Автор: mixxasik
Моргает лампочка SRS AIRBAG
alexebinal |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 5 октября 2009 00:39 |
Здравствуйте, у меня проблема с лампой AIRBAG, Когда снимали рулеваю рейку, поворачивали рулевое колесо, соответственно порвали подрулевой шлейф, перестал работать сигнал и заморгала ошибка ( по алгоритму говорит что ОТКРЫТ МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ) шлейш восстановили, сигнал работает провода прозвонили, удаляли ошибку со сканера, а ошибка постоянно появляется и говорит что открыт модуль????!!!!! Может что случилось с блоком управления АИРБЭГА?? Кто сталкивался с таким подскажите что делать???!!!!
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 5 октября 2009 11:01 |
Возраст: 43 Овен
такая же фигня, тож при вращении порвал... запаяли дорожки сбросил ошибки по алгоритму и все норм.... посмотри может провода не подсоединил под рулем???
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
alexebinal |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 6 октября 2009 07:06 |
priZrak, спасибо, буду смотреть! ab
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 3 ноября 2009 02:36 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
подскажите, когда завожу машину(только стартер крутить и не заводится)-горит лампочка мол не пристегнуты ремни и srs airbeg. температура чуть веше 0 градусов. Последний раз все было полностью исправно, просто парадокс
p.s. а причем здесь srs airbag?
vechtomov-96 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 25 марта 2010 20:10 |
Возраст: 40 Козерог
Здравствуйте!
Алгоритм действительно работает!!! Благодарю всех!!! Ездил больше года с лампой мигающей ag сейчас все в норме!Только вот не разобрался вот в чем, когда то ездил в сервис, прибором читали машинку - выявили что подушка стрелянная, но я допустил ошибку когда снимал замок зажигания, не отключил АКБ. Теперь после сброса данной ошибки, подушки будут фиксироваться в системе или они будут "выстрелившие"?!??
sfat84 |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 июня 2010 18:47 |
priZrak,SantaDragon,
всем привет у меня nissan sunny b15 тоже моргала лампа air bag с помощью ключа потухла все делал как написана в инструкции
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 10 марта 2011 10:01 |
Возраст: 44 Стрелец
У меня тоже загорелась! Менял рулевую рейку!!! Почему замигала не могу понять!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 10 марта 2011 13:47 |
Руль крутил без рейки?
Очень возможно - оторван шлейф.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 10 марта 2011 21:12 |
Возраст: 44 Стрелец
А как посмотреть, где он там шлейф! или без специалистов не увидишь?
Добавлено спустя 7 часов 17 минут 19 секунд:
Так я не понял! как узнать, что шлейф! и вообще полистав книгу не понял, про какой шлейф идет речь!!!!!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 10 марта 2011 21:31 |
Шлейф, который в подушке водительской (в руле). Управляет пиропатроном и, скорее всего, обратная связ с мозгом самодиагностика.
Нужно скинуть руль. А вот как - смотри в книжке. Такая же фигня была на Серене (ну тупанули немного - не зафиксировали руль). Разобрали, запаяли, скинули ошибку. И все - лампа потухла.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 11 марта 2011 14:41 |
Возраст: 44 Стрелец
В Новосибирске, на запаяный шлейф никто не дает гарантии и стоит от2500 и выше, чтобы новый поставить до 6000 (работа и шлейф)
Я вот что думаю мож вообще руль контрактный купить, мож дешевле будет!?
Беркет Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 14 марта 2011 13:32 |
Всем доброго дня,у меня проблема такая: загонял автомобиль на покраску(с полной разборкой: салон,бампера,стекла,фары и т.д),покрасили хорошо,вопросов нет,но заморгал чек подушек безопасности(спросить у маляров,что они там наделали не представляеться возможным,так.как красил в местах не столь отдаленных),помогите пожалуйсто кто в теме.Предположения у меня такие,возможно забыли подцепить какой нибудь штекер или отсоединяли штекера при неотсоединенном аккомуляторе,повредили где нибудь проводульку,возможно чек мигал и раньше ,но это факт был исскусно спрятан прежним хозяином(скажем прикрыл чем нибудь моргающую лампочку).Даст ли диагностика точную причину неисправности или есть способ самому ее обнаружить? Заранее спасибо
тойота креста,Ниссан блюберд Силфи
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 14 марта 2011 13:36 |
Андрюха
Беркет, возможно отключали разъемы с пиротехнических преднатяжителей катушек безопасности. Пластиковую обшивку со стоек, где установлены передние ремни безопасности, снимали?
260 т.км.
Беркет Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 14 марта 2011 14:27 |
нет, пока еще ни куда не лазил ac ,там штекер может быть скинуть?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 14 марта 2011 21:30 |
Беркет,
Сделай самодиагностику подушек. Если все на место поставил - ошибка сотрется.
