КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
И все же ДПКВ или цепь?
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 декабря 2010 14:21 |
Возраст: 41 Лев
Решил создать новую тему, потому что, как мне кажется, указанные симптомы ни где еще не описывались, если что не судите строго, это мой первый пост на форуме.
Недавно стал обладателем сей чудной птички, брал сразу с данной проблемой, т.к. знал, на что шел, и цена была очень привлекательной.
Собственно проблема: При заводе кличем, в морозы, обороты 1500 и стоят четко, не шелохнувшись, через секунд 10, начинают плавно опускаться и вместе с тем стрелка тахометра тут же начинает скакать. Не плавает, а именно скачет. Скачет в пределах 100-200 оборотов (причем, как мне показалось, с некой определенной последовательностью, а не просто хаотично). Такие скачки сохраняются всю поездку, т.е. и на скорости. И весь день, пока машина более-менее теплая обороты скачут. Прекращается все это, если дать ей хорошо отстояться на морозе, и опять по новой.
Естественно горит чек и показывает ошибку P0335.
на слух обороты действительно скачут, это заметно на холостых. На скорости скачки остаются, но на слух не отличимы.
Пробег на машинке 107т.км. вроде как, и не так много. Понимаю, что верить щетчику не стоит, тем более что и наклейка на торце торпеды кем то оторвана, но прочее общее состояние, а так же личное знакомство с предыдущим владельцем склоняют в сторону, что все же пробег не скручен.
Вот собственно и вопрос: на что похожи эти симптомы, на то, что хана датчику или я все же попал на цепь? Как еще можно проверить? Где то на форуме читал, что можно снять разъем с ДПКВ и тогда комп будет брать показания из таблицы исходя из значений ДПРВ. Так ли это?
Все же хочу верить что это датчик. Мне кажется не может цепь, настолько вытягиваться, что бы так сильно не совпадали фазы ГРМ аж на 200 оборотов, тем более что проблем с заводом нет никаких, заводится и на холодную и на горячую с пол оборота. Да и на форуме где то проскальзывало, что была серия блюбиков с бракованным датчиком как раз 2003г выпуска.
Кто что думает?
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 22 марта 2011 01:01 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
осень и весна, стабильно
Думал промыть но на сто сказали что промывка очень сильно подъедает движок и промывается только если переходите на другое масло. Цепь буду менять заодно промою
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 22 марта 2011 01:08 |
Масло какое? Подробнее?
И замена в километрах?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 22 марта 2011 07:44 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
mobil 10w40
по километражу не скажу
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 22 марта 2011 10:09 |
Саня
Н-да дружище !вид у движка ужасный, может вообще стоит ему кап. ремонт сделать а заодно и вымыть все? Если там столько грязи наверняка че-нить еще сломается! Да и откуда она вообще взялась?
Я думал у меня грязный. Вскрывал недавно, менял клапанную крышку.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Такое ощущение что туда автол заливали! причем не меняли а просто доливали.
А МАСЛА ОН СКОЛЬКО КУШАЕТ? от замены до замены, Как говорится: "Аж сердце кровью обливается" глядя на фото.
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 22 марта 2011 18:05 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
масло мало ест
Сам шокирован состоянием, движок резвый, еслиб ошибка ДПКВ не загорелась даже бы не полез внутрь. Буду отдавать машину на замену цепи и промоют
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 марта 2011 22:29 |
Возраст: 41 Лев
Хочу поделиться так же и своими фотографиями. Заранее извиняюсь за качество, снимал на мобильник, а под конец еще и батарея села.
Честно говоря уведенное меня повергло в шок, ощущение что в машину лили исключительно отработку.
Как видно на фото выход гидронатяжителя максимальный. Цепь надо менять, причем уже давно!
Сильно сомнительно что машина пробежала 112т.км. Пробег похоже дико смотан.
Так же хотел бы спросить у тех кто так же разбирал: под боковой крышкой и на болтах был ли у вас герметик, как например у меня?
Мне так кажется что до меня там кто то уже копался.
А так же по звездочкам проясните кто знает такой момент. На новых звездах поверхность зубца ровная без проточек под цепь или же какая то направляющая имеется. Просто я не совсем понял что я увидел на звездах, износ или так и должно быть?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 27 марта 2011 08:34 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
У меня на болтах герметика не было, а вот на крышке боковой, по периметру герметик
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 27 марта 2011 10:01 |
Да уж - не позавидуешь.
