Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 1 июля 2011 10:37 |
Андрюха
Это шаговый двигатель (или сервопривод, как правильно - не знаю), управляющий положением заслонок завихрителя во впускном коллекторе.
260 т.км.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 1 июля 2011 12:05 |
Возраст: 44 Стрелец
Andrey23,
с принципом работы не знаком? Андрей ты и правду ассом становишся
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
кстати может они у меня загажены эти заслонки? вот на выходных все сниму и почищщу и посмотрю что там и как работает
Nissan Bluebird Sylphy TG10 QR20DD NEO DI
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 1 июля 2011 12:08 |
Андрюха
Да ладно! Все есть на просторах интернета. И у нас на форуме тоже. Причем на QG моторах вроде тоже такое есть...
Добавлено спустя 55 секунд:
Вот тема с нашего форума. На наших моторах аналогичная система.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2009-03-05/klapan-upravlenija-zavikhreniem-vozdukha-swirl/
260 т.км.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 2 июля 2011 23:45 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Снимал заслонку думал будет загажена , а нет даже не изменилась с последней чистки. Заодно от нечего делать снял и разобрал ТНВД, оказалось два сальника порвало (на фото видно левый и нижний
И еще перерыл наверное все в интернете нашол какие то сальники по размерам вроде бы подходят тока меньше по толщине (сальник вала 81 0527, 12010767B, 1 420 283 001, 81965030175) и не одной картинки как они выглядят. До того неохота насос покупать до последнего буду надеется что-нибудь подойдет
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 2 июля 2011 23:58 |
Возраст: 44 Стрелец
Viktorbl4,
крутотень...ты молодец....будешь вообще суперменом если найдешь что подходит, кстати надо поискать сломаные насосы ТНВД и не обязательно от QR20, я думаю от VQ25DD сальники должны подойти или от QR25DD или родной насос сломанный найти и снять сальники, к томуже не у всех сразу 2 рвет, у большинства я думаю 1 ... и переставить сальники и потом проверить какое давление он будут выдавать
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 3 июля 2011 00:09 |
Витек
Pavel Pavlov,
там еще сальики стоят в металической обойме так что туго их вытаскивать .
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 00:09. Редактировалось 1 раз(а)
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 3 июля 2011 00:13 |
Возраст: 44 Стрелец
Viktorbl4,
это на первом фото и есть обоймы? япросто знаю все это в теории, а сам еще ни разу тнвд не разбирал......кстати может сальники и можно подобрать, вот только главное чтобы они бензина и масла не боялись
Добавлено спустя 49 секунд:
вообщем если купишь новый тнвд, то я в очереди на покупку у тебя старого первый
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 3 июля 2011 00:16 |
Витек
Pavel Pavlov,
Да по кругу сальников желтого оттенка она и есть, а подбирать мелкого размера их почти что нету.
А я то думал поэкспериментировать над ним а тут уже и покупать собрались, кстати на разборе сколько он может стоить?
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 00:19. Редактировалось 1 раз(а)
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 3 июля 2011 02:11 |
Возраст: 44 Стрелец
Viktorbl4,
на разборах такого не встречал, чтобы сломаный продавали
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 3 июля 2011 10:11 |
Viktorbl4,
Поковыряйся там. На рулевую Серены (европейка, не разборная по FAST'у) нашел сальник. Один в один, с той же маркировкой.
И размеры дай - будет время - поищу.
И фото сальников сделай нормальные - на белый лист и хорошее освещение. Со всех сторон.
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 10:13. Редактировалось 2 раз(а)
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 3 июля 2011 12:11 |
Витек
Sky,
11x18 внутренний я смотрел по плунжеру он нормальный без выработки, а вот по ширине где то 9мм, но я нигде не встречал широких в основном 4-6 мм (может там их 2 стоит )
фото нормальные сделать не могу незнаю как их снять съемник какой нибудь нужен а так их все порвет
ЕЩе вот такие манжеты нашол по виду они больше подходят
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 3 июля 2011 12:45 |
Так ведь они все равно порваны и назад их ставить бессмысленно? или он еще работает как-то?
Возможно, на обратной стороне есть маркировка, что очень существенно облегчит поиск.
Pavel Pavlov Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 3 июля 2011 13:51 |
Возраст: 44 Стрелец
ну вы ребята молодцы, присоединяюсь к поиску подходящего сальника
интересно а обязательно он должен быть такой именно формы?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 3 июля 2011 13:55 |
Видимо, да. Ибо инженеры зря зарплату что ли получают?
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 3 июля 2011 18:29 |
Витек
Не работ, просто я его обратно воткнул чтоб бяка всякая в гвигатель не летела , машина на улице стоит.
Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 38 секунд:
Снял один сальник написано на нем NOK я так понял фирма и больше ничего
У него обойма металическая она какбы завальцована и получается она как перегородка
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
этот вот почти такой же выемка только с другой стороны
