Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Pilot 991
при резком нажатии газа и при езде в натяжку как будто сечет в районе ремней
bkaakb |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 января 2011 17:25 |
Добрый день птицеводы. у меня появилась такая проблемка. При движении в натяжку слышен шелест как будто клапанов. останавливаюсь открываю капот резко газую вручную. появляется шелест как будто секет из под коллектора пару секунд, но в районе ремней. не пойму что это. может у кого нибудь была такая проблемка?
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 января 2011 17:54 |
Возраст: 44 Близнецы
Возможно проблема в подшипнике генератора, либо кандюка. Или может ролик натяжной.
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 января 2011 20:47 |
Возможно, насос, ГУРа. У меня он немного шумит.
bathery Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 февраля 2011 15:40 |
Anton
У меня такая же проблема, именно при езде в натяжку (насчет резко газануть - не пробовал). Заезжал в автосервис, посмотрели свечи, разово сменил топливо с 92 на 95, результата нет. В другом автосервисе предположили, что может ремень шелестеть. Думаю на выходных проверить его износ. Если кто знает в чем трабл, подскажите, а то шелест этот напрягает. Шелест звуком похож на стучание пальцев, но не уверен.
Sylphy 2003 1,8 QG18DE, QG10 (2WD)
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 февраля 2011 17:08 |
Возраст: 43 Водолей
Тоже примерно месяц назад появился звук на малых оборотах, слушен когда коробка только переключится на повышенную передачу или когда на холостых газонёшь. Но звук похож на какое-то дребезжание, а не шелест. Слышен где-то в районе ремней и цепочки. Планирую в ближайшее время заняться поиском причины.
Может заранее кто подскажет на что похоже?
Сообщение отредактировано 24 февраля 2011 17:11. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
denic-83 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2011 14:58 |
привет всем у меня похожая проблема как будто сикёт где то но только когда под нагрузкой .СНИМАЛ КОЛЛЕКТОР Всё в норме может впускной посмотреть ниссан х-траил QR20
Сообщение отредактировано 12 марта 2011 14:59. Редактировалось 1 раз(а)
bathery Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 мая 2011 12:19 |
Anton
В моем случае выяснилось, что это все таки детонация. Ищу возможные решения, пока проделал следующие шаги, не помогло:
1. Поменял свечи.
2. Замена МАФ.
3. Датчик детонации.
4. Чистка инжектора.
Диагностика никаких ошибок не показывает, но если раньше детонацию слышно было только при нагрузке в подъем, то теперь на прямой, и при топки в пол.
Далее собираюсь проверить компрессию, отрегулировать клапана, поменять топливный фильтр, возможно выбью катализатор. Хронологию действий пока не знаю.
И еще симптом, на холостых двига работает не ровно, как будто еле еле подтраивает, чувствуется незначительная непостоянная вибрация.
Сообщение отредактировано 27 мая 2011 12:27. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 мая 2011 13:17 |
Проверь натяжитель цепи.
bathery Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 мая 2011 16:33 |
Anton
Проверил, 6 мм
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 мая 2011 20:21 |
Значит, это не цепь ab
А почему решил, что детонация?
На диагностике был? Может, на Consult'е что-нибудь увидят. Все дешевле, чем все подряд менять.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 мая 2011 09:42 |
Клапан управления завихрением воздуха посмотри!!! Если он постоянно закрыт, то при езде в "натяг" и если резко газануть, будет слышно детанацию, звон пальцев! ..и машина едет как овощь! ad
bathery Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 мая 2011 17:28 |
Anton
Да, на диагностике был, не раз. Ошибок никаких. Про детонацию решил не только я, но и трое мотористов, звук уж очень очевидный.
Подскажите где находится клапан управления завихрением воздуха, так и есть машина еде, как овощь
Добавлено спустя 1 час 14 минут 3 секунды:
Проверил клапан управления завихрением воздуха - работает, то есть при оборотах свыше 2500 поворачивается на 90 градусов.
В понедельник замерю компрессию, отрегулирую клапана, выбью катализатор. Если не поможет, даже не знаю, что потом делать, либо двигу на замену либо продавать машину, чего не хочется. За три месяца эксплуатации детонация только увеличивается, да плюс после чистки инжектора (химией) появился металлический незначительный шум.
Я в замешательстве...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 мая 2011 19:05 |
..ну этт уже как последний вариант! ac Я думаю не стоит!!!
Полпробуй Лямбду отцепить! Посмотри как поедет! Отключаешь разьём у передней Лямбды(которая впереди двигателя), катаешься, ждёшь как загорится "чек", и смотри как изменится поведение машины! Если всё станет "нормуль", то проблема решена ay При последующем одевании разьёма, "чек" через некоторое время, сам потухнет! ay
bathery Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 мая 2011 09:10 |
Anton
Лямбду отсоединял, по динамике ничего не изменилось.
В общем всем огромное спасибо, проблема найдена и решена. Это всего лишь подшипник натяжного ролика на ремне генератора. Цена вопроса 210 руб. Звук износа и его момент уж очень напоминает детонацию - неверный диагноз был поставлен несколькими спецами :) Ну и ладно!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 мая 2011 10:22 |
Ну вот и отлично!! ay А то чуть пол машины не разобрал! ag ag ag