Бери пару-тройку дешманских фильтров масляных, литров 15 промывки. И мой.
Откуда сможешь - собери руками/подручными средствами.
Только хорошей промывки.
И потом заливай масло пожиже да почаще.
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 27 марта 2011 11:46 |
Возраст: 41 Лев
А не убью ли я движек таким образом?
У меня тоже и на боковой был. Интересно это с завода япы так делают или кто то уже залазил туда?
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 27 марта 2011 11:53 |
Возраст: 43 Козерог
Движок естественно не убъешь, но результата не добъешься. Двигатель не промоется на холостых оборотах.
Мой совет дождаться лета и раз в две недели раза 4 сменить масло, при этом заливать лукоил дешевенький. Вымоет все.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 27 марта 2011 14:40 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Porohovoy,
Полностью согласен. Промывкой не рекомендуют. В сервесе тоже предложили дешёвым маслом промывать.
Игорь автодок Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 27 марта 2011 17:21 |
Возраст: 56 Стрелец
Этот герметик криворукие мастера намазывают.Если требуется закрепление резьбы-завод использует специальный резьбовой герметик,а ни как не кашу!
Правильно кажется. Явно копался.
Не стОит сильно пугаться,это ещё не самый страшный мотор.Пробег,ессно,смотан.К гадалке не ходи. Вообще сейчас на пробег смотреть глупо.Если пробег скручивал спец,определить что скручен трудно.Если дилетант,то вменяемый диугност сразу увидит,но вот на сколько скручено-определить бывает невозможно.
Да запросто! Когда весь этот нагар начнёт отваливаться-куда он пойдёт? Крупные куски забьют сетку маслозаборника.Куски помельче-застрянут в фильтре (ну эти-чёрт с ними),а самая мелочь пойдёт по системе смазки работая как абразив.
Когда будут менять цепь,адекватные мастера промоют и очистят снятые с двигателя части.Этого вполне достаточно.Садись и катайся! Не стОит капиталить двигатель из-за одного желания его промыть. Ничего хорошего не выйдет!Лишний гемор и траты.А вот над маслом моторным,похоже надо подумать.Очень напоминает минералку.Если ездить на минеральном,такой нагар-норма.ХОРОШАЯ полусинтетика такого не даёт,а синтетическое-даёт золотистый налёт на деталях,а никак не куски гари.
Вот,как-то так.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 27 марта 2011 18:47 |
Артём
У меня в сервисе директор на Каене ездил. В движке тоже кучу мазута нашли при смене масла. Залили Лукойла синтетики он проработал всю ночь на ХХ. 1й раз слили было много грязи. Потом опять залили отдали уже кататься пару сотен километров. Опять всё слили и залили уже нормального масла. Разница была заметна уже после 1го слива всего "мазута"
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 27 марта 2011 19:28 |
romeo,
А не сказали - почему не рекомендуют? Самому интересно.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 28 марта 2011 08:19 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Изначально промывка была придумана в те времена когда использовались практически пустые базовые масла, то есть практически без пакета присадок, соответственно такое масло только работало как смазка и практически продукты сгорания в себя не забирало, отсюда вывод продукты сгорания где? конечно в двигателе.
Промывка(особенно 5-ти минутная), это агрессивная среда которая пагубно действует на Резино-Технические изделия (сальники) и проклади,также если если всё таки есть какие-то жесткие отложения промывка не растворяет их сразу, а может срывать их более крупными частицами, соответственно какие-то каналы могут быть забиты, и не один датчик вам об этом не скажет, далее для свежего масла лучше остаток любого отработанного масла( где присадки практически выработались), роли не играет синтетика или полусинтетика либо минералка, чем остаток отработки да ещё какое-то количество промывки (агрессивной среды) - которая повлияет на качество свежего масла.
Сейчас масла выпускаются с такими мощными пакетами присадок , что использование каких-либо присадок или промывок нет необходимости , серьёзные производители авто масел не рассматривают ни каких притензий если использовались промывки.
Если хотите промыть то только любым хорошим моторным маслом с щелочным числом в районе 9 - 10 с интервалом по пробегу 1000-2000км
