Гудит и не набирает обороты...
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 мая 2011 04:22 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Силфиводы помогайте! На днях решил помыть форсунки. Снял, промыл и начал ставить предварительно не помазав маслом резинки... заметил что их завернуло и порвало... поставил от десятки, вроде все встало норм. Собрав все по местам, завел и разочаровался... Загорелся "чек" двигатель на холостых показывает 1000 об/м, при попытки плавно открыть заслонку, двигатель начинает дергаться, а открыв полностью гудит и больше 1500 об/м не набирает. Не могу понять что и где нужно исправить....
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 мая 2011 17:49 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
для начала машину пожалуйста в подпись))) первым делом проверь не сосет ли воздух под какой нибудь из форсунок. Я проверял вот такими способами
1. Набираешь воды в бутылку из под мистер мускула или аналога, брызгаешь на форсунки (двигатель работает) и смотришь где подсыхает раньше значит там и сосет воздух.
2. Просто запускаешь двигатель и прислоняешь ухо к форсункам и слушаешь.
Если форсунки в норме, воздух не подсасывает, то скорее всего проблемы с датчиком холостого хода. Где то на форуме про этот датчик все очень хорошо описывали что да как ПОИСК РУЛИТ ab
P.S. и возможно что просто кончил форсунки. Смотря как и чем чистил ab
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 мая 2011 22:37 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
За подсказку с "мускулом" спасибо! Завтра попробую )
Проездил несколько СТО, говорят хором: "Это воздух! Надо смотреть и искать..." Я уже все просмотрел и поставил оригинальные резинки на форсунки, без изменений...
Еще заметил то что "заслонка (не знаю как правильно называется)" находящаяся в пару сантиметрах от форсунок приводящаяся в движение от эл. двиг. встала в верхнем положении и не двигается, как было на нормально работающем двигателе...
Sylphy 2001 QG10 QG18 2WD
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 мая 2011 23:52 |
Возраст: 39 Близнецы
Клапан завихрения воздуха (Swiril) при прогретой машине должен четко реагировать на педаль газа, а верхнее положение - он открыт.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 мая 2011 03:59 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Вот от того что "клапан завихрения" в открытом положении и не меняет его, я и подумал точно ли подсос воздуха мешает правильной работе двигателя?! Может ли быть какой то датчик? На заглушенном двигателе в ручную опустил клапан и завел, обороты встали на 650 работала ровно... открыл на половину заслонку, клапан поднялся вверх а отпускаться не хочет.... обороты становятся 1000 и при повторном нажатии двигатель дергается.
Сообщение отредактировано 15 мая 2011 04:15. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 мая 2011 10:43 |
Если есть ошибка ,лучше ее считай , все прояснит.
У многих он клинит , причем в закрытом положении , ехать так вообще невозможно, его и открывают принудительно. Почти во всех машинах его вовсе нет и работают прекрасно. Мне все таки кажется что дело в форсунках, тут к гадалке не ходи , если машина до чистки у тебя работала хорошо конечно. А вообще может диагностика что нибудь да покажет. Если есть подсос воздуха , лямбда должна показывать LEAN - и выскочит ошибка бедная смесь.,
В нормальном состоянии показания Lean rich чередуются.
Еще , возможно ты трогал МАФ (скидывал фишку), или надо обучать хх - хотя симптомы не сильно похожи.
Сообщение отредактировано 15 мая 2011 10:44. Редактировалось 6 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 мая 2011 13:11 |
Илья
Расскажи каким образом и процедурами ты чистил форсунки. Не чего не попадало в гнезда куда форсунки крепяться???
Эту мысль полностью поддерживаю
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 мая 2011 03:59 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Спасибо за поддержку и советы! Проблема решена!
Взял у знакомого точно такие же форсунки с работающего двигателя, поставил и все по старому сценарию.... так убедившись в невиновности форсунок решил расстроится и двигать на диагностику. Перед тем проверив провода к которым как нибудь мог прикасаться... и вуоля... скрупулезно ощупывая обнаружил что на "МАФ" крайний зеленый провод был отломан, причем визуально и не сказать, пока не дернул. поставил все на место и машина заработала... вот только "клапан завихрения воздуха" все так же в открытом состоянии и не дергается, а работа двигателя вполне нормальная. решил оставить а дальше будит видно.
Сообщение отредактировано 16 мая 2011 04:00. Редактировалось 1 раз(а)
