Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
© Serjik
ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ
DENSIN |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 августа 2009 16:49 |
на днях при движении в горку обратил внимание на стук пальчиков, звук характерный - звонкий металлический, сначала решил что показалось или просто свечки после пробки загадило, на следующий день после поездки по трассе решил специально послушать, проехал в горку 2 раза один раз не газуя, во второй педальку немного прижал; в результате - в первый раз всё гуд, а вот с газком (причём жал не сильно, только чтоб ехать с набором скорости) явно слышно простукивание пальцев - по обочине забор строительный стоит движку хорошо слышно. Первое начал грешить на бензин, в баке 5 литров было с неизвестной заправки - съездил на проверенную залил 20 литров 92 и 5 95, на следующий день повторил пробег - ничего не изменилось, проверил свечи (BKR6E-11 , у нас жарко щас +30-40) - изоляторы на внутреннем электроде белые чистые, только на резьбе и на внешнем электроде немного сажи которую легко снял ветошью, заглянул в колодцы - там всё одинаково - небольшой(как показалось) нагар. Компрессию тока ещё не мерил, боязно)))). Звук слышен только когда газу прибавляешь, более частый в горку, менее по прямой и только когда есть от чего отражаться, на пустой дороге не слышно. Я в движку пока ещё не лазил, только по ходовой немного поднаторел ну и прокладку КХХ менял, подскажите с какой стороны к этой проблем подходить, а то через 2 недели в Севастополь ехать, не охота в незалежной ремонтом заниматься.
сергейсергей |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 30 июля 2010 12:31 |
viking,
viking,
Цитата: viking
Основные причины - подсос воздуха, нагар в камере сгорания, раннее зажигание, бензин, ДМРВ, топливные фильтра и форсунки.
Всё верно,была такая проблема, поменял топливный фильтр и всё встало в норму
Kotovsky Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 6 августа 2010 22:04 |
Kotovsky
Возраст: 39 Лев
Всем Привет! Ездил к дилеру на станцию, мастер с полуслова понял о чем идет речь, далее сам рассказал все симптомы, которые совпали с моими. Удивил его профессионализм!
Стучат однозначно пальцы в поршнях! Сказал что почти всегда дело в датчике детонации и как следствие нарушенном зажигании (или наоборот, уже не помню извините). И в жару как у нас (Ульяновская обл. +40) это вполне обычное явление. Как решение предложил ждать похолодания или снать заведомо рабочий и попробывать, а далее бежать в магаз =)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG1.8Vi QG10 2WD
Mobil 1 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 7 августа 2010 00:43 |
Возраст: 51 Близнецы
А я сменил АЗС на которой всегда заправлялся. За бензин стал платить чуть больше. Стук исчез.
Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
ans_lov |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 10 августа 2010 01:53 |
А что у тебя с расходом масла? Если кушает, то это может быть стук от потери мощности, кстати масло в такую жару ИМХО лучше 10W40? а то и 20W50, если по городу и в пробках.
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 26 августа 2010 09:53 |
Возраст: 43 Близнецы
У МЕНЯ ТОЖЕ ПАЛЬЦЫ СТУЧАЛИ УЖАС КАК НА ТАЗУ. ТОЛЬКО КОГДА 95 БЕНЗИН ЗАЛИВАЛ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЛУЧШЕ БЫЛО !КОРОЧЕ НА ДИАГНОСТИКЕ ВЫЛЕЗЛА ТРИ ОШИБКИ ОДНА ИЗ НИХ БЕДНАЯ СМЕСЬ !ПОМЕНЯЛ МАФ И ВСЕ РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ КАК НАДО И ПАЛЬЦЫ ПЕРЕСТАЛИ ГРЕМЕТЬ!!!
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 8 сентября 2010 16:46 |
Возраст: 42 Рак
очень интересно посмотреть схему про регулировку зажигания....
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 мая 2011 17:12 |
Константин
и всего выше написанного делаю итого
замена масла на 10w40
заливаем АИ-95
меняем заправку
замена топливного фильтра, MAF, чистка форсунок, датчик детонации
ICQ 193-915-223
const Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 13 мая 2011 17:08 |
Константин
кто нибудь напишите номер датчика детонации
ICQ 193-915-223
const Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 20 мая 2011 22:33 |
Константин
ща в новосибев вроде не сильно жарко 23градуса, и пальцы застучали
ICQ 193-915-223
андрей Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 2 июня 2011 12:21 |
андрей
Возраст: 54 Скорпион
всем добрый день у меня проблема еще загадочней пальцы то стучат то нет причем когда начинают стучать мощьность падает процетов на 50 прижимаемся к обочине глушим мотор сразу заводим и поехали все норм могут не стучать день а могут застучать через 5 минут езды не зависимо от погоды на СТО ничего не нашли чек не горит подскажите кто нибудь где копать.
Nissan Bluebird sylphy 2001 г.в QG 18
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 июня 2011 14:06 |
Возраст: 42 Лев
андрей из всего прочитанного моно сказать что нуно смотреть датчик детонации, т.к. при некоректной работе сбивается УОЗ, посмотри провода идущие на датчик(может переломлен), ну и моно поменять на заведомо исправный датчик.
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
const Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 2 июня 2011 22:01 |
Константин
посоветуйте СТО в новосибе по решению данной проблемы
ICQ 193-915-223
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 3 июня 2011 13:16 |
обязательно проверь клапан завихрения впуск.воздуза! Если он подклинит в закрытом состоянии, то прилично падает мощность и звенят пальцы! ad Лично пробывал его отключать, закрыл заслонки в ручную, попробывал проехать, машина сразу превратилась в "овощ", и сильно зазвинели пальцы!!! af Ищите соответствующую тему про клапан управления завихрением воздуха SWRL ! af
const Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 3 июня 2011 20:38 |
Константин
сегодня заехал на СТО на диагностику двигателя, ну и типа мне выставили УОЗ на 5 градусов как написано под капотом (с помощью сканера каковато), а было 10градусов. Итог: динамика ощутимо выросла, но детонация проскальзывает но чуть чуть не так как раньше, ну можно сказать что нету
ICQ 193-915-223
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 4 июня 2011 08:12 |
А у меня сильно стучат на холодном двигателе, при прогреве, после прогрева стук почти исчезает. Интересно причины эти же?
