Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Лампочки подсветки оптитронной панели.
Keks Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 6 августа 2011 19:33 |
Возраст: 43 Козерог
Много здесь написано, решил всё объединить в одну таблицу. чтобы не искать долго:
Цены указаны минимальные.
Я себе купил с номером 26260-S9901 - реально оказался без лампочки ТОЛЬКО и патрон, на патроне написано Toshiba, а сам патрон коричнего цвета. Так что будьте внимательны при заказе - если кому надо вместе с лампочкой - мне как раз нужен был патрон, т.к. подсветка тахометра то горела то не горела из-за того, что патрон слегка поплавился и контакт глючил. А на поворотники и дальний свет поставил светодиоды белого цвета - диод в сам патрон входят плотно (не надо было термоленты) и горят прикольно, только они стоят вплотную к панели, а на тахометр и спидометр оставил обычные белые лампочки, т.к. рассеявытель не будет работать (как тут тоже написано). Панель приборов у меня обычная, не оптическая -
Сообщение отредактировано 6 августа 2011 19:43. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
const Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 9 августа 2011 22:09 |
Константин
полез сегодня снимать оптитронную панель, чтоб вытащить перегоревшую лампочку. достал через 30 мин все и БЛИН все целые не перегоревшие. поставил все назад, все горят!!!
ICQ 193-915-223
Сега Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 24 августа 2011 00:43 |
Серега
Возраст: 41 Весы
лампы подходят и с маленьким цоколем, просто при установке нужно обратить внимание на усики лампы, чтобы они имели хороший контакт с патроном. мощность может быть не обязательно 3 Вт, может быть и 2,4 ВТ. я поставил себе 8 штук за 6 рю каждая, никаких проблем))
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 10 октября 2011 23:22 |
Возраст: 51 Рыбы
Я сегодня поставил диодную ленту в щиток. КЛАССНО СМОТРИТСЯ
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 11 октября 2011 12:02 |
Возраст: 42 Овен
Morfeus,
фотки могёшь выложить? и как делал тоже...
Я вот думаю у себя на приоре замутить такое же....на ниссане не успел ag
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 11 октября 2011 12:44 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
sanya,
Отвечу за Серегу!
Делается, все очень просто но долговато))
Разбираешь приборную панель, лампочки убираешь. по кругу под шкалами и цифрами укладываешь светодиодную ленту и все)) и под каждую стрелочку по светодиоду!
ALCAGOLIC МНЕ И СДЕЛАЛ ПОДСВЕТКУ,ФОТКИ СКИНУ ПОЗЖЕ
Промодерировал: Morfeus (11 октября 2011 14:18)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 11 октября 2011 14:27 |
Возраст: 51 Рыбы
Добавлю СТРЕЛОЧКЕ НАДО СТАВИТ НА МЕСТО ТОЛЬКО КОГДА РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ И КОГДА БАК ПОЛНЫЙ,ПО ДРУГОМ НЕ НАСТРОИШЬ (ИЛИ ЕСТЬ multitronics) тогда проще !!!!
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 11 октября 2011 15:36 |
Возраст: 39 Дева
Morfeus, А ты выставил стрелочки то?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 11 октября 2011 15:51 |
Возраст: 51 Рыбы
Да сегодня,просто КЛАСС
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 11 октября 2011 17:17 |
Возраст: 42 Овен
у меня сама разрисовка панели зеленая.....я тупо белые диоды вставил, а оно горит все зеленым.....и еще один момент куда запитывать светодиодку?
P.S. а как это под стрелочку по диоду? куда его там вставлять то? ab
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 11 октября 2011 17:28 |
Возраст: 51 Рыбы
На панели есть + и -,туда я подключил светодиоды.
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 11 октября 2011 19:52 |
Возраст: 39 Дева
ну тут все зависит от того как у тебя крепится механизм который приводит в движение стрелочки! там по месту и надо смотреть как закрепить светодиоды. светодиод надо крепить как можно ближе к оси стрелок!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 12 октября 2011 08:27 |
Возраст: 42 Овен
alcogolic,
Morfeus,
окей! спасиба!!! буду смотреть чего там да как! ab
mozgnsk Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 17 октября 2011 17:07 |
Ребята, подскажите - у меня оптитронная панель на сильфи. Я могу как то выкрутить лампочку чек энджине (проверить двигатель) ? Я тут читаю, что у некоторых отдельно лампочки перегорали - а мне нужно наоборот выкрутить лампочку - проверить двигатель. Такая возможность есть на сильфи?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 17 октября 2011 17:14 |
Возраст: 51 Рыбы
Конечно что нет,это просто лампочка. Проверить двигатель можно на сканеру
