Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: Rogoz
«    Сентябрь 2026    »
крестовина как заменить???
Романdb Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2011 10:25 |
Возраст: 41 Рак
разбило заднюю крестовину, ломаю голову как заменить, какя подходит?
кто сталкивался помогите советом.
кардан не охота менять!!!
QG18\4WD\2001г.
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2011 09:25 |
Возраст: 47 Овен
Тоже крестовина полетела, снял кардан.
как я понял 4WD мертвая ветка...
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 августа 2011 00:54 |
Артём
она не мёртвая, просто 4вд мало
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 августа 2011 15:43 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет ты на разборах ищи там точно можно найти. ad
alextosmk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 мая 2012 16:41 |
Возраст: 56 Козерог
Добрый день! Хотел спросить как дела с крестовиной? поменял? у меня видимо тоже проблема в ней совет нужен...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2012 12:32 |
Вообщето редкая проблема ,с чего взяли то ,что она.Появилась вибрация или гул?
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 мая 2012 09:57 |
Возраст: 47 Овен
Редкая но имеет место. У меня и гул и вибрация была. Когда снял кардан вообще удивился как я ездил... крестовину разбило. Отдельно крестовину не купишь.. нужно с карданом покупать т.к. она запрессованная. Возьму кардан проедусь по магазинам, может подберу чего нибудь.
andr160 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 сентября 2012 13:30 |
АНДРЕЙ
Возраст: 56 Козерог
нашел кардан нет???
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 сентября 2012 11:04 |
Возраст: 47 Овен
andr160,
Нет не нашел, отдал кардан в сервис. Там ребята подобрали сами крестовину поставили, полет нормальный. Отдал 1500р. работа +крестовина
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 сентября 2012 17:20 |
Возраст: 47 Водолей
так поделился бы с нами, от чего подходит крестовина ad
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 сентября 2012 13:20 |
Возраст: 39 Близнецы
Sanchez25,
Вот это особо интересный вопрос. У меня тоже крестовинка болтается, менять надо, желательно знать, как меняли, какую ставили, как балансировали. Пока катаюсь без него, но пришла осень, время вешать его назад.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
Lex Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 октября 2012 14:46 |
Lex
Возраст: 38 Овен
У меня тоже крестовина передняя балтаеться, менять надо вот думаю че делать, советом мож кто поможет, вижу болячка не редкая на 4WD
Sylphy 2001 QNG10 QG18 AT 4WD
pashok Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 марта 2013 19:45 |
Паша
Возраст: 47 Телец
проблема аналогична гул невыносимый ! может кто поделится своим опытом!
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 4WD 2003 г.
89261056608 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 октября 2016 03:26 |
Серега
Подскажите пожалуйста у меня тоже гол салоне где можно купить крестовину и поменять
