Наконец-то руки дошли до стартера. Заменил на новый . Брал на exist номер А 17-660. получил за три дня. Цену не озвучиваю, она у них скачет поразному, но в среднем до 5000 руб. Менял сегодня в мастерской, за работу 350 руб. Просто не могу пока привыкнуть, что машина заводится с пол пинка и не надо по несколько раз крутить ключ. Ляпота
Поблагодарил: 6
Всем привет! Мужчины, у кого какие передние тормозные колодки стоят, какие впечатления? Подходит время мне менять свои (еще родные с Японии), изучил форум, сделал вывод - лучшие по количеству голосов NISSHINBO PF-2435. А, какое Ваше мнение?
Доброе время суток! Помогите пожалуйста! У меня NISSAN R NESSA, нужен карданный вал. Где возможно его приобрести, соорентируйте пожалуйста по цене и где выполняют замену? Можно ли заменить только крестовину или нужно менять полностью весь кардан?
Поблагодарил: 281
Доброго времени суток, ionova-katja!
По моим скромным прикидкам карданный вал в сборе на R Ness'у выйдет в десяток тысяч рублей или около того. На востоке страны было бы дешевле. Уж лучше было бы его отремонтировать.
Крестовину заменить возможно, но я их там, по картинке, насчитал целых три штуки. Крестовины стоят от 150 до 360 руб., максимум - 640 :)
Кстати, проблема с передним карданным валом или задним?
Думаю, лучше всего обратиться к специалистам. Я бы с подобной проблемой поехал сюда:
Это по направлению к Динской. Лучше предварительно созвониться, т.к. прием только по записи.
NESH, я тебе так скажу, в конце зимы поставил себе NGK, а месяц назад обнаружил на одной из свечей серую юбку. Мастер, который чистил мне форсунки(о нем я говорил на встрече) сказал, что надо заменить свечи. Вот прошел месяц, езжу со свечами Denso, пока ни жалуюсь
я читал про Denso... иридиевые или обычные? и просматривал сайты, проскакивало, что не все хвалят (есть вероятность подделок)...
Я себе поставил Denso обычные после мытья форсунок, от иридиевых отговорили сами мастера.Пока полет нормальный. Все делал на Ковтюха-Шевченко(6 месяцев назад).
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy FG-10 1,5 2wd 09.2003 г.в. с 02.2008-03.2014 г.г. Nissan Tiida Latio 1,5 S 2wd 01.2009г.в. с 04.2012г. г. Краснодар.
Поблагодарил: 3
Нда, мнения единогласное... Нашёл Denso K16HPRU11 по 160 руб. и NGK LFR5A-11 по 190 руб. Хотя производитель и рекомендует NGK, буду пробовать Denso (по Вашим рекомендациям), ну и из-за цены...
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Voron, позвонил я по поводу форсунок, озвучили цену в 1500 руб., наверное поеду почистить и после этого поменяю свечи
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
О, еще вопрос... Заметил, что из выхлопной такой прикольный запах идёт, вроде как абрикосовыми косточками пахнет (при прогреве)... Эт чё, нормально...
___________________________ Nissan Sunny EX Saloon N16 1.6 2004 г.в.
Жень, про каталик не забывай
