© Wh`te
толчки в руль
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 июня 2011 02:03 |
Возраст: 45 Лев
При разворотах, на маленькой скорости в руль идут небольшие толчки, сопровождаются небольшим глухим звук. С чем это может быть связано и как эту проблему можно решить.
Мнений много, но давайте по сути, у кого так было, и кто как устранял эту проблему?
SYLPHY AXIS 2007
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июня 2011 15:56 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Привет! Толчки откуда? Как проявляются? Как биение или что? Просто на заведенной покрути руль туда-сюда быстро есть стуки? Если есть -то нужно смотреть карданчик под рулевой колонкой(крестовинка) -бывает рассыхается, или сама рейка. Если на стоячей этого нет, тогда посмотри линки(стабилизаторы поперечной устойчивости) стуки могут быть от них, а отдавать будет на руль.
P.S. Посмотри мою тему про AirBag и сделай фото своих фишек плиз..
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 июня 2011 21:36 |
Возраст: 45 Лев
поеду на диагностику. сам грешу на линки. посмотрим прав ли я
SYLPHY AXIS 2007
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июня 2011 14:50 |
Вадим
Да какой смысл на диагностику то ехать? Там обычно приговаривают все под замену, хотя реально еще проходит год-два. Просто снимаешь колесо, домкратишь машину и монтировочкой легонько все проверяешь, там будет видно все сразу.
Кинешь фото датчиков под капотом или нет?
Shestakov77 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июня 2011 18:36 |
Какие датчики , я что то обещал?
Да и не сравнивай хабаровск и москву, здесь просто заниматся этим неудобно и нет времени, сам их хабаровска , 5 лет в москве. знаю про что ты говоришь ))))
Мне какжется что на сервисе в обще не смогут сказать что стучит, больше это пугает.
а все под замену не соглашусь, так не говорили ни разу.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 июня 2011 07:23 |
Вадим
про датчики не обещал! :) Это я прошу у тебя помощи, посмотри чуть ниже мою тему про AirBag, я там все расписал. Просто не у кого посмотреть и спросить даже. Если поможешь - буду признателен.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 июля 2011 09:29 |
Вадим
Привет! Ну что решил свою проблему с биением в руле? У меня похожее началось, но линки вроде живые, грешу или на сайленты или на рейку. Расскажи что было у тебя и как лечил?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июля 2011 12:34 |
Возраст: 48 Козерог
У меня при правом повороте тоже постукивает в подвеске и в руль отдает. Грешу на стойку стабилизатора. Пока забил и так езжу. Их надо парами менять или поодиночке можно?
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 июля 2011 06:20 |
Вадим
Лучше конечно же парами, т.к. та, которая не мененая останется - она больше изношена и на нее нагрузка ляжет сильнее, т.е. убьется очень быстро.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 июля 2011 14:58 |
Возраст: 40 Весы
Ха, я то же счастливчик этого стука в руль. Но еще такая хрень, когда полицейского не очень медленно проезжаю, то под капотом какой стук происходит, как что то там ходит? Це шо???
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 июля 2011 15:36 |
Вадим
Достали меня эти толчки и стуки. Поехал в сервис, там посмотрели - были "подусталые" рулевые тяги и рулевые наконечники. Сделали. Машина стала бодрее, но стуки остались, хотя толчки уменьшились. Я в сервис - так мол и так, что то есть - они смотрели, смотрели, катались, слушали - ничего не нашли. Но я то человек который не отступает - поехал к знакомому ходовщику, он глянул(даже руками не прикасался), хотя и слегка под "шофе" был и показал - тут, тут, тут и тут. Я окей! Возвращаюсь в сервис и говорю сделать - то что он показал. Те начали отверчиваться, мол все живое, зачем, толку не будет. Я говорю - я плачу, а вы делайте! В итоге что: тяги и наконечники - в первый раз! шаровые, передние стойки, линки и тяги стабилизаторов во второй раз! Результат - ни стука. ни бряка, ни толчков, едет как влитая, все ямки и выбоины проходит на ура.
На что обратить внимание стоит всем:
1.линки - стоят пластиковые втулки - это такая кака, представьте вес машины и удары колеса по ямам - замена на металлические полностью.
2. тяги стабилизаторов - износ сайлентблоков, перепрессовка полиуретаном.
3. стойки - вроде машину держат, но зачастую газ выходит и там остается только масло. Прокачка или замена на каябу.
Всем удачи в решении данных проблем!
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 июля 2011 17:43 |
Возраст: 40 Весы
сколько денег то потянуло такое удовольствие?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 июля 2011 18:49 |
Это что? Я вот никак не могу сообразить - как две разные детали ты собрал в одну?
Сообщение отредактировано 21 июля 2011 18:50. Редактировалось 1 раз(а)
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 июля 2011 08:03 |
Вадим
DrCash,
Все в круг встало в 9700 рублей! Это не так уж и много, я думаю на пару-тройку лет о ходовке можно вообще забыть.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Sky,
Что значит две разные детали? На любой машине стоят линки - стабилизаторы поперечной устойчивости, там палец-шар конструкция, это я думаю все знают. А еще на 11 кузове нижний рычаг сзади крепится сайлентом к кузову, а спереди он находится в наполовину подвешенном состоянии и крепится при помощи рычагов(тяг) стабилизатора 54524 и 54525, у которых на концах стоят сайлентблоки. Я просто не стал менять эти рычаги полностью, какой смысл отдавать по 3 рубля за каждый рычаг и ждать месяц доставку, если можно выпрессовать уставшие сайленты и запрессовать новые полиуретановые.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 июля 2011 13:09 |
Возраст: 40 Весы
а 9700 это только запчасти или вместе с работой?
