронизываем бичевку, и упираясь ногами в улитку вытаскиваем! Можно и не ломать если силы хватит вытащить. Но это все не важно.
Важно то что можно сохранить родной мотор. Так как проблема происходит у всех и почти по одному сценарию.
Смысл в том что по какойто причине вал начинает закусывать. Либо втулки изношены,либы грязь там либо ещё чтото. Если втулки то надо заменить, это не проблема, всё точат. Грязь вымываеться керосином!
Ну а у меня было ещё чтото.Сразу и не понял, всё вроде в норме и колектор и счетки но не работает. Оказалось что вал имеет рабочее положение, выставленное тонкими шайбами с верху и снизу мотора,там их несколько и резиновое кольцо с кажой стороны. Случилось так что от чегото это положение сместилось(чето с шайбами произошло). Получалось давишь с верху на вал он крутится, отпускаешь стоит на месте(закусывает) При этом ощущение что мотор умер, проверить можно только прибором,если оставить в таком положеие под напряжением , то сгорит как и увсех.
Проблема решаеться путем регулировки, тоесть подкладываем шайбы и выставляем положение! Только сложность в том чо нужно не перетянуть, а то будет грется сам вал! Но это легко проверить собираешь и даешь мотору поработать, минут 5, без крыльчатки. Мотор должен быть умеренно теплым. особенно вал. Если вал греется то регулируем дальше. Главное попасть в золотое сечени,чтобы работало и не терло. У меня получилось что после регулировки вал сместился на 1мм может чуть меньше, почему так хрен его знает. но я сам не верил что решение в этом смещение,но оказалось именно это решшило проблему.
полет нормальный пока думаю что проблема решена
LELIKVIP |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 10 февраля 2011 08:18 |
У меня была такая проблема. На вентиляторе на печке 2 контакта +и- соответственно...случайно замкнулись((( Сначала подумал что сгорел предохранитель, проверил все целые. Затем решил что сгорел вентилятор....не проверив старый купил новый поставил...такаяже история....старый оказался рабочим...
Вообщем под рулем в блоке управления печкой вставлена фишка с тремя контактами в транзистор...и закручена 2мя болтами....поменяв этот транзистор проблема решилась)))на разборе за него отдал 500руб. подошел от ниссан терано))))
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 11 февраля 2011 02:41 |
Короче, прошёл месяц проблема проявила себя! Теперь диагноз стал я сен, выроботка на коллекторе. Путем подкладывания шайб просто у величивался контакт за торез. Но после того как стачивался пропадал в новь! разобрали мотор! Можно пробывать проточить колектор, но в моем случаее не получилось, при проточке оторвалась ламель. Короче получилось найти сгоревшей бензонасос, там был такой же колектор. Умелец смог поменять последний! Гкморой но можно!
Владимир_66 |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 6 марта 2011 09:44 |
Приехал ставить машину, выключаю пичку, переключатель на 0, а она продолжает работать на макс оборотах. Предахранитель вытащил, потухла, вставил, опять жжужит. В чем проблема?
RAIN Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 12 августа 2011 20:38 |
Перестала работать печка и кондиционер. Не горят светодиоды на панели, никаких эмоций вообще. В чем причина? Как выявить неполадку?
