Евгения, нет ли такой штуки, как я указал в своем объявлении, направляющей стекла водительской двери? https://sylphy.ru/forum/other/shop/2010-11-18/kuplyu-uplotnitel-napravlyayushhaya-pravoj/
Поблагодарилa: 1
Здравствуйте! Левого привода нет. Вам нужен привод целиком? Или внутренняя граната? У нас есть правый привод ( длинный ) , но с " убитой " наружней гранатой. Поэтому если Вам нужна только внутренняя граната , то можем снять его со своего привода.
