Автор: Володя
ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ! Помогите!
Bezrodnyh Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2011 12:56 |
Bezrodnyh Oleg
Возраст: 37 Овен
Люди добрые помогите. Перегревается двигатель. Сначало лопнула верхняя полость (пластмас) радиатора. Поменял крышку (с клапоном) заклеил паксиполом с сеткой трещину, всё ок не течет.ЗАЛИЛ херни которая трещены заделывает в радиаторе (НЕ КОГДА ЭТОГО НЕ ДЕЛАЙТЕ) Эта херня ввиде желе встала у меня по верх сот радиатора. Понял что тупанул, сьездил промыл радиатор. Залил тосол (до этого ездил год на тосоле всё было ок), примерно через 1 час езды начинает подниматься температура. И пока не остановишься не постаишь с заглушеным двигателем стрелка не опускается. Проверил Термостат все работает, вентеляторы работают, помпа работает, ЧТО ЕЙ НУЖНО ЭТОЙ СОБАКЕ. Посоветуйте что нибудь. (Я думаю надо радиатор менять :( )
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 августа 2011 20:07 |
Цитата: Bezrodnyh
Мастера сказали надо было горчицу в сухом виде сыпать.
Язык ему топором aq
Нужно устранять течь нормальными способами, а не присыпками-заливками.
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 августа 2011 22:55 |
Возраст: 44 Лев
Когда это началось и после чего?
По своему опыту: недавно капиталил С20NE на опель (расточка, new поршневая и т.п.) - тоже грелась!
Первое, что сделал это заменил датчики - включения вентилятора и показания температуры.
Второе, залил "крота" - чистка труб - но тут прокладка КХХ... осторожно!
Третье, снял радиатор и дома в ванной замочил в том же "автизасор" причём как снаружи, так и внутри. Кипело -бурлило -шипело всю ночь (8 часов), потом промывал и шёркал шётками, блестел потом как новенький и чистый как внутри так и снаружи!
Четвёртое (если эти операции не помогли, и при условии, что температура истинно-верная) я бы поменял помпу с ремнём. Помпа очень важный элемент: особое внимание уделить лопаткам на ней, у дублей они разной конфигурации, и скорость "движения" жидкости соответсвенно.
Удачи в решении проблемы!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 августа 2011 01:21 |
Bezrodnyh,
производитель рекомендует заливать антифриз, значит антифриз и надо заливать.
Проверь термостат ещё раз, создаётся ли давление, если всё впорядке снимай радиатор промывай изнутри (если сможешь) и снаружи
