Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Щелкание в подвеске
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 13 мая 2011 18:40 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Лонжеон лопнуть?!?!! Что там за удар такой был???
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 мая 2011 19:26 |
Возраст: 41 Скорпион
У меня тоже щелканье странное было с левой стороны, когда медленно едешь и поворачиваешь, щелчка два-три, могло и не щёлкнуть, но это даже и на нормальном осфальте было, а когда также заворачивал, но только на большей скорости, то нормально было, а началось все после замены стоек. Всё перепробывал, даж до подушки двигателя добрался... А дело было в ступичном, который провернуло в кулаке поворотном. Потом когда новый ставили, он прям "легко" можно сказать вставал. Облили мне его оловом в автобазе, а потом впресовали, как нужно, туго туго вставал. Получается, когда медленно заворачиваешь, нагрузки нет и он там смещается, от этого и щелчки, а на скорости поворачиваещь, это ведь под нагрузкой можно сказать...и поэтому на месте стоял, не смещался.
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 13 мая 2011 19:35 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
удар был на столько сильный что рычаг загнуло а колесо увело до крыла и зажало. дороги севера... aq i-love-s
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
bedarev_denis как можно достоверно проверить твой случай т.е. как мне узнать на сто процентов кулак у меня или нет??? Потому что менял ступичный вместе с самой ступицей. А кулак старый оставил.
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 мая 2011 22:57 |
Возраст: 42 Лев
При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объёма чистого олова на 25,6 %, и оно спонтанно переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок.
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 мая 2011 12:33 |
Илья
Мужики! Ну что кто нибудь еще какие нибудь предположение по моей ситуации может выдвинуть? i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 14 мая 2011 13:06 |
Возраст: 41 Весы
Ну что мы тебе можем посоветовать не видя машины. Лично я бы, как обычно все своими руками, снял колесо и давай все осматривать: шаровую, наконечник рулевой, абс, рычяг, стойку и т.д. А так мы своими советами мало чем поможем, только что можем указать примерно куда рыть с твоей проблемой.
Сообщение отредактировано 14 мая 2011 13:07. Редактировалось 1 раз(а)
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 мая 2011 21:52 |
Илья
киря я снимал, дергал, крутил, смотрел, все нормально. Какая то скрытая неисправность...
Вот и прошу Вашего совета где и как искать эту скрытую неисправность i-love-s
Добавлено спустя 8 часов 14 минут 41 секунду:
Ну что мужики? У меня фантазия иссякла что это может быть еще.
Жду ваших предположений. i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 мая 2011 22:18 |
MySylphy,
Всё может быть, НО, этой зимой доходило до -38, когда едешь ещё холоднее от ветра, НО всё осталось нормально. И дядька, который его обливал, сказал, что у автобусов часто такое бывает, я про выработку и олово помогает им тыщ на 30. Я конечно не автобус, но тридцать уже отъездил, тьфу тьфу тьфу!!! ab
Добавлено спустя 11 минут:
Zanoza,
Мне сказали, что выработка, только когда ступичный начали ставить. Он сантиметра на 1.5 или на 2 прям можно сказать свободно заходил, ну а потом с напрягом. Нормальный механик сразу обнаружит это. А как это не снимая определить даж не знаю.... Ну если сильно это щёлканье достало, и готов рубля полтора потратить, ну и старый кулак после ямы живой, то купи ступичный~1100 и замена~500, и в старый впресуй.
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 мая 2011 11:10 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Zanoza:В подобной ситуации сказать однозначно не возможно, можно только предполагать.Ты говоришь что был удар в левое переднее колесо, был поменян рычаг, а рулевую тягу при этом ударе случаем не повело? Возможно её закусывает в каком то положении.Так же может при поворотах подклинивать поворотный подшипник, либо при сборке он не попал на посадочное место, отсюда возможны стуки(щелчки) пружины.
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 мая 2011 11:38 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
У меня тоже такая фигня недавно началась. Думаю, шаровая или опорный. На ступичный подшипник не похоже. Когда рулём качаю тоже стучит, но по-другому.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 мая 2011 23:29 |
Илья
Мужики опорный это две пластмассовые пластины и между ними литол, вот и весь опорник. Тяги были поменяны обе. вместе с наконечниками.
Как говорит один знакомый:"Хороший стук всегда наружу вылезет" ag i-love-s
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Что самое интересное! Удар был вначале прошлой осени, пощелкало не много после восстановления авто, и перестало. Отъездил почти год не чего не было, все отлично. Поменял стойки и началось снова щелкание. И когда ставили стоики, в передней левой пришлось ставить развальный болт чтоб колесо ровно выставить. А у старой стойки было расточено гнездо под болт. По ходу дела те кулибины которые мне после удара делали, они и выточили чтоб колесо ровно поставить.
Добавлено спустя 10 часов 24 минуты 23 секунды:
Ну чтож мужики! Раз мысли иссякли по моей проблеме, то буду ждать от куда это щелканее вылезет со временем. ag вед хороший стук, всегда наружу вылезет ag i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
kibo |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 20 мая 2011 18:35 |
Если разберёшся отпиши а то та же фигня, всё пересмотрели....а щёлкает....
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 24 мая 2011 20:49 |
Илья
Грешу на поворотныи кулак! По разборам тюмени найти не могу! А новый слишком дорог стоит! Пока что езжу так! Как найду причину обязательно сообщу
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 мая 2011 10:30 |
Возраст: 41 Лев
Поддерживаю вопрос. Тоже пощелкивает. Началось после замены стоек, и тоже с лева. Ударов, на сколько знаю там никогда не было. До замены тоже все было в порядке. Сомнительно что бы так совпало и другое что то спустя день другой навернулось после замены. Может быть в самой стойке проблема, шток проворачивается относительно стойки с таким звуком? Zanoza, ты себе какие стойки поставил, у меня токико.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 июня 2011 00:16 |
Илья
Я каябу ставил в круг. Нашел причину, при сборе стойки с одной стороны положили резинку между пружиной и стойкой в опорной чашке снизу, а во второй не было, вот пружина и щелкала. Стянул пружину, вырезал из брызговика от таза резинку полу кругом и подложил, и все! Тишина)))))
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
