Автор: Albatross
Свеча в масле
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 апреля 2011 21:48 |
Возраст: 41 Овен
Вчера решил заменить свечи...три свечных колодца сухие и свечи тоже, а в четвертом еле-еле катушку со свечей вынул. Свеча вся в масле и колодец тоже. Ну если с колодцем все понятно (замена клапанной крышки), то из-за чего сама свеча (электрод) в масле? Не знаю что надо менять, чтоб устранить проблему. Прошу помочь.
P.S. Поиском пользовался...ничего не нашел.
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 апреля 2011 22:07 |
сергей
agat,
КОГДА ВЫКРУЧИВАЕШЬ СВЕЧУ И ВЫНИМАЕШЬ,ТО МАСЛО КОТОРОЕ ПОПАЛО В КАЛОДЕЦ ПОПОДАЕТ НА ЭЛКТРОД СВЕЧИ, ЕСЛИ МАСЛО ПОПАДАЛО ЧЕРЕЗ ПОРШЕНЬ ТАМ БЫЛ БЫ ЧЕРНЫЙ НАГАР.
_________________________________________________
QG 10, QG18, 2 WD, 2000
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2011 22:33 |
Возраст: 48 Близнецы
тоже бежали сальники только в трех колодцах менял все сразу сейчас нормально масло не бежит.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/222-zamena-salnikov-klapannojj-kryshki..html
заказывал здесь.
http://www.exist.ru/
Delek |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 апреля 2011 13:56 |
менять прокладки свечных колодцев.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 апреля 2011 14:05 |
а что делать если нагар на электродах? у меня так после этой зимы стало
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 апреля 2011 15:50 |
сергей
fen_nix,
попробуй другую марку масла мне помогло
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 апреля 2011 19:05 |
Возраст: 49 Телец
Клапанную крышку впринципе не обязательно менять, достаточно сменить сальники колодцев.
Была такая же ерунда только в масло было в 1-м и 4-м цилиндре. Но как то странно, после замены свечей и масла в движке, колодцы сухие, сам удивился)))))
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 апреля 2011 12:23 |
Возраст: 41 Овен
taxist-59,
Сделаю как и ты. На выходных выкручу свечи посмотрю, может будет сухо....хотя наврядли. Но хочется верить)))
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 апреля 2011 12:43 |
Возраст: 49 Телец
agat,
Ну если не получится , то тогда замена сальников. На existe они что то в пределах 120 руб. по стоимости за штуку. Удачи.
света |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 мая 2011 23:46 |
3 свеча в масле электрод сухой.движка подтупливала поменял свечи местами 1 на 3. прокатился все сухо.стала по резвей. в чем может быть дело
Vitol |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 мая 2011 15:45 |
Такая же проблема!
