Автор: Алмас
В поисках "пищалки"!
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 июля 2011 22:16 |
Марат
Возраст: 45 Телец
Кто-нибудь может подсказать, где находится "пищалка"- зуммер, тренькающая при включенных габаритах и ключе в замке зажигания?
В щитке приборов ее нет..
Сообщение отредактировано 26 июля 2011 22:23. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Sunny N 16, 2001 г. вып.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 июля 2011 22:53 |
Около левой колени не он?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 июля 2011 23:59 |
Цитата: Sky
левой колени не он
..у левой вроде датчик температуры в салоне!!?? ay А вообще, вроде в шкале приборов он! af
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 июля 2011 00:03 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я видел в щитке приборов. чёрный бочонок с отверстием посредине. диаметром ~12мм
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 июля 2011 00:14 |
Марат
Возраст: 45 Телец
.. я так тоже пробовал ее искать__ снимал приборный щиток, отсоединял от него разъемы и потом включал зажигание, а пищалка по-прежнему звучала)
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 июля 2011 02:16 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
идите на звук))))))))
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 июля 2011 09:55 |
Tovarih,
Возможно. Я просто увидел, что там что-то есть. А пищалка меня не напрягает, поэтому и не ищу ее ab
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июля 2011 10:12 |
..а может она там с датчиком температуры, и стоит!?? ag
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июля 2011 16:25 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Машинист,
Машину в подпись добавь, в зависимости от года и комплектации она по-разному расположена, у меня лично в щитке, выглядит так же как на материнских платах динамик
https://vk.com/da54rf
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 июля 2011 17:58 |
Возраст: 41 Весы
У меня слева у коленки, там еще 3 прорези есть. Если точнее то где шлейф для подключения сканера выше глазами ведешь и увидешь. Машина в подписи.
Машинист Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 июля 2011 21:41 |
Марат
Возраст: 45 Телец
Ниже и левее руля, на панели есть прорези. Я тоже думаю, что это вроде бы датчик температуры климата... все-таки попробую добраться до изнанки этого места!
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 июля 2011 23:36 |
Ярослав
Салон с тобой одинаков, глянь в панельке...мало ли
