Кто не в курсе. Есть предложение создать наклейку с логотипом нашего любимого сайта. Наклейка наклеивается на филейную часть вашего авто, например на стекло, багажник, бампер или куда душе угодно. Также было предложение создать объёмный логотип типа блестящей надписи Sylphy на вашем авто. Смысл один- чтобы владельцы Sylphy и не только, видя символику нашего сайта на наших авто, знали куда можно обратиться со своими проблемами, а также для обмена опытом. Цена вопроса в районе 150 руб. за наклейку. Я думаю не много. Кто на "ты" с Корелом и Фотошопом? Дерзайте. Предлагаю выкладывать свои варианты здесь. Я вот для затравки тут кое-что накорябал:
Мне представляется логотип вот в таком виде... Думается логотип в виде объёмных букв будет смотреться очень даже не плохо. Можно, кстати, и шрифт подобрать такой же каким выполнен Bluebird на машине.
Не принимайте в штыки, просто как то не хотелось бы клеить разноцветные и яркие надписи/наклейки, а тут просто и солидно. Думаю самое то.
Сообщение отредактировано 16 апреля 2008 13:35. Редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарил: 16
+1 поддерживаю маХх должно выглядеть солидно, а не как фантик от конфетки, наклейка от жвачки, обертка от батончика марс. Лучше объемные, вот только цена?
Попробую узнать сколько будет стоить, есть знакомые рекламщики, поговорю с ними, примерно хоть сколько будет стоить, наклейка, сколько будут стоить объёмные буквы, какой материал, ну и т.д., как выясню выложу тут...
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 55 секунд:
Что такое объемная этикетка? Трудно переоценить значение этикетки в дизайне той или иной продукции. Настоящим прорывом в этой области является создание объемной трехмерной этикетки. Объемная этикетка получается путем нанесения на обычную этикетку прозрачного или окрашенного полимера. Чаще всего это полиуретановые композиции.
Свойства объемных этикеток Помимо высокой механической устойчивости, объемные этикетки обладают устойчивостью термической — в диапазоне температур от -40°С до +80°С и химической — к бензину, маслам и т. д. Кроме того, объемная этикетка способна саморегенерироваться. Попробуйте сделать на ней царапину ногтем или острым предметом, и вы увидите, что через час поверхность этикетки снова станет гладкой. Благодаря особым оптическим характеристикам, смола после застывания образует своеобразную линзу, которая зрительно увеличивает изображение, при этом краски становятся более яркими, глубокими и блестящими.
Области применения объемных этикеток Объемные этикетки широко используются при декорировании. Редкий автомобиль не имеет хотя бы одной объемной этикетки. Свойства этикетки настолько уникальны, что удовлетворяют требованиям таких строгих потребителей, как автомобилестроители, которые выдвигают условия к производителям этикеток обеспечивать 7-10 летнюю гарантию. Если в качестве подложки используется светоотражающая пленка, то такая этикетка может имитировать катафот и как габаритный указатель на дверцах автомобилей.
Материалы, используемые в производстве объемных этикеток Обычно это пленки — ПВХ, АБС, поликарбонатные, полиэстеровые. Реже — металл. Наиболее красивой этикетка получается при использовании металлизированных и голографических пленок. Заливка смолой этикеток с эксклюзивными голограммами дает возможность получать дополнительную степень защиты от подделки. Изображение для объемных этикеток может быть отпечатано различными способами: офсетной, флексографской, плоттерной печатью. Но наиболее часто применяется трафаретная печать. На рынке обычно предлагаются три типа смолы: мягкая, средняя, твердая. Мягкая смола используется для изготовления этикетки, предназначенной для наклеивания на предметы, имеющие круглую, цилиндрическую, коническую или неправильную поверхность. Жесткость смолы не влияет на ее устойчивость к внешним воздействиям.
Если в качестве основы этикетки использовать прозрачную плёнку и нанести на неё вырезанную надпись (трафаретный способ) из металлизированного пластика (именно пластик, печать на плёнке не даст эффекта хрома), потом залить смолой, придать некоторую форму обвода букв, получится эффект хромированной объёмной надписи, так как через прозрачную плёнку между буквами будет видно цвет автомобиля.
Предварительно, поговорив удалось выснить стоимость одной такой этикетки размером 12*6 см будет приблезительно стоить 60-120р., тиражом 50-100 шт. если больше тираж, соответственно дешевле... кто то писал что стоимость наклейки 150 р. ...
Сообщение отредактировано 17 апреля 2008 12:34. Редактировалось 2 раз(а)
Предлагаю всем скинуться на кошелёк сайта, через месяц, другой, соберём бюджет подходящий можно будет и заказывать... как сделаем логотипы, остальным, кто захочет можно ещё наделать...
Панкрат, Что добавить? Надпись Sunny? Так мы же ещё окончательно не приняли решение какой будет надпись... Предлагайте варианты, ребят, всё же в наших руках.
Поблагодарил: 7
Щас ехал и вот о чём подумал Большими буквами да название сайта, а ниже допустим типа плюсик и надпись сани и алмера Фирменными шрифтами.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Кажется будет проще поощрить художника, а одобреный сайтовчанами Логотим просто выложить сдесь и кто хочет качнёт его себе и сбекает в типографию, сейчас ето достаточно просто решается.
Вот точные данные, ответ из московкой фирмы: " ... Пластик 1.6мм под металл ,хром 100*200мм (я попросил расчитать стоимость для большой наклейки, можно конечно уменьшить) торец чёрный/прозрачный 200шт- по 116р. 500шт- по 93р. Это пластик смотрится как металлизированный, Если брать полистирол, смотрится попроще но то же на уровне. толщина 2мм торец в цвет пластика 100*200мм 200шт.-55р. 500шт.-45р. по срокам 10 раб.дней..."
Сообщение отредактировано 18 апреля 2008 12:50. Редактировалось 2 раз(а)
