Цитата: chipars
Вообщето редкая проблема ,с чего взяли то ,что она.Появилась вибрация или гул?
Редкая но имеет место. У меня и гул и вибрация была. Когда снял кардан вообще удивился как я ездил... крестовину разбило. Отдельно крестовину не купишь.. нужно с карданом покупать т.к. она запрессованная. Возьму кардан проедусь по магазинам, может подберу чего нибудь.
___________________________ Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
Поблагодарил: 165
Цитата: Sanchez25
Там ребята подобрали
так поделился бы с нами, от чего подходит крестовина
Sanchez25, Вот это особо интересный вопрос. У меня тоже крестовинка болтается, менять надо, желательно знать, как меняли, какую ставили, как балансировали. Пока катаюсь без него, но пришла осень, время вешать его назад.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
